AR.Drone 2.0
какие там настройки?
ну что от стика передаётся. В программе на компутере включил реверс канала 😃
вопрос
а почему это отверстие прикрывает фольгированная наклейка? в чем ее глубинный смысл? см. рис.
Наклейка закрывает доступ к разъему, к которому подключается RC приемник, а на заводе пэррота, возможно, тестируют/настраивают дрон. С разъема можно также запитать всякую подсветку 😉 или еще чего-нибудь.
Все инструкции к RC и пульту есть на www.macdrones.com.
Когда дрон зажигает все красные огни (аварийная посадка) --> Switch A (взлет посадка) выключаем --> левый стик на пару секунд до упора влево (или вправо, в зависимости от настроек) --> отпускаем --> моторы дрона горят зеленым. Можно взлетать.
В пульт поставил такую липольку. 😃 Долой “пальчики” !!!
причём в реале это 2 команды - сброс гироскопа и запись конфигурации в ар.дрон вроде 😃
В пульт поставил такую липольку. Долой “пальчики” !!!
Почитал, посмотрел и поимел вопрос. Эта липолька 1400 mAh на 11.1V. А аккумулятор для Ar.Drone тоже на 11.1 V. Один из них у меня на 1380 mAh. Так может его и воткнуть в пульт? И штатная зарядка от ар.дрона покатит?
Имеет значение размерчик 😃 Дроновская не влезет в батарейный отсек пульта.
я посмотрел. Под батарейным блоком пусто в корпусе вроде. Вечером вскрою - гляну. Может наскребётся места 😃
ИМХО это нерационально. Дроновская min в 2-3 раза дороже и рассчитана на больший пиковый ток. Зачем ее “гнобить” под пульт? На ней летать надо 😃
да, но она есть (у меня 3 аккумулятора). А так надо купить:
- батарея. От 8 баксов
- зарядка. От 22 басов.
- доставка. от 20 баксов.
Итого 50 баксов - 1500 рублей. Аккумулятор для дрона дешевле
приехал наконец мод под мой спектрум:
instagram.com/p/P4yORFDUfO/
интересно, почему такие длинные усы на приемнике?
завтра буду пробовать
Врезал я штатный аккумулятор ар.Дроне в трансмиттер 😃 Буду обходиться одной зарядкой. ВОт что получилось.
Есть смысл делать ? Транспортировать будет не удобно.
Или есть альтернатива ?
Посредине тоже придется делать ?
forum.parrot.com/ardrone/en/viewtopic.php?id=5230
Кому приходилось проделывать такое
forum.parrot.com/ardrone/en/viewtopic.php?id=4957 Какой получили результат ?
Также узнал что
forum.parrot.com/ardrone/en/viewtopic.php?id=4031
Sandisk Cruzer, не будет работать. ??? Или работает ?
у меня попытка выправить винты привела к тому, что в конце концов один угробил 😃 Точнее добил. Был кривой а стал мусором.
ну я попробовал утром сегодня с нормальным передатчиком! это небо и земля, господа! мега-круто!
правда дрон стал резковат, и менее стабилен в режиме стабилизации с включенной нижней камерой. а так - полный восторг!
резковатость попробую победить экспонентами (выставил экспонеты на тангаж и крен 60 - понял что много - надо где-то 35-40 я думаю) + зажму расходы.
и еще… что там у вас с записью видео с рц-модом?
всё “допиливаю”. Вчера только реально смог полетать и наконец-то разобрался почти со всеми режимами. До этого успел уже и заломать джойстик пульта и перепаять выводы 😃 Видео пишет. Запускаю запись с ифона.
Кстати на последней прошивке у меня почему-то не работает с Андроидом. Запускаю программу на планшете, вхожу в пилотинг и как только жму настройки - программа крашится. Это глюк персональный или типичный?
И ещё не могу понять назначение двух потенциометров (Vr.A и Vr.😎. Написано что один надо выкрутить по часовой, другой против. Пытался спросить автора, он написал что якобы эти потенциометры нужны “для загрузки настроек в Ар.Дрон”. ничего не понял и не поверил, но если во-время полёта их крутить ничего не происходит.
Зачем это нужно ?
Дешевое и легкое, как по весу так и по исполнению, доп. защитное средство при посадке. Приподнимет также дрон, что есть гуд для уличных полетов.
После поломки одной из “ног” пользую 😉
Vr.A и Vr.B
Выкручены у меня одинаково. Если неправильно выкручены, может не коннектится пульт с дроном. В остальном бесполезны.
Можно попробовать повесить на них, например, управление подсветкой.
а как с ними в коробку 😦 ? Кто вообще как дрон с собой возит?
В “родную” никак.
Потерял родную шайбу
Да не выпендривайтесь - закажите рем.комплект 4 вала 4 шестерни и 8 шайб. За первый месяц я погнул 3 вала и сломал 2 шестерни. А вот шайб этих не потерял ни одной.ж У меня теперь их штук 20. Они ещё и с пропеллерами идут. Тоже 8
на флешку?
из видео на macdrones.com я понял что это включение/выключение режима горизонтальной стабилизации посредством включения/выключения нижней камеры
на флешку?
куда скажешь. и на ифон и на флэшку
Приветствия!
А вот скажите мне, правильно ли я понял, что определить, приняло ли изделие флешку можно только так:
- вставил флешку;
- включил USB Record;
- нажал запись;
- посмотрел; - на флешке пусто;
- купил другую флешку;
- и по новой…
А то что-то две разные попробовал… Никакой записи не вижу, пишет на планшет.
PS. А вот если бы они это изделие к PS Vita бы прикрутили… Вот это был бы идеальный пульт.
Все гораздо проще 😃
Вставил флешку:
а) загорелся светодиод флешки (если у нее таковой имеется)
б) в программе на смартфоне включил USB Record;
в) рядом со значком записи появится значок записи на флешку
Если не появился, будет писать на смартфон
ЗЫ. Часто флешка коннектится только после второго “тыка”
у меня не так. Точнее можно проще. После того как вставлена флэшка, через пару секунд дрон должен поморгать зелеными светодиодами. И у меня всегда видит только со второго подключения. Втыкаю первый раз. жду. вынимаю и тут же вставляю обратно. через пару секунд он заморгает. А когда перестанет, уже в арфлайт покажет что можно писать и места на сколько-то минут
