AR.Drone 2.0
antonpodunov
уже все осмотрел, повреждений как уже и указал, ровным счетом никаких, визуальных. Я думал что пять светодиодов о чем то конкретном говорят. Я так понимаю надо изначально материнскую плату менять?
Incognitox
Да, скорее всего проблема в материнской плате.
Вот и тут пишут:
“Дмитрий 02.01.2013 at 10:16 Здравствуйте!
Подарили ардрон, зарядили, включили — все 5 светодиодов красные, на переподключение и ресет не реагирует. Что делать?
Спасибо,
Дмитрий”
“ergent 02.01.2013 at 14:36
Думаю раз подарили недавно, значит AR. Drone 2.0.
Если WiFi сеть не создает, тогда нести к нам на диагностику или на обмен у кого купили. Скорее всего проблема в материнской плате, точно можно понять после осмотра.”
czuryk
Проверьте не только визуально, попробуйте выткнуть все шлейфа, осмотреть разъемы, не раскрошилось ли что и воткнуть их обрано. Если не поможет - заказывайте материнку.
antonpodunov
все пробовал и разъемы в том числе, обратил внимание что на материнке откололся кусочек какой-то фигни типа транзистора, такой небольшой боченок, и через разлом видно что внутри проволока тонкая в бухту смотана.
czuryk
По описанию похоже на индукцию - посмотрите ли не остались ли обозначения индуктивности - должно быть в mH (микрогенри)
antonpodunov
czuryk:
а где посмотреть?
czuryk
Возможно это резистор на 4,7кОм, но обычно импортные детали по другому маркируются.
Аркадий_Н
Всем Здравствуйте! Видел на оф сайте вышла новое приложения для управление ar drone 2.0 с OC Windows 8 хотел полетать с ноута но не могу найти как и где (скачать) его,если не сложно не могли бы вы мне помочь? желательно ссылками,Спасибо заранее
DanNsk
Аркадий_Н:
Не оно apps.microsoft.com/…/f1e1b8cd-df9c-4275-a228-25cd7… ?
Muad-Dib
Всем доброго дня!
Безумно замечательная игрушка Ar drone 2.0, обладаем ей всего месяца 3 и уже… 2 крэша! Это прямо какая то трагедия!
Первый раз подняли дрон на высоту метров 30 - начало затягивать в сторону реки потоком воздуха. (не самый максимум высоты на который поднимали). Передний ход не справлялся с ветром, снижения резкого тоже не получалось, давал несколько раз посадку и взлёт, что бы как то сбросить высоту. Угодил на дерево. Ну хоть не в реку. В результате погнут вал и поломка крестовины. Заменили и вновь вверх.
Несколько полётов летали на малой высоте, максимум поднимаясь на 10 метров, и всё было вроде бы хорошо, до тех пор пока я не поднял его на высоту в метров 25.
По закону подлости именно в этот день, именно на этой высоте Дрон после 5 мин. полёта теряет лопасть, теряет баланс и камнем падает вниз.
Результат - Дрон в мясо.
Стоимость ремонта подходит к 6~7 тыс. рублей и это уже не шутки. Хотелось бы Вас спросить, о Дроноводы.
  1. Как вы управляете дроном на больших высотах и боретесь с ветром ? По логике - корпус с защитой винтов (для внутренних полётов) будет парусить как воздушный змей. Но может ли он дать больше защиты при падении ? Стоит ли летать с ним ? Конечно в инструкции о том, что бы не поднимать дрон на 10 метров, написано русским по белому, но ведь летаете же ?
    На сколько вы устанавливаете чувствительность переднего хода (угол наклона вперёд) ? Возможно ли, то что установив его в больших значениях - дрон будет иметь больший запас по мощности/скорости ?
  2. Рассматривали срыв винта и удивились следующему:
    пазы заменённых валов имеют более обтекаемую форму и как будто бы меньшую глубину для стопорной гайки. Это я параною или это какой то саботаж для увеличения количества аварий ?
    В этой связи, насколько целесообразно проводить ремонты? С новых-купленных валов соскочила лопасть.
    Может имеет смысл взять дрон б/у или новый ? Не хотелось бы. Новый - дорого, а б/у это кот в мешке.
    Что посоветуете ?
    Заранее благодарен за развёрнутые ответы 😃
czuryk
Muad-Dib,
Не знаю как у остальных, но у меня тоже было достаточно крашей, причем умудрился даже поломать навигационную переднюю камеру.
Советы будут простые
  1. Не летайте на большие высоты - народ конечно извращается и ставят рипитеры, но это из пушки по воробьям - не того класса аппарат - а дальности с iPAD-а хватает.
  2. Не летайте над асфальтом, летайте над чем то мягким (над травой) - тогда падания будут менее фатальны
  3. Не летайте в ветрянную погоду, даже небольшой ветер для него проблема - а вам удовольствия никакого - вчера попробовал в итоге 2 раза он просто перевернулся. Еще раз напоминаю - это не того класса аппарат.
  4. Ставьте оригинальные запчасти, ни тюнингованные какие то а родные, ну и старайтесь все делать аккуратно - вы могли просто при установке нового вала гайку чуть разогнуть и она стала хуже держать винт - у меня было такое когда менял - заметил и поджал пасатижами
  5. Я брал БУшный но в хорошем состоянии - обкатанный и дешевле, так как после первого же падения новый превращается в тот самый БУшный))))
  6. Корпус для полета по помещениям не рекомендую для полета по улицам - у него высокая парусность и еще больше шансов перевернутся
  7. Выставите настройки для новичка, скорость можно чуть повысить, а угол наклона задать поменьше - тогда у вас будет меньше шансов его перевернуть.
    Я Вам очень рекомендую потренироваться в каком то закрытом помещении, но достаточно просторном, типа спортзала, там можно привыкнуть к управлению, а так де настроить коптер под себя.
  8. Не расстраивайтесь по поводу поломок, они у всех бывают. Покупая такого класса игрушку будьте готовы с ней расстаться.
Muad-Dib
Спасибо за ответ.
Хотелось бы пояснить следующие моменты.
Без репитера дрон поднимается, я думаю, метров на 50. 35-40 м было бы для нас оптимальным для съёмки города, но вот незадача:
Настройки для новичка вполне стояли, и небольшой угол и скорость подъёма… (я не видел регулировки отдельно скорости. скорость регулируется углом), но
он не может со слабыми настройками бороться с потоками воздуха. Тем более, рядом с рекой. Поможет ли увеличение пороговых значений угла и скорости ?
Видел запись, когда дроном летают на большей высоте и по берегу моря. Как подобное делать безопасно?
Проблема не в том, что я не справляюсь с манёврами на Дроне. Я их практически не делаю, кроме простейших полётов по кругу, вперёд/назад.
Основной момент для меня - это подъём на высоту и панорамная съёмка.
У кого то ещё отваливались лопасти в полёте ? 😃
Alex_from_Israel
У меня вполне нормально летает над морем, правда выше 20 метров не поднимал. Ветер вполне держит с включением опций Корпус для полетов вне дома. Другие настройки, кроме скорости поворота, не трогал. Я сразу заменил оси и поставил подшипники, пропеллеры ни разу не отрывались.
metal
а у меня норм летает над травкой, гонял его метрах на 50 в высоту + до 150-200 в стороны… а вот над асфальтом почему-то часто ловлю глюки высотометра, при подъеме от 10м…
Вытравил фрактальную антеннку (упоминалась тут), попробую примонстрячить ее к дрону… посмотрим, на сколько будет летать с ней.
Muad-Dib
Друзья, а где можно посмотреть б\у предложения ?
Авито - раз.
на форуме не нашёл что то ветку…
metal
вот я криворучка( разобрал дрона, чтоб внешнюю антенну подпаять - повредил шлейф нижней камеры… никто не подскажет, где нижней камерой с шлейфом можно разжиться?
metal
ага, нашел в москве нижнюю камеру с шлейфом за 300р, поеду завтра… надеюсь только в ней проблема. Дрон циклично перезагружаться стал… Включится, подергает пропеллерами и выключается( Надеюсь замена шлейфа с камерой поможет
Muad-Dib:
Так заходите в соотв.раздел барахолки, вводите drone (например) и… мало?
AlexCA
ребят, помогите с такой проблемой:
есть AR drone 2.0, достался от предыдущего хозяина, “как есть”.
При подключении заряженного аккума загораются и гаснут светодиоды, и больше ничего не происходит…
Телефон его как wi-fi не видит.
Я новичек, ранее не сталкивался с моделями. С чего начать диагностику? (внутри плата и шлейфы на месте, видимых повреждений нету)
Спасибо!
Smartt
Проверьте аккум первым делом )
А дальше электроника конечно (((
AlexCA
Аккум новый, неродной, но “как надо”, заряженный.
А как электроннику проверить?
Smartt
У меня проблема, да вообще какая это проблема. Нет дрона - нет проблем )))
В общем поехали на дачу.
Там пускали и так и сяк и над водой - все отлично)
Вечером когда стемнело тоже решил немного попускать - попугать соседей ) у нас же тут типа Безпилотники над Луганском чуть ли не каждый день ))) ахахах.
Доигрался.
Взлетел - на телефоне сразу высветило, что Вижн Алерт. (т.е. нижняя камера позиционирует дрона и он понимает летит он или стоит, на сколько я понимаю) А под ним же темно.
В общем летал без проблем (аккум на 56%) ,был еще.
Ничего не предвещало беды.
И при последнем заходе на участками соседей - он потерял связь и его начало уносить на север.
Ночные поиски ни к чему не привели. Его не ловил ни вай фай ни наши глаза)))
Подсветку тоже не видели.
Вообще не пойму, когда его заглюкивало со связью до этого. Он зависал и я ждал пока он сядет или если можно было дотянуться сбивал.
А тут высота была эл. СТОЛБА.
И насколько его могло далеко унести на небольшой скорости одному Богу известно…
В общем как то так.
Объявления расклеили, опросили народ. Пока без результатно.
Еще большая вероятность дерева, но это осенью теперь только )))
Будьте аккуратны и оставляйте свои координаты на летательных аппаратах. Я очень пока сожалею …
карта местности )))
map.i.ua/luhansk#ll=39.235704078726805,48.39659206…
AlexCA:
Спасибо!
вообще такое бывало. а контакты? У меня как то после третьего раза вкл.выкл. получалось. Но я бы все равно для начала нашел другую 3S )))
metal
AlexCA:
Движки не дергает? Проверьте, как говорили, аккум, а так же все шлейфы и разъемы.
У меня вот шлейф нижней камеры надорвался, так дрон в циклический перезагруз от этого уходит, подергав движками.
з.ы. съездил взял нижнюю камеру с шлейфом за 300р у ребят из idrone.ru (не реклама! реально выручили - у них запчасти по-мелочи есть в продаже за разумные деньги, которые, как правило, отдельно не продаются)
з.з.ы урааа!!! моя проблема решилась заменой шлейфа и нижней камеры! Все, пошел испытывать внешнюю фрактальную антенну на дроне + экстендер на “земле”)
AlexCA
[QUOTE=metal;5081588]Движки не дергает? Проверьте, как говорили, аккум, а так же все шлейфы и разъемы.
Не дергает движки (((((. Внутри вроде бы все цело…
