Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
2 Covax - кстати, как и просили, последнее выложенное мной видео как раз без фильтров стабилизации. Хотя ютюб так все мажет, что там уже и не поймешь, где какое 😃
Попробовал вынести антенну на луч-не фига не видит спутников,наверное регулятор в луче наводки дает.Буду искать другое место в этом ограниченном пространстве.И еще при failsafe газ ставить в ноль или оставить небольшой ?
У меня на луче висит приемник гпс, сбоку, чуть ниже двигателя, все нормально находит!
Думаю регуляторы тут не причем!
лучше настроить на 20% что бы потихому снижался, все экспериментально подбирается, если акки на исходе, то и 20% будет мало!
Коллеги! Я в ветке про 650-ый Xaircraft и GAUI 330x задал вопрос про парашютную систему спасения ЛА.
Интересно ваше мнение.
rcopen.com/forum/f135/topic206076/1743
Модераторам!
Прошу удалить это сообщение, ибо отправил невнимательно поискав на форуме! Спасибо.
Привет Всем! Прошу сильно не ругать новичка… С квадриками раньше дела не имел.
Купил, собрал по инструкции, обновил прошивки, вышел в поле… Висит нормально, влево крутит очень быстро, вправо вообще не разворачивается. В чем проблема может быть?
Павел, а вот такую процедуру проводили?
А я, между тем, собрал таки новую тушку 😃
Лучи - алюминиевый профиль 12х12 мм толщина стенки 1.2 мм.
Центральная часть - текстолит 1,5 мм.
На стандартных настройках 450-го летает нормально!
Машинка получилась крепкая. Один раз со всего размаху долбанул его об стену 😃 потерял только один пропеллер, остальное все цело (на родной раме при таком ударе наверняка бы луч сломал)
Вес без батареи 1 кг ровно. Сейчас думаю как бы его облегчить… Ну и дикое количество изоленты надо бы убрать 😃
P.S. Пришла аппа AVIONIX AV-TH9B-M2/TM002 - клон Turingy 9x. Что-то я не могу там кривой газа в самолетном режиме найти… Кто-нибудь летает на такой? Если да, то какой режим используете? Самолетный или вертолетный?
TrottleIdle в самолетной режиме называется, самолетный режим самое оно! Там все 8 каналов можно и главное миксы сделать, например крен + руддер.
Спасибо! Нашел! 😃
Оба-на! А чо, в самолетном режиме есть кривая газа? У меня клон, там такого вроде нет. И как это ваще теоретически выглядит, зачем самику кривая газа?
Есть, есть, только по другому называется, я сам был безумно рад что есть.
TrottleIdle или типа того со словом Trottle. У меня Flysky. Самику не понятно зачем, а вертолету и коптеру очень очень удобная штука.
Провел указанную процедуру… результат тот же. Рудер влево отрабатывает, в право нет.
А никто не думал вкорячить начинку Х450 вот в такую раму? Или мозги по высоте между центральными пластинами не влезут?
Не спрашивайте, зачем, как-то она мне просто с виду приглянулась.
www.quadframe.com/html/body_quad004.html
Мне тоже понравилось.
ИМХО при таком конструктиве жесткость на кручение у лучей не вполне… А с виду, да ничего такой фрейм - веселенький
Проблема в том, что мозги не очень влезут. Вертикальное расстояние между центральными пластинами у этой рамы 32мм, а FC на ножках + AHRS в районе 40мм выходят, т.е. придется что-то выносить наверх, а это портит эстетику. Я думал наверх как раз Sony Bloggie плашмя прикрепить.
AHRS-S Никто не помешает снизу прицепить а мозги внутри встанут спокойно.
Блин привет всем звиняюсь не поздаровался. Принимайте в ряды тоже приобрел се x-450 куча вопросов а тема что то совсем замолкла, может кто онлайн проконсультировать?
В 650-м ветка поживее,все очень похоже с 450-м(мозги).Пробежитесь по той ветке,практически про все написано.Если остануться вопросы-задавайте,гуру ответят-я сам новичек.
Марат мы похоже с вами одновременно заказали 450-й вы c настройками PID разбирались? А по поводу темы про 650 там 80 процентов флуда на 40 страницах.Перечитывал ее не раз кое что нашел для себя но в основном там как для профессионалов пишут а нужны тонкости которые непрофи интересны.
C PID-ами еще не разбирался,вроде со стоковой настройкой неплохо летает,но я только учусь,да и пока даже полетать время особо не хватает.А какие тонкости нужны?
да много чего интересно те же PID кривые газа как ставить в общем куча вопросов. Кстати аппарат когда собирали винты сажали на лак или клей? спрашиваю потому что у самого жуткий краш был недавно, на раме крепящей движок к балкам 2 винта вывернулись в результате 1 двигун повернулся горизонтально на взлете и аппарат со всей дури в бордюр влетел высокий! 4 винта и вал движка 1 улетели терь мудрю как вал заменить пока новый придет. В общем советую винты фиксировать хех.
КЛАСС !!! А откуда такой колпак и скока весит? Еще вопрос вижу у вас жпс стоит возврат пробовали на нем ?
Это от камеры видеонаблюдения,все лишнее вырезал и выкинул.Гпс стоит,но сейчас вынес антенну между лучами и еще не пробовал.Говорят новая прошивка на подходе-с ней и будем тестировать.
rcopen.com/files/4deaa1949970730077a31cc8_sm
Вот так мой аппарат щас выглядит щасси свое дело делают энергию удара при грубой посадке поглащают правда ось материал режет но его цена для меня 0 не жалко а делаеться за 5 секунд.
