AR.Drone 2.0
t-bird
судя по картинке с сайта, там они и сфотаны разной толщины. мб. таким образом предлагают убрать вертикальный люфт в осях.
San4eGzz1
Всем доброго времени суток.
Хочу купить квадрик б\у на что обратить внимание при покупке? что проверить обязательно?
Уже поздно,и читать всю ветку (хоть и 13 страниц всего) некогда,подскажите как у вас дела с акками? на чем летаете? За стандартные помоему цену ломят за низачто можно сказать,аналоги есть? может кто то продаст акк для него запасной?
Спасибо.
t-bird
San4eGzz1:
подлетнуть - если висит стабильно и не сносит его - брать
San4eGzz1:
если есть нормальный зарядник - то любые 3-х баночные аккумуляторы 1000-1300 mA/h - главное чтоб по размеру подходили. на дроне разъем мини-тамия. делаете переходник за 5 минут и будет вам счастье.
после покупки - балансируете винты и меняете втулки на подшипники.
TheGrek
Кстати а как заменить винты без рем набора?
gLobster
TheGrek:
я стопорные шайбы снимаю стальной иголкой швейной. Точнее штпольной
TheGrek
Да, снял с иглой.
Вот появилась новая трабла, попытался выпрямить вал на который держится шестерня так он сломалась пополам О_о. Их вообще можно купить отдельно?
gLobster
Он не выпрямляем. Продаётся набор. 4 шестерёнки, 4 вала и 8 шайбочек стопорных. Внимательно посмотрите шестерни. Они, обычно при сгибании вала тоже деформируются. Набор стоит 9 евра там и от 700 р тут 😦 подходит и от 1-ого дрона.
gLobster
Нашёл подшипники в Питере на складе. Завтра поеду смотреть/примерять. Есть два варианта - открытые 2х2.3х5 и закрытые 2х2.5х5 .по 65 и по 135 р. соответственно штука. 2х2х5 сказали не бывает 😦
Frider:
С других не пробовал. С этого работает 100% с любого ай-ки или андроида. Я пользую андроидные гаджеты. Пишет и на флешку и на планшет.
Можно управлять полетом с пульта и смотреть видео с планшета одновременно.
Пришёл мой пульт. Вчера забрал. Пока ещё не подключил, только читаю. Есть вопрос - не понял что дают два потенциометра вверху. Что они делают с нижней камерой?
Eщё вопрос. У каждого джойстика есть два дополнительных регулятора. Как я понимаю, позволяющие внести постоянную погрешность. Они задейстованы?
Третий вопрос. В комплекте дали кабель и дрова для компутера. Что этим можно сделать?
Ну и последний. Вы с аккумуляторами решили или на батарейках летаете? У меня на пульте сбоку есть разъём типа для зарядки. В этом есть смысл?
t-bird
вопрос
а почему это отверстие прикрывает фольгированная наклейка? в чем ее глубинный смысл? см. рис.
gLobster
Какое? если то, которое канал от камеры - то это экранировка видеосигнала дополнительная. Ну и жёсткость. Армированный скотч
t-bird
купил свет для полетов вечером (350 руб. все удовольствие)
попробую как стемнеет. 😃
gLobster:
эхххххх… а я хотел ее проковырять
gLobster
Ебей всё-таки не место для покупок. Купленный RC-mod не работает… Пишу письмо продавцу
t-bird
gLobster:
мои соболезнования 😦 совсем?
а мой все никак не придет… - начинаю переживать
t-bird:
попробовал. прикольно, чо! можно весело пожужжать в темноте на двухметровой высоте. выше не пробовал - ибо там деревья. летал в уличном корпусе - медленно и печально. надо еще его светодиодами обозначить - и в бой! планирую наклеить полоски внутри колец, чтобы не слепило глаза.
gLobster
t-bird:
мои соболезнования совсем?
разобрался. Точнее помог продавец. Не правильно были установлены регуляторы. Приёмник увидел передатчик и дрон взлетел. Полетать не смог Комнатка маловата. Завтра на улице попробую. Накопил уже 3 аккумулятора - есть запас потренироваться 😃
t-bird
важно
пишет производитель в своем твитере:
A new version of AR.FreeFlight 2.1.12 supporting iOS 6 is coming within a week. We recommend to wait next week before upgrading your iDevice
gLobster:
дрон взлетел.
ура!!! 😃 😃 😃
gLobster
Купил новые подшипники. Оказывается в Питере есть некое “Телеметрическое бюро подшипников”, действующее с 1949 г. Находится на Московском 138. Легко ищется гуглом. Они обладают информацией по всем типам выпускаемых подшипников и огромным складом последних. В общем мне подобрали 😃
gLobster
у меня завтра- это вечер. День, в связи с работой, как и ночь - нелётные 😃
gLobster
В общем не выдержал и сходил в обед полетать. Впечатление не однозначное.
  1. Очень прикольно что теперь можно одновременно управлять летать вправо/влево и вращаться. По сравнению с телефоном больше степеней свободы.
  2. При установке стика, отвечающего за направления в центральное положение включается автостабилизация, которая заваливает дрон. В общем на телефоне нельзя было отпускать левый палец, а здесь нельзя давать стику вернуться в вертикальное положение. Только плавно перевести туда.
  3. Не получилось, как писали раньше, автоматом из емеренси выйти. Если дрон падал, то дальше 6-ти шаговая последовательность по реинициализации.
t-bird
gLobster:
ночь
светодиоды - наше все!!!
gLobster:
тут я чего-то не понял… - можно подробнее?
у вас газ слева?
gLobster
слева вверх/вниз и вращения по и против часовой. а справа вперёд/назад/влево/вправо.ВОт правый как отпускаешь, получается эффект как от подъёма левого пальца от айфона
t-bird
gLobster:
RC-mod
скажите, а он с мануалом был? не кинетесь в меня мануалом?
gLobster
если только вечером попытаюсь переснять. манул бумажный и очень плохого качества ксерокс.
gLobster
t-bird:
Переснять вечером не получилось - возился с очередными найденными проблемами 😃 Кстати продавцу на ebay я ставлю 5++. Более чем адекватный. Отвечал на мои письма почти мгновенно и все мои проблемы решил. В руководстве были не точности плюс оказались спутаны настройки. Зато уже и попаял ресивер и научился программировать пульт 😃 У меня оказались перепутанной команда направления вращения. Сейчас всё заработало правильно.
Озаботил продавца электронной копией гайда. Может вышлет.
t-bird
gLobster:
спутаны настройки
какие там настройки?
