Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
спс, а есть еще варианты, может все таки кто знает магазин в Москве 10 дней много, я 8 улетаю 😦 .
Пропов по пачке хватит?
И пульт может взять какой-то в авиониксе (какой?), что-н за 3-4т, набраться опыта и потом менять.
Про аппы есть тема в FAQ. Дело сугубо финансов. Почитайте там подробно описаны + и - дешевых и дорогих аппаратур. А пропов - чем больше тем лучше. Я учусь и пока ни чего не сломал, но покупал дополнительно 5 комплектов. Кстати на pro только родные пропы.
Господа, никто не видел в продаже 1-2 осевые подвесы для 450Pro? Уж больно неохота здоровую раму от 650 брать. Таскать планируется GoPro.
Вижу на cnchelicopter.com вот такую раму, как в аттаче, уж больно она похожа на 450й с ногами от 650, значит туда и их подвес встанет. Но ноги эти отдельно что-то не видно в продаже.
PS: Нашел, на этом подвесе www.cnchelicopter.com/servlet/the-2189/…/Detail указана совместимость и с 450 и 650
Я как раз заказал такую раму с ногами… И подвесы тоже есть под не. Но цена в Москве 8500р. За подвес 2оси на го про
А мозги/моторы/регуляторы на эту раму какие планируете?
У меня с осени валяется рама от 450Pro, так и не решил куда девать ее. Комплект моторов+регуляторов стоит 144$ на foxtech, но пишут что регуляторы ХА ни с чем кроме их мозгов не работают, покупать полный комплект включая мозги, небюджетно получается.
у меня есть мозги ХА и я заказл регули с запасом… + моторы от ХА…
хочу попробовать сделать Х8 если не выйдет то гексу…
для гексы есть 2 центральные площадки. я так понял на них еще Y6 можно.
а так летаю на х450 про сейчас.
Народ подскажите какую аппу взять думаю максимально на 1 км улетать (может в будущем на 2) такая подойдет hobbyking.com/…/__9642__Futaba_6EX_2_4GHZ_FAAST_Ra… (не реклама)
Может где можно взять дешевле или 7С за 5000р?
Бюджет 4500р
А Х450 про кончились в Москве обломался на ДР получить (жду когда появятся)
NeeZ
Я бы не советовал брать 6-канальную аппу для Хаиркрафта, минимум 7-каналку. Другое дело, что в случае с Футабой 7С даже б/у будет проблематично найти за 5000руб.
вот эта рама, но ее центральные пластины больше чем 450го. все остальное одинаковое.
в москве стоит 3300 или из корбона 5900
ноги на просто х450 не встанут.
Взял б.у. 450. При соединии с ним программа выдает ошибку error enable throttle safe failed. Помогите плз.
надо перепрошить все новыми прошивками или скачать старый центр ХА
полетал на днях на 450 V8 - вот видео)
" удалил"
Кролика народ берите хаиркрафт безбожно решили с народа драть деньги,за то что стоит копейки.
Приветствую всех! Мда похоже тема по 450про утихла или все пишут в 650. Решил вот тоже влиться так сказать в бригаду коптероводов и недавно приобрёл себе XA 450Pro и передатчик Futaba 10CHG приёмник 6014. Всё собрал,подсоединил вроде правильно,калибровку AHRS модуля не делал вроде как изначально с завода он и так откалиброван (прошивку нигде не обновлял). Через Хайркрафт центр только установил профиль модели и проверил стики (их изменение при отклонении). Пробовал подлетнуть в комнате, не получается,газ включаю (на небольших оборотах) по тихоньку квадрик сам начинает поворачиваться как будто задействуется канал Yaw (хотя я этот стик даже не трогаю) позже пробую его выровнять стиком в противоположную сторону-выравнивается. Далее увеличиваю обороты такое ощущение что квадрик хочет подняться и завалиться либо раскружиться,ещё ощущение что модуль AHRS всёже наверно надо откалибровать,так как поведение гироскопа не должное, даже судить по графикам кривых… В каких настройках что можно проверить. Всё это потихоньку осваиваю конечно,читаю мануал к пульту хотя пока мало что понятно и ещё в пульте толком ни чего не настроено (может даже в этом дело)?
Выложи фотки настроек пульта. посмотрим
Какой именно раздел интересует в пульте там много вкладок?
Привет,
Решил купить X450, до этого был только соосник комнатный. Почитал форум, но все равно остались вопросы. Помогите плиз нубу советом.
В общем составил такой список покупок:
XAircraft X450 Pro Standard Package V2 378$
Пропы к нему, по 4 шт (не мало ли ?)
Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 2) 274$
2шт Turnigy nano-tech 4500mah 3S 25~50C Lipo Pack
Ну и дополнительно
Зарядку IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
Липучку
Отвертки
Накопились такие вопросы:
- Подходят ли аккумы? Нужно ли дополнительно какие-то переходники?
- Что мне еще понадобиться для сборки кроме фиксатора, пассатижов, пинцета?
- Что сразу купить что может сломаться при обучении?
- Можно ли будет использовать телеметрию с данной аппой?
Спасибо!
пропы, мотормаунты сами лучи
имею пульт футаба 7С и не советую его покупать (патенциометры плохие) настройки мутные (долго разбирался) дальность проверял всяко разно корона с тупингой 9х
лупит так же
порывшись по каналу про футабу 7с много узнаете)))
Есть какой-то реальный резон брать сейчас контроллер Xaircraft? Он устарел уже год как, сейчас абсолютно не соответствует ни цене ни функционалу.
На что стоит обратить внимание в порядке возрастания цены: Multiwii Lite, AIO v2, APM 2.5, Naza v1/Lite/v2, YS-X4.
Спасибо за совет, почитаю еще форум. Для меня единственный резон брать кит чтобы было проще собрать первый серьезный коптер. C паяльником я пока не очень, так что хотелось бы начать с того что проще будет собирать. Если есть хорошие киты (буду ставить gopro, потом как научусь fpv, gps) на основе современных контроллеров дайти плиз ссылки 😃 Мой бюджет около 800$ на все (без gopro)
а меня устраивает хаер 650ка только пришол (под дождём летал)
Я вначале его считал, но цена комплекта более 1000$ меня не устраивает
спасибо, в принципе спектрум не сильно дороже, буду смотреть на него.
Xaircraft если не ошибаюсь, снят с производства, сейчас его брать точно смысла нет. Если хотите кит - берите DJI Naza kit 450mm, по цене сопоставимо c Вашим бюджетом.
Если же есть цель сэкономить - можно взять хоть Multiwii Lite SE 2.0 за 25$, летает неплохо, но разбираться придется чуть подольше на пару часов 😃 (паять там тоже ничего не надо, в этом плане разницы нет)
Футаба хороший бренд, смотрите в сторону 8ки или 10ки, не пожалеете. Имхо лучше сэкономьте на контроллере (их куча разных, можно и поменять) но возьмите хороший пульт, это вещь которая берется не на 1 год.
уахахахах хуже пульта у меня не было 8рка та же 7рка это раз
хаир не снят с производства это 2 www.xaircraft.com/en/portal.php
Снят не снят, но морально он устарел однозначно. Фирма загнулась окончательно, это ясно по косвенным признакам - ни одна анонсированная в прошлом году новинка так и не была выпущена.
