AR.Drone 2.0
а можешь посмотреть сколько у тебя заняло видео отснятое на флэшку
Добрый вечер. Если еще актуально, у меня в среднем ~ 500 кбайт/с:
video_00009.mp4 12:24 362 мб
video_00011.mp4 05:15 154 мб
video_00007.mp4 04:10 119 мб
video_00010.mp4 02:38 77.5 мб
Кстати, полетал сегодня (правда был сильный ветер). Если честно, немного разочарован - летает, по моему мнению, на 3. Радуют флипы.
Падал несколько раз с высоты. Итог: немного повреждена одна шестерня из за попавшего песка, и сломан один вал((
Кто-нибудь знает в Москве есть зап.части для AR.Drone 1.0 или 2.0? (шестерни, валы и пропеллеры одинаковые для обеих версий)
maximumtech.ru/catalog/ArDroneParrot_172v
Спасибо ))
мое одноминутное видео заняло 42мб…
вчера проводил тест с репитером TP-Link 5110. Несмотря на его высокую заявленную мощность, дальность увеличил не слишком-то сильно, метрах в 30 видео начинает лагать, контроль теряется…видно придется заказывать жутко дорогой буржуйский Amped SR10000(((
ИМХО: Не думаю, что Amped сильно поможет, думаю тут нужны кулибины которые смогли бы увеличить силу сигнала wi-fi на самом дроне.
Или ждать что-то типа этого набора.
По ссылке есть наборчик и на 2 дрона.
Я думаю, для начала стоит поменять антенну на TP-Link 5110 на патч. Потом вынести антенну из дрона.
Полетал два дня. К дальности претензий нет, задирал на 40 метров - видео работает прекрасно, управляется замечательно. А вот один мотор сегодня сгорел !!! Видимо качество сборки ухудшилось. Благо высота была около ветра, квадрик резко перевернулся и камнем в низ (ветра не было). Подошел, а от мотора дым идет. Причем на перегрев грешить не могу, произошло это на третий минуте полета. В итоге погнут вал, сломана шестерня ну и сам мотор. Благо я человек запасливый и у меня лежал мотор от первого дрона, решил рискнуть и поставить. Эксперимент удался - дрон прекрасно его принял и полетел. Так, что к запчастям совместимым с первым дроном можно добавить и моторы.
Есть проблема с видео записью. Само потоковое видео без проблем транслируется на ipad во время полетов а вот записывать не фига не записывает не на флешку не на ipad, может подскажите что я делаю не так
С фото кстати такая же шляпа:(
относительно мощности сигнала, Дима прав, самые мощный сигнал действительно у ipad
Лар, я понимаю, что дурной вопрос - но место на айПаде и флэшке есть ?
Точнее место на йпПаде, а с флэшкой можно попробовать поиграться с форматами … На сколько я понял, должен быть FAT32. При включенном USB RECORD он будит писать только на USB ! Даже если она не вставленна. Для записи на айПад мы ее выключаем.
Вот флешку форматировать я не пробовал как раз а вот на ipad iphone места вагон и на первом и на втором
Соответственно писать директом на айДевасы будит только с выключенным USB Record. Согласись, если с трансляцией все хорошо, то не в железе проблема (по крайней мере при записи на айДевайсы). Попробуй еще прошивку обновить, если ты этого еще не сделал.
а что есть патч? Антенну из Дрона мне страшновато выносить, даже если куплю необходимые комплектующие, то сам все смонтировать и спаять я вряд ли смогу.
спасибо, я пока в своем уме, чтобы потерять трансляцию видео и еще заплатить за это более 200 евро…
Дешево и сердито hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Уже лучше flytron.com/…/124-11dbi-quadpatch-24ghz-antenna-.h…
И вот 14dBi hobbyking.com/…/__15283__Antenna_for_2_4Ghz_14dBi_…
Если будете покупать обратите внимания на разъемы антенн.
Дешево и сердито
у меня есть полный список того, что надо купить на борт самого дрона и чтобы не колхозить с роутером, но вот лезть это ставить я боюсь)
У меня оно почему то запахало с включенным USB Mode писало на айпед в раздел фото, главное заработало в общем
Есть еще странное чувство, что дрон стал определять оригинальный акк или нет. Просто на пилотежевских паках 1350 я летал на первом дроне минут 15 и заливал туда потом минимум 1200. На новом время полета не превышает 7-и минут до принудительной посадки и зарядка заливает всего 400-450. Странно … Ладно, на этой неделе придут новые паки, будим смотреть …
Летаю на Турниги нанотек 1300мАн, минут 12-13, заливается потом 1300-1350.
Может и паки у меня приказали долго жить … новые придут, там видно будит.
Так собственно туда и должен писать как любое видео ))
Да что-то судя по отзывам не сильно это спасает ситуацию. Походу действительно основная проблема в антенне дрона и судя по тому что можно разглядеть на фото она действительно одна.
А огласите весь список пожалуйста:) Там вроде ничего такого страшного нет или может я что то пропустил?
А огласите весь список пожалуйста Там вроде ничего такого страшного нет или может я что то пропустил?
копи-паст с забугорного форума
- AirLive N.Power Router ( www.flyteccomputers.com/details.cfm?wid=1270&wb=N.… )
- 500mW Wifi Booster ( wifi-antennas.co.uk/500mw-bi-directional-open-fram… )
- 6V UBEC ( hobbyking.com/…/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_2… )
- Skew Planar Wheel and Clover Leaf Antennas ( www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1599845 )
- some IPEX connector cables ( conrad.at/…/Delock-HF-RP-SMA-Antennenanschluss-zum… )
не думаю что установка всех этих приблуд даст ощутимый результат без использования роутера…
зато на этом же ресурсе читал довольно много отзывов, довольных работой SR10000 и стокового дрона
Ну у меня в принципе похожий список, только выглядит не так устрашающе;)
Я смотрел с обычным корпусным “пенбустером”.
Да нет я имел ввиду что и с роутером но без преблуд так себе дальность.
Да отзывы слишком разнообразные. Есть и про полную потерю сигнала на 80 метрах. Как бы не так уж много. Если только с роутером то вроде как с Аирлайвом поинтереснее будет.
Аирлайв куда менее дальнойбойный вроде, не? А что у вас за список? Уже поставили?
Прикольный роутер AirLive N.Power, но сравнения с другими роутерами я не нашел. Airlive мощней SR10000(0.6W). Интересно 2W могут загасить передатчик 2.4 FrSky. И что там с требованиями использования такой мощности в городе.
Ссори за офф.
Да у меня просто вместо пунктов 2 и 4 www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=P…
5-ий вообще не нужен т.к. самая ценная его часть все равно отрезается.
Ежели глядеть по мощности 2000 против 600, да и если у SR его 10000 перевести в понятные величины то как то не очень много получиться (если я конечно с математикой не напутал)
Уже поставили?
Да нет. Если бы поставил я бы вам так четко и написал что да как. Так тоже пока только определяюсь.
где-то я читал что эта мощность в версии роутера для какой-то из стран, и эту версию не так-то просто купить. А у SR10000 0.6W и на прием и на передачу. и 2х5dbi против 1х3dbi у Эйрлива… Если найду, то отпишусь.
Да у меня просто вместо пунктов 2 и 4 www.alfa.com.tw/in/front/bin/...ategory=107049
т.е. по сути нужна только эта Альфа и ВЕС? Как думаете, дальность с непрерывным видеопотоком составит хотя бы 80-100 метров без использования роутера?
