Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
Подскажите новичку какие лучше пропы купить на 450pro. Хочу запастись чтобы процесс обучения не тормозить.
На его моторы только его винты и иудут.
Настрагивал пол дня пид под новые регули и моторы… Все равно мотает как г.(
А зачем Вы меняли моторы? У меня на родных отлично летает! Я сразу в запас прикупил пропов,но за все время ни одного не сломал!
Сгорел регуль один(
Летом заменил на 450 регуляторы на
Полетел без дополнительной настройки
Кроме указания типа регулятора в “Центре”
У меня все 4 сгорели при первом подключений, поставил такие же как Конструктор, и так же настроил, полет нормальный.
А ссылочку можно?
тел: |495|645-05-57
http://www.eflyone.ru
Наверно чтоб не мотало стоит расходы настроить по меньше и кривую газа тоже.Ребят квадрик сам по себе не летает ,а то что вы видите на видео как он висит ,так это все ручки пилота.
Мой регули сгорел при подключении к питанию без контроллера и приемника… Т.е. Просто так…
после уменьшения в пару раз Dampening странности почти прикротились.
что это и за что отвечает?
Я понял, по Вашему когда на китайском демо-видео, пульт кладут на землю, то управление коптером берёт на себя пилот за кадром, так?
Я конечно пульт на землю положить не могу,но отпустить стики и спокойно поправить шапку на голове двумя руками могу смело себе позволить.
Хотя налет у меня небольшой и профи себя совсем не считаю.
Когда Вы шапку на голове двумя руками поправляете коптер сам парит?
Вот если бы в кусты успеть сбегать в безветрие.😁
Да
Тоесть он не падает,не поднимается,ни вправо,ни влево. Времени хватает СПОКОЙНО поправить шапку
Кто-нибудь про дампенинг ответит?)
Собрал я сегодня 450 Pro V2.
Пока только в комнате подлетнул. Ну ничего так висит , постабильней первой версии.
Attitude Gain надо сразу на 70-80 ставить. Дефолтные 50 маловато.
Хотя БЕЗ подруливаний он 3-4 сек. только висит ( в небольшой комнате) . Не более.
Интересно всякие немцы , куки , руссокоптеры смогут в небольшой комнате без рулежки висеть ?
Василий, летать конечно коптер сам не летает, но и на старой не ПРОшной раме, с мозгами первой версии, со старыми паршивками легко отпускал руки прикуривал, протирал очки, и после всего брал упраление снова. Конечно квад ветром сносило, но висел (в смысле не падал) он вполне себе (только надо достаточно точно выставить обороты висения).
товарищи если кто-то ставил на коптер моторы пульсо и обычные регули…
Вы мне можете очень помочь скинув настройки пидов)) просто очень-очень.=)
Xaircraft X450 pro подскажите работу с прогами
если есть русскую версию текста программ
также интересует влияние включения в китовую конструкцию модулей компас и жпс ))
полётные испытания провёл но чот аппарат клонит в сторону юстировку на пульте делал не помогает
вот и подумал может в прогах чот напутал или в подключении тогда схема сборки электроники поможет
заранее благодарен
Всем привет, подскажите где в Москве можно взять его (в наличии не смог найти по ранее данным ссылкам) т.к. День рожденье на следующей недели хотелось чтоб друзья успели купить.
Большая разница между PRO и PRO V2 в Авиониксе не В2 может ее?
Какой пуль посоветуете планирую сделать FVP с дальность максиму 1-1,5 км
Буду признателен за ссылки, и если можно ссылку на пропы запасные
Акк хотелось от 4000, и есть ли зарядки для этих акков от 48V-53V (у меня электровелик в нем LiFePol4 20А хотел от него перезаряжаться)
С графиком работы не могу сам искать, очень буду признателен всем.
Может кто заказывал из-за бугра ссылку кинте. СПС
Заказывал от сюда . Время в дороге 10 дней. До Казахстана. Отдельно нужна батарея, там есть 5800 и аппа.
ссылка на винты www.rcteam.ru/xaircraft/p3002-a.html и www.rcteam.ru/xaircraft/p3002-b.html
