Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
Вопрос владельцам, отличаются ли дефолтные настройки зашитые в FC у 650 и 450? Я поставил “мозги” от 650го на Гайку, но вот сомневаюсь насчет веса и габаритов рамы… Тут по идее настройки от 450 залить надо, по размеру оно все же ближе.
И кстати, кто-нибудь летал на батарее 2S? Гайка с ней летает отлично, а как 450й?
Под гайку нужно заливать установки Х450. Дополнительно поиграться придется с настройками. (незначительно).На мозгах от Хаиркрафта висеть будет гораздо лучше. Здесь дело в больших оборотах двигателя. Это придает и больше стабильности. На 2S нет смысла летать. Хотя кому как. Но на 3S гораздо лучше и дольше.
Это понятно, просто такое ощущение что на странице xaircraft.com/…/XAircraft_Configuration_Software выложены конфиги только под 650й. То ли 450 забыли, то ли там все совпадает.
Вот ссылка правильная www.xaircraft.com/wiki/X650_Downloads#.5B2010-10-2… . Сначала ставите саму прошивку 1.3 (верхняя строчка синим шрифтом) а потом скачиваете файл settings pack(нижняя строчка синим шрифтом).При его раскрытии появляется файл под 450-ку и 650-ку. В программе настройки делаете импорт файлов и выбираете какие хотите.
В комплекте 450 идет адаптер USB?
Входит.
А может кто нибудь выложить свои, летающие настройки для 450?
Что-то меня напрягает цанговый зажим валов двигателей.
Кто собирал , с надежностью нормально все ?
- Какой фиксатор лучше применить на вал средний или сильный ?
- Или может зелененький алигновский R48 , он для вклейки подшипников ?
- Насколько сильно затягивать нужно этот узел ? Прям до упора пока тянется или умеренно ? Сил у меня много )
пока новый, нормально!
Парни!Советую обращать на этот узел пристальное внимание. Летали недавно в мороз, а цанги затянуты были естественно при комнатной температуре, через десять минут полета одна таки соскочила. Хорошо, не высоко было!
Правильно сделала, что соскочила. Ибо нехрен в мороз по 10 минут летать. Не по-людски это как-то!
Ясно. Короче не надежный узел , как я и предполагал (
Зачем они эти цанги сделали… нельзя было длинный вал с резьбой на моторчик поставить что-ли…
Скоро наверно какая нибудь V2 версия выйдет с нормальным креплением винтов.
Единственная надежда на красный локтайт теперь ((
Я тоже пользуюсь таким ввидом крепежа , затягивалось дома и спокойно леталось в -20 и прекрасно нечего не слетает - так что нужно на саму цангу, та которое так плохо зажимает, обратить внимание. Даже если вы в + температуре зажимали - а при холоде материал сжимается, наоборот жестче должно быть)))
Ну и что теперь, всю зиму не летать из-за мороза 😃? -10 это не так страшно, если ветра нет)))
Эээ… В Татарстане, может, это не страшно. В Хабаровске не страшно - это точно. Там и -40 нормально воспринимается. Одна проблема - если вышел на улицу с улыбкой, то так с улыбкой гулять и будешь. Потому что морда лица мгновенно замерзает. А во во Владивостоке и Калиниграде -10 - большая проблема. Влажность, однако.
Ну да это все фигня. Я про батарейки. Попытался подлетнуть весной (примерно -7 было). Батареи хватило на 2 подскока (( Вот я и удивляюсь. А мужики-то летают!
Минус 20-35% от емкости и вперед, ну а если в утеплители да из внутреннего кармана , то вообще почти как и летом. Дальше она сама себя подогревает;) главное что бы рученки не замерзли.
Дособрал я сегодня 450й коптер.
Попробовал в комнате подлетнуть . Не такой уж он стабильный. Нету эффекта висения в киселе.
Это что с PID нужно играться ?
Или это из-за того , что комната не большая и его потоками колбасит ??
Прошивка 1.3 , настройки ес-но тоже под 1.3.
Батарейка 3S 2200 , 180 гр. вес.
В характеристиках написано батарейку 2200 - 5000 можно ставить.
Может ему веса моей 2200 мало ?
По видимому ему веса мало и потоками воздуха его калбасит! чуть выше к потолку его загнать и все нормализуется! У меня тож самое если не высоко над полом, он на воздушной подушке перекатывается! и расходы поменьше необходимо выставить примерно 50% и экспоненту по крену и тангажу +17…
Должно все нормально летать!
Что-то ветка вялая какая-то…
Партию 450ых в рстиме раскупили и никто ничего не пишет , не делится.
Типа только читаем ?
Или никому ничего не надо ?
Мой 450 меня пока не очень радует.
По комнате мотает его пипец как. Не лучше соосного вертолета летает.
- еще явно влево тянет незнаю почему.
Пробовал увеличить чувствительность P и I - ну так себе результат …
Пробовал еще одну батарейку подвесить чисто для веса - фигня , летать хуже стал. С одной лучше.
Безусловно полноценные тесты и настройки надо на улице делать , а не в комнате. Погода пока не радует.
Как потеплеет буду на улице тестить и суда отписывать о результатах.
Пока только читаю да. Последний 450-й у rcteam купил в субботу. Вчера ночью собрал только раму, даже электронику еще не ставил.
Времени не хватает ни на что. Вообще, я никогда на коптерах не летал, как мне кажется, он по управляемости должен походить на соосник. Во всяком случае, судя по видео, довольно стабильный. Другое дело, на видео не увидишь его моторов, регуляторов (могут стоять более мощные, или лучше по характеристикам), да и опыт пилота тоже нельзя отрицать. У меня пока только один вопрос, что есть PID? У меня в комнате летало все. И летало давольно стабильно. Соосники, классика 450 и даже на 500 подлетнул разок. Стабильно. Коптер был спроектирован специально для стабильного полета, для съемки видео, для простоты управления не для чего более. И в квартире, он должен быть тоже стабильным.
ru.wikipedia.org/wiki/PID
Автоматическая система регулирования. Используется в наших квадриках.
Коэффициенты этого пид P , I , D нужно подбирать для оптимального полета.
Как соберете и подлетнете обязательно отписывайтесь о результате.
А то все молчат как жуки , в одиночку что-ли там переваривают , хз.
Коэффициенты этого пид P , I , D нужно подбирать для оптимального полета.Как соберете и подлетнете обязательно отписывайтесь о результате.
В некорых деталях под эти мозги rcopen.com/forum/f135/topic206076/1057 Посмотрите этот пост #1053 и #1054 следующий за ним. Должно помочь
Отличный пост. Спасибо!
Напишу, ок.
А есть система подобная полному автопилоту для данного девайса? Чтобы стики вообще не трогать, сам отслеживал бы высоту, крен, и висел?
Это только оборонные и гос. системы так могут и то иногда падают.
Для Хаиркрафт ожидается не раньше 15 апреля (будет самовозврат домой и зависание над точкой) Но это дополнение будет стоит больше половины от цены Х450 + умение настроить
Вы когда нибудь летали на чем нибудь винтокрылом? Он нормально держит крен и тангаж сам, если настроен и его не дергают через стики пульта. 😉
Само по себе ничего не летает, даже ракеты в космос… главное это голова и руки пилота сидящего в аппарате или на земле за пультом. Электроника лишь помогает человеку следящему за процессом и если что пошло не так, вот тут то он ЧЕЛОВЕК все исправляет.😉 Даже безумно дорогие проекты ошибаются - пример недавнее падение спутников ГЛАНАС с носителями.
Просто слышал что в Москве конкретно размели Х450 люди, которые даже пульт управления в руках не держали ни разу в жизни… А если бы младенцев посадили за рычаги танка навороченного и заряженного, полностью автоматизированного… это параллель❗❗❗ И они потом бы сказали что он не едет и не стреляет, ну а если едит , то разумеется не туда и так …и стреляет…😁
Отличная новость, за такую доп. систему денег не жаль.
На квадриках не летал ни разу. Потому и купил, что-то новенькое, для меня не изведанное. А так, летал и продолжаю летать на классике. Перед квадриком купил вертолет Mikado 400, но прикинув, что еще один вертолет не потяну (электроники надо тысяч на 20) а старый дербенить не охото, продал тушку и купил себе квадр. Давно хотел полетать на этой штуковине ))
Тогда какие проблемы? Квадрик стабильнее любого соосного вертолета и тем более этот.
Х650 и Х450 - это одни и те же яйца, только в профиль…😁
Вот и видео автопилота под “мозги”. Полет по ГПС. Значит скоро появится в продаже. Результат на лицо
