Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
приветствую всех владельцев этого чуда.начитался и тоже купил.вопрос?при сборке лучей выяснилось.что есть пластиковые винты(в проставках луча).к ним локтайт или другое фиксирующее средство стоит применять?если нет.ну и ладно,если да-то какое(стопудово пластик локтайт “не любит”)
Думаю не стоит покрайней мере у меня ни один не выкрутился.А вот металические стоит полюбому.
поставил вот такие регуляторы www.cnchelicopter.com/servlet...MP-high/Detail и не могу запустить коптер,Какие настройки моторов для них нужно ставить,никто не подскажет?
В ветке 650-го Александр ответил,что ппм-старт вместо 200 поставить 1100-1200.Моторы стали запускаться,но как-то не равномерно и коптер ведет себя непредсказуемо(переворачивается на месте).Может еще какие настройки попробовать?
Марат в пульте у вас настройки правильно сделаны? Через usb подключали смотрели как реагируют мозги на движение стиков? У меня была заморочка такая на среднем газе висит нормально стоит дать больше или меньше переворачивался x-450.
И что в итоге было?Пульт у меня настроен.Со стандартными регуляторами все нормально летало,думал с этими попробую–пишут,что какие-то супер быстрые,но пока увы-не вышло. 2 пробы = -4 винта
интересное видео о новой раме PRO о ее крашеустойчивости
bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=499360&extra=p…
Дальше нужна калибровка каждого обычного ЕСК по общим правилам на диапозон газа передатчика
Да я вроде делал-может чего не правильно?
Купил для 450-ки вот такую складную раму
ссылочкой не поделитесь ГДЕ?
Сейчас не могу,ссылка проскакивала в ветке 650-ки.
вот нашел: foxtechfpv.com/foldable-quadcopter-carbon-fiber-ro…
может кому надо… Не реклама ни разу.
Марат, ждем облета и отзывов. Есть мыслишка заказать складень, но нужен отзыв…
Я пока не буду перебирать на новую раму,нужен ESC 4 in 1,а у меня его нет,потому что с обычными регуляторами некуда будет складывать раму-все место займут.
А ESC-4A от 650-го туда влезет?
И еще такой вопрос, как фиксируются лучи у этой рамы?
Не совсем понятно по центральной части рамы, ее прочностные характеристики и можно ли поставить вместо штатных свои пластины верхнюю и нижнюю. Фоток сделайте более детальных если возможно. Очень интересно разглядеть детали. Думаю взять под шестерку. Но много вопросов к этой раме. На вид хлибковатой выглядит.
И еще, она пришла в собранном виде или …???
Между лучами ESC не влезет.На раме два луча было собрано,а два отдельно.Луч получается крепится на двух болтах на сквозь,через пластиковые кольца.Лучи вставляются в разрезанную пластину очень плотно и если чуть подтянуть болт,крепящий эту пластину,то уже не вытащишь.И с другой стороны луча можно вставить болт с гайкой для надежности.Материал очень не понятный,очень пластичный,с одной стороны гладкий,как пластик,с другой как графит и пачкается.Завтра попробую его погну посильнее.Ноги вставляются в пазы и крепятся хомутами,как я понял.Фоток завтра сделаю. Кажется хлипковатой,но завтра ее по-лучше рассмотрю–сегодня даже времени не было.
Так вроде ничего не мешает стандартные регули на лучах повесить хай висят что им будет.Можно и коробочьки под них прицепить там.
Не эстетично это как-то.Вот 650-й красавец,ничего не торчит,не визит.
Ждем
народ,помогите.Собрал квадрик,подцепил аппаратуру.Футаба 9СР.прога с диска не видит флайтконтроллер-жмёшь “коннект”-она пишет "struct attitude control config has invalid length"отключил регули,приёмник,убирал провода питания от линка и цеплял аккумулятор-вбестолку.
Ещё-включал эту систему без пропеллеров целиком-греется один регулятор хода(без нагрузки).
По-моему,линк больной.Система его сразу увидела,но с сайта драйвер я качнул и установил.вообще-то в инструкции толком ни слова про то,как программировать “мозги”.чего нельзя куда соединять-тоже.может я уже спалил чего?
ткните ссылку как настраивать мозги-вдруг я чего не доделал?
да и здесь я так толком и не разобрал-как делать.
квадрик у меня первый-в основном самоли и верты.
Купил наверное недавно? Скачай новую прогу с сайта ихнего она законектиться. У меня тож гемор был такой. и еще мозг в приципе можно не трогать сперва главное пульт прально настроить.И главное не суетись не паникуй у меня тож 1 двигун не крутился и грелся регуль оказалось контакта небыло в 1 проводе.
Думаю надо верхние и нижние пластины делать из текстолита или карбона.
а если диагональные накладки поставить с двух сторон?
Можно.
Ну что же, долго думая об этих раскладушках www.foxtechfpv.com/index.php?main_page=index&cPath… не найдя ответов за и против, заказал обе (4-ку и 6-ку). Попробуем
Ну что же, долго думая об этих раскладушках www.foxtechfpv.com/index.php?...index&cPath=60 не найдя ответов за и против, заказал обе (4-ку и 6-ку). Попробуем
Может надо было дождаться новой родной рамы,чтобы не экперементировать?
Просто сравним эти рамы меж собой. Но а появится стоковая складная - тоже ее опробуем.
Все равно нужны платформы для опытов;)
Безусловно верхние и нижние пластины основания будут береведены на гораздо более крепкий материал
