AR.Drone 2.0
Меня как то смутили винты в ArDrone3 - мелковаты - не понятно как будет держать… И еще вес… чем легче - тем сильней колбасит.
если бы был сервис по средствам которого вы бы могли управлять дроном, расположенном в другом уголке планеты, с вашего компа(планшета или телефона) вам было бы это интересно и согласны ли вы за это заплатить не большой сумму(аренда по минутная)?
Просто управлять по планшету?
Будет сильный лаг, то есть вы думаете что только приблизелись к стене, но на самом деле вы давно уже в нее врезались и квадр кувыркаясь падает в низ, об этом писали уже не раз.
Да и мат ответственность не понятно на ком. Арендовал у вас человек так дрона и тут же его разбил - вы поедите через пол земного шара с ним ругаться? Вряд ли.
Да и мат ответственность не понятно на ком. Арендовал у вас человек так дрона и тут же его разбил - вы поедите через пол земного шара с ним ругаться? Вряд ли.[/QUOTE]
Согласен полностью
По поводу Drone3, вот видео посмотри:
А это я пока еще на втором дроне тренируюсь;) :
всем добрый день!подскажите нормальные интернет магазины запчастей на украине и есть ли сервис на дрон, а то если чтото с электроникой не знаю куда нести чтобы хотябы продиагностирывали
Имхо, был бы, возможно, интересен сервис трансляции/просмотра “живого” видео с летающих где-то чьих-то дронов… может быть даже с возможностью “подсказать” оператору дрона направление полета.
Ковырял вчера своего дрона, решил переставить его в старый корпус (у которого погибла камера), срезал с него нос вообще для максимального облегчения, для того чтобы повесить на него GoPro.
Все собрал, взлетел и он рухнул с ошибкой pic watchdog emergency. Причем он пытался взлететь но падал с высоты. Погуглив - расстроился - померла навигационная плата. Разобрал, начал дергать шлейф навикационной платы, в надежде, что просто плохо воткнул его. Но не помогло, ошибка осталась.
Решил отсоединить нав плату для осмотра, осмотр ничего не выявил. Затем я обратил внимание, что разьем куда втыкается штырьками нав плата как то не жестко зафиксирован - присмотрелся повнимательнее, оказалось, что у него с внутренней стороны оторвались (отпаялись) все контакты с одной стороны.
Пропаял их и на всякий случай с другой стороны и ошибка пропала!
Так что не спешите выкидывать плату и нести в ремонт коптер, при возникновении этой ошибки. Я думаю такая ситуация достаточно распространенная.
Прилагаю на всякий случай вид платы:
Отметил красным где у разьема оторвались контакты.
Причем подобная ситуация может происходить и с обратной стороны, у разьема самой нав. платы, так как принцип похожий.
В итоге отказался от идеи вешать на него гопро, все таки ар дрон2 крайне не надежный аппарат, а гопрошке может хватить и одного падения.
а где/как/чем можно лог ошибок смотреть?
Терминалом, правда я ни разу не подключался.
У меня он эту ошибку на экране показывал.
ого, на экране чего? на чем/с каким софтом летаете?
лог еще, как я понял, умеет показывать платный DroneControl. Что-то я не додумался логи глянуть, когда у меня дрон “кренделя” выкидывал…
Штатным ArDrone2 FreeFlight для iPAD в верхней части экрана. На ней показываются основные ошибки.
Приветствую всех обладателей ar drone! Мне вот тоже достался ar drone 2.0! Купил новый Аком так как старый умер зарядил и думал все отлично сейчас начну летать, а нет! И так по порядку:
- Когда подключаешь батарею все лампочки горят зеленым и дрон коннектиться без проблем! Открываю приложение тоже все гуд! И на этом все хорошее заканчиваешься!(( нажимаю на кнопку поднять и он не взлетает его кренет в лево!! Но при этом лампочки сзади на моторах горят красным спереди зеленым, вроде все как и должно быть!!! Но что то не так!! Можете подсказать что с ним происходит прокладываю видео!!
может у кого то было что то подобное или хоть в каком направлении смотреть! Заранее спасибо!!
p_kirill, Было такое, нажмите Ресет на самом дроне, где аккум - должно помочь.
Затем как забиндите, в программе понажимайте несколько раз FLAT TRIM - но желательно на ровном месте - это калибровка.
Летать на улице в корпусе для помещений не рекомендуется!
Перед взлетом поставьте все настройки (высоту, скорость, угол наклона) на минимум!
так делал несколько раз! но как то не особо помогает! при взлете его кренит влево и чтоб взлететь всегда требуется корректировать наклон вправо. и на высоту не реагирует! ну как то очень вяло! и вот еще как то по звуку нет разницы когда меняешь мощность винтов! может быть такое что после падений лопасти не создают поток? или моторы не выдают нужную мощность?
Проверьте состояние шестеренок редуктора.
Визуально все зубья на редукторах есть! выбитых или съеденных нет
Попробуйте еще перекинуть моторы, если начнет заваливатся в другую сторону, то дело в них.
Есть предположение!
Дело может не моторах и шестерёнках - посмотри внутри (платы, датчики), всё ли на своём месте!
Что то при падении могло сместится или отклеится. Возможно дрон думает что он наклонён относительно горизонта и пытается выровница!
Ещё можешь продуть (НЕ компрессором) датчики высоты - те что два глаза с сеткой)))
Всем доброго времени суток!
От частого заглядывания в “недры” дрона у меня перестала приклеиваться нижняя крышка!
У меня вопрос - есть ли у кого положительный опыт в приклеивании нижней крышки дрона???
На двух сторонней скотч сажал - в полёте отваливается!
На супер клей сажать не хочу - всё ровно отрывать (я себя знаю))))
Может есть чем восстановить эту липкую пакость что бы как заводская была?
Заранее спасибо
Поменял оси после падения включаю программу пишет location Services Disabled we have detected that you have bought Director Mode,you will able to move this purchase to freeFlight for free by clicking Transfer button нажимаю ок делаю балансировку пытаюсь поднять увод в сторону и все подскажите что это за хрень
Кирилл а у тебя получилось нормально взлететь?
Эта хрень помоему у всех сейчас выскакивает:) на полет никак не влияет
Я давно забил уже на эту программу и перешел на ArDrone Flight
Сегодня только буду пробовать! После отпишусь!
Можно сделать трансляцию видео с дрона в “эмулируюмую” вебку и ее с нее можно транслировать хоть в скайпе хоть на сайтах любых, правда для этого нужен все таки бук или планшет с двумя вайфаями(один на дрон другой в интернет) . Надо будет реализовать такую фичу.
Попробовал полетать с планшета и это просто кошмар, как вообще так можно летать ведь не чувствуется же насколько стики отклонены. В общем нормальный физический джойстик намного удобнее.
после попытки взлёта на секунду загораеться красным start not received дрон не взлетает а заваливаеться на одну сторону.Подскажите где копать?
Здравствуйте. Я здесь новичек. Купил Ar drone 2 и к нему gps flight recorder. Интересует полёт по точкам в “автономном режиме”. Установить на ноутбук с ubuntu программу qgroundcontrol мне не удалось. Скачал для андороида droid planner2 но не могу соединиться с дроном. Это только у меня так или я что то делаю неправильно? Купил для андроида flightdrone pro. Вроде работает, но только на один полёт: после первого полёта и попытке взлететь второй раз дрон не стабилизируется при взлете а сразу заваливается на бок. Помогает только полностью отключить и снова включить батарейку. Может кто поможет все таки установить qgroundcontrol для ubuntu. Или может кто нибудь попробует droid planer2? Спасибо.
Я ставил QgroundControl на mac oc. На сайте производителя есть дистрибутив.
Может стоит взять ноутбук на винде для эксперимента ? Для винды точно есть версия QgroundControl
Провел парочку экспериментов по крепление камеры к дрону, камера у меня sj400 по весу и габаритам копия gopro. Крепил двумя способами:
2. на резинках к корпусе спереди.
То же самое, sj4000 крутил по всякому, и сверху, и снизу, и конструкции из стяжек пытался примастырить, но лучше варианта чем резинками за глаз прижать к корпусу под штатной камерой не нашел. Клинышком из поролона можно регулировать угол наклона если что. Есть еще вариант - тоже резинками камеру под задницу дрону на противоположные лучи, но там ребро выпирающее получается по центру вертикали камеры, срезать надо. Сейчас мыслю аварийную страховку на случай срыва резинок, пока приходит на ум тупо обтянуть камеру квадратом из четырех кабельных стяжек по центру, и за хобот дрона леской-плетенкой петлю сделать. В принципе контроллер квадра должен дать по крайней мере сесть с болтающейся камерой без переворотов. Заодно предотвратит открытие батарейного отсека при посадке на асфальт, камера таки ниже плоскости лап дрона висит, у меня открылась батарейка и все видео что снял, некорректно закрылось 😦 Восстанавливается конечно, но неприятно.
И еще вопрос - кто пробовал дрона с руки запускать, какая технология? Есть поле с травой скажем, надо взлететь отснять 2-3 минуты, а площадки для старта ну никак нигде нет. Посадить на руку без проблем, а вот взлететь как? Теоретически представляю, но в лоб не получить бы 😦 По пальцам словил пару раз при обучении - не особо приятно 😁
лучше кусок картонки какой взять… а то ладно в лоб, кожу посечет, а если в глаз? с рук я бы крайне не рекомендовал запускать.
Мне, кстати, тоже приехала sj4000, принимайте в ряды) буду пробовать закрепить на резинках.
