AR.Drone 2.0
Так и не получил ответа на свой вопрос - “если смысл подключить к дрону антенну с ви-фи роутера, предварительно ее облегчить?”
Точно. Блин пропеллеры ))) Ну я просто местами поменял и все ок.
torn8, перелопатил всю тему, не могу найти инструкцию куда ее там лепить антенну ?
Облегчить-т.е. достать из пластикового корпуса ? там же просто экранированный провод внутри будет вроде …
В этой теме был пост о внешней аннтене. Даже погуглив можно увидеть фотки. Но вот о результативности ничего внятного.
На ваш суд. Если кому интересно, на ебэй продают антены для дрона с уже готовым мини разъемом. Проблема в том что они тяжелые - 10 гр. 2 dbi а на 7 dbi уже целых 21 гр. + крепление для антены. В общем лишнего веса наберется нормально, да и цена неприличная за такую мелоч, от 1200 до 1800 руб. Боковая установка тоже дисбалансирует дрона.
Я нашел обычную антену (для мобильных устройств), проводок с штекером предусмотрен, стоит вообще копейки, около 100 руб. и весит в сборе всего 13 гр при условии, что она 5 дби. С нее снимается верхний кожух, получается 9 гр. Для прочности чтобы не погнулась, насадил на нее термоусадку, можно поиграться с цветом. Такую антену можно наклонять, так как колено изгиба сохранено. Чуть позже сделаю отверстие в кожухе и направлю ее вверх. Кожух будет защищать антенну от повреждений на случай краша или при транспортировке дронаЭто она еще в сборе
Вот такой вариант я имел ввиду! Кто пробовал?
Без репитера, это все фигня!!! А с репитером вам это уже не нужно будет!!!
Ага, репитер присутствует. Методом проб и ошибок заставили работать ТП Линк ВР841н в режиме репитера.
Ну а зачем вам тогда еще лишний вес на дроне??
Ок, благодарю за ответ!
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Ar.Drone 2.0. Power Edition 😒
Месяц полетов без поломок, в целом доволен игрушкой) Задумался об увеличении дальности полета. Смог осилить всю ветку. Как-то не утешительно =( Вариантов я так понял несколько:
RC Mod. Хорошая дальность, простота в настройке (если покупать готовые варианты - пульт + приемник) до 6 т.р… Дальность до 200-300 метров. Но без видео =(
Роутер/Репитер (?) + Доп. Антенна. Тут необходимы навыки владения паяльником и вообще прямые руки =(
Есть вопросы:
Имеет ли смысл заказывать роутер тут -> НЕ РЕКЛАМА!
Не надо ли будет каждый раз его настраивать через ноут/ПК перед полетом. -
Есть ли в Питере умельцы которые могут помочь с покупкой/установкой Антенны + настройкой роутера/репитера, за деревянную монету + алкогольно/курительную(😎) продукцию в качестве вознаграждения?)
Хочется достичь стабильного видео сигнала в пределах до 100 метров. Больше и не надо) Если есть какие-то варианты с роутерами/репитерами с “одноразовой настройкой”, которые реально были испытаны просьба не молчать)
Я бы вам не рекомендовал бы это делать - во первых его легко потерять на большом расстоянии. Репитер тоже может дать глюк. Во вторых - планшет, телефон - не серьезно. Не дает ощущение настоящего FPV. IMHO лучше поиграться как есть, а потом просто перейти к другому классу. Например TBS Discovery либо DJI Phantom.
Если будете собирать, к примеру свой дискавери, и купите нормальную аппу, то можно будет на квадр поставить RC мод за 6 USD и подключить его к Вашей аппе. Я вот как раз этим и занимаюсь (жду с ХК микроприемник для моего Тараниса, чтобы как раз воткнуть его на ардрон)
Зачем вам роутер, который увеличивает всего до 80 метров??? Выше я уже писал, что за роутер вам нужен, и что с ним нужно 1 раз сделать. И ни какая антена вам не нужна, достаточно родной, дроновской. Тут есть люди, которые в такой комплектухе, по моему метров на 100 поднимались. А я сам на 400 улетал.
Сообщение 2737 и 2739
А подскажите пожалуйста модели коптеров с поддержкой видео желательно до 30 т.р. с дальностью 300+ со сборкой из коробки?
А запитать от аккумов дроновских родных возможно? И не превратиться ли дрон в кирпич после изменения конфига на нём?
Передача видео была стабильна на 400 метрах?
И в дрон доп антенны не ставили?
В самом дроне все было заводское, только был прописан репитер. На счет видео не знаю, я летал по точкам по жпс. А там показывает карту а не видео. А по уровню сигнала в районе 70% было на тот момент. Репитер просто валялся на крыше авто, а не направлен на дрона. Да видео обязано было быть. Если бы его небыло, то и связи бы небыло.
Я смотрю вы не всю ветку осилели. Пару страниц назад это все обсуждалось.
Начну с начало. Лазил по сети в поисках увеличения дальности полета. Пробовал делать антенну, пробовал антенну от wifi роутера вешать, все это фигня. Купил tplink за 1990р. В его настройка все примитивно. Просто ставим его в режим универсального репитера. С дроном сложнее. Для начало нажно к нем подключиться через telnet. И открыть ему полный ftp доступ. Тут все описано как flying-copter.ru/delaem-polny-j-ftp-dostup-k-ar-dr… Потом заходим на него через Total Commander. Находим файл ap.sh находится в папке data. Открываем его и там прописываем iwconfig ath0 mode managed essid “ВАШ SSID” без ковычек
ifconfig ath0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 192.168.1.254
Об этом писал выше hrustals , только он предлагал все это сделать через telnet. Но это ужасно не удобно.
Теперь подключите IPad / IPod / iPhone по Wi-Fi к маршрутизатору “AP” и измените IP-адрес IPad / IPod / iPhone на
статический IP 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0
Большое спасибо hrustals без него врядли бы у меня все получилосьКак заявляют в tplink дистанция до 2 км. Еще не пробовал.
Сам прибор питается от 12в . Ну и обычно машина рядом. Воткнул в прикуриватель и полетел. Ни какого доп веса на дроне не появилось, а дистанция выросла в разы. А без него уже 3 краша и все из за потери связи.
Ну тут у Вас ясно сказано, что на дроне надо что-то настраивать =\ и от аккума его не запитать =\ ну буду пробывать роутер у “оффициального дилера” надеюсь поможет.
Через комп прописываете в дроне настройки ивсе. А роутер от любой 12 вольтовой акб запитываете
Подскажите пожалуйста модель роутера который вы использовали. Как включить его в режим универсального репитера?
iwconfig ath0 mode managed essid “ВАШ SSID” - подразумевается SSID роутера?
статический IP 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0 - вы имели ввиду к роутеру?
И где можно приобрести такой переходник? на АКБ.(Где-то видел ссылку на e-bay) Но хотелось бы найти где-то в Питере…) Самостоятельно изготовить точно не получится. Руки растут не из того места однозначно. Даже при минимальной вероятности всё запороть у меня обычно это удачно получается…
И у меня вопрос! Возможно ли после такой программной процедуры управлять дроном без репитера?
ДА. Вы просто прописываете ему, что бы он распознал репитер.
Там все в инструкции написано, все примитивно до безумия.
ДА
Какой в жо*у переходник??? Два провода + и -. Красный плюс, черный минус. 12 вольт. Вы не можете 2 провода подключить???
ДА
Я наверное не правильно выразился.
На роутере есть выход, который вставляется в розетку (Электро-сеть). Вопрос, как его запитать в полевых условиях? Без использования громоздких аккумов. (Хотя-бы через аккум Ar Drone запитать.) Где-то на e-bay видел подобного рода переходники, но уже не помню где.
И модель конкретно вашу подскажите, в продаже множество роутеров фирмы TPlink.
Вообщем покупаем НЕ РЕКЛАМА и радуемся 80м. Спасибо за помощь.
Видео в предыдущем посте удивляет! Здорово! До чего техника дошла!
Теперь по теме. Сегодня не поленился и протестил связку дрон, андроид телефон и репитер. Сразу включил дрона, потом репитер, потом телефон. У меня частный дом. Я дрона поставил в начале участка, репитер по средине а с телефоном ушел в конец участка. Без репитреа в зоне застроек связь терялась по средине участка. Визуально радиус увеличился в 2 раза.
Зачем тогда устраивать танцы с бубном и лезть в настройки дрона, если и так он нормально работает с репитером?
Я же написал, сообщение 2737. Там написана можель роутера и что нужно сделать. Блок питания втыкается в сеть, а из него выходит 12 вольт. Что вам мешает, что бы вместо этого блока подвесить любую акб 3s??? Хоть от дрона, хоть от самолета!!!
всем привет. С наступающим ДроноВОды )))
у нас появилась проблема ( Дрон начал на глазах просто высаживать акки (((
акки 20с 1300
ничего не греется, не коротит, лишнего не подкинуто (((
не пойму вообще в чем дело. Акии даже новые
Может С мало ? или каким то чудом отсечка баранит?
На экране сначала 90% взлетаем 30сек полета и он садиться. Остается 10%. Банки все норм. Ровно. Но как?
Прямо в меню батарея пропадает …
Потом отсоединяю аккум и снова подкидываю, пишет 67% снова летает 10сек и садиться к орами разряда (((
Снова провожу ту же операцию - пишет 64%
Ну кароч какая то непонятная отсечка ((( Скорее всего по С и на улице 4 градуса …
Так и должно быть. На холоде очень быстро теряется емкость и комп думает что аккум сел, но на самом деле, вы на этих 7% можете теже 7-10 мин летать. Пробуйте аккумы перед полетом держать теплом месте, тогда не должно так происходить.
ага. НЕт он сразу сигнализирует и садиться.
пробовали в зале - zippy 20С новые абсолютно. Та же самая фигня. А на 3s нано тех одна банка проседает конкретно(
Взяли прижали дрона к земле, подкинули пищалку-мерялку - показало 4.02 3.40 3.99 как то так.
А новые через три минуты полета в теплом помещении высадило в 3.8 тоже по мерялке в реале
Получается, что ничего не понятно. Ищу акк на 30с … и более
как ему общий сброс сделать? может поможет? только кнопкой на плате ресет?
никогда не делал, менять потом ничего не надо будет ?
