AR.Drone 2.0
PC AutoFlight реализован
HUD when full screen videoавтор спрашивает, что критично выводить при фуллскрине
Тема интересная. Скачал эту прогу, в выходные надо опробовать в связке с аппаратом. Для 15 лет, это просто суппер!
Удивило меню. Автор, как я понял, реализовал “примочку” Arduino nano+Hk ултразвуковые + WiFi - для скана потолок и 3 стороны. А он может выложить скетч для прошивки Nano? Или это у него только в проекте?
Финальная версия )
Вот это модинг, вот это я понимаю! Респект!😉
Вплотную занялся переделкой дрона, полностью удалил пенопластовый корпус, в дрон уснановил усилитель на 2 вата
Что за усилитель? Где покупали?
Усилитель китайский 2 ватта, покупал на ибее, осталось подобрать антенну, задумываюсь над клевером)
Друзья, а не у кого нет информации по поводу начала продажи родных аккумуляторов на 1500mah и GPS приемников, представленных в начале года?
Добрый день ! Имею в наличии Radiolink T6EHP, хочу с помощью него подключить AR drone 1 версии! это возможно? и если да то что нужно для этого. Заранее благодарю за ответ
“Т.е. должно выполнится 2 условия: отсутствие wi-fi и низкий заряд? А если я его поднял на 40-50м и он вышел за пределы wi-fi дрон зависнет и будет на месте пока не сядет аккум? А когда сядет аккум заряда на посадку может не хватить… А сделать так чтобы сам садился при обрыве связи не дожидаясь разряда акка нельзя?”
Отвечу по-порядку:
Да, должны, насколько я знаю, выполняться эти два условия. Заряда на посадку может не хватить, если высоко. Сделать так, чтобы сам садился при обрыве связи можно, используя стороннюю программу для управления - эта функция была в одной из программ: Drone Ace или Drone Control HD - в какой конкретно только не помню… Дома посмотрю.
“По поводу акков, как я понял, помимо емкости и напряжения есть еще форм фактор… он же должен по размеру садится в посадочное гнездо родного зарядника?”
Я использую зарядник от первого дрона, там есть нормальный разъем для зарядки аккумов. Но смысла его брать особо нет - лучше купить нормальный зарядник для RC моделей - он будет заряжать быстрее. Типа вот: digipet.ru/index.php?productID=76601 Можно еще сделать переходник в стиле “кружок умелые руки” для зарядника от второго дрона (напаять проводки на выходные контакты - и разъем с другой стороны) - но тут нужны прямые руки и голова.
“проще купить сразу в Москве, сотрудники периодически туда ездят… отсюда опять вопрос: где конкретно в мск купить и какой? 2 критерия: должен быть емкостью 1500 и более , должен без переделок становится в родной зарядник второго дрона и соответственно в нем заряжатся 😃”
Такой в Москве вряд ли найдёте… Только китайские “аналоги” с ебея подходят под зарядник второго дрона. На всех обычных доступных аккумуляторах - стандартный балансировочный разъем: www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=157&type=256
Да, и смысла брать 1500 особо нет, разница будет минуты 2… Вот 2500 - разница существенная. При цене в 1000 рублей, и “влезании” в родной корпус - хорошая штука.
Отвечу по-порядку:
А вот тут вынужден не согласиться. При потере связи дрон зависает на месте и примерно через минуту включает автопосадку. При разряде батарей дрон начинает сигналить с 20% и до ноля. После чего включает автопосадку. Я конечно не пробовал тестить автопосадку при разряде аккумов с 40-50 метров, но с 5-10м вполне нормально садиться несмотря на нулевой заряд аккума.
сейчас леташь только на ПРО?
Да, оно как то лучше работает на нексусе7, родное приложение от пэрота вылетает через раз при попытке зайти в настройки.
Здравствуйте всем. Довольно давно поломал крестовину на своём дроне и буквально на днях заказал в www.elway.ru может быть кто работал с ними? Как впечатления? Буду благодарен за ответы
Нормальный магазин, брал там лопасти и шестеренки, цены нормальные, единственное огорчило нет самовывоза на выходных.
Всем привет. Вот что получилось у меня… Точнее не у меня, а у человека с ровными руками 😃 Я просто владелец Дрона 😃
На первом фото видно, что кроме двух маленьких проводков наружу ничего не торчит.
На втором фото разъем отключения аппаратуры (при отключении работает обычная программа для андроид).
Третье фото показывает как все замечательно и компактно поместилось внутри дрона… Видел другие варианты, так там все по верху стоит.
На четвертом собственно сама аппаратура 😃
Видео естественно пишет и на телефон (пока сигнал есть) и на флешку.
Дальность не проверял еще, но думаю метров 500 точно будет, а больше и не нужно. Батареи (последняя фотка) хватает на 25-30 минут.
Весь комплект обошелся в 65$ (25$ приемник и 20$ сама плата),
ну и 20$ работа… Ничего не понимаю в микросхемах и доверяю такие дела тем, кто в этом разбирается 😃 Как по мне очень даже вменяемая сумма.
Правда аппаратура уже была, так как кроме Дрона есть Рекс 450 и Блейд 130 😃
где почем брал ссылки 😃
Ссылок нет, так как покупалось все в Одессе 😃
Но могу узнать если нужно.
Там собственно нужно две детальки… Первая программатор и вторая сама плата с микросхемой.
Программатор нашли у знакомых вертолетчиков, а плата стоит 20-25 $.
Ну и естественно приемник от Спектрума 😃
Вообще то на мысль натолкнули вот эти ребята:
…com.ua/…/parrot-ar-drone-2-radio-upravlenie (не реклама)
Дальность у Спектрума будет километра 2. Гораздо раньше вы потеряете Дрон из виду 😃
Если конечно это все взлетит. На сколько вес увеличился?
RC моды мы тут раньше обсуждали плотно. Я себе купил “всё в одном”. В смысле платка + пульт. Спектрум дороговато. У меня комплект в 170 евров обошёлся. Платку в пенопласт врезал внутри. Снаружи только антена - проволочка по периметру корпуса. Ну и снизу рзаъём, который одевается в штатный штекер на плате дрона. Снял - RС не пашет. Вставил - работает. Вес всей приблуды порядка 15 грамм
Без видео-линка вы дальше 150-200м все равно не улетите - ориентацию Дрона уже не видно на таком расстоянии. А городить RC-управление для такой дальности нет смысла - с ней и wi-fi справится на открытой местности.
В чем смысл такой модификации, что вы получили за потраченные деньги? Типа реальными стиками (на пульте) управлять удобнее, чем виртуальными (на планшете)?
Согласен с товарищем.
На WiFi у меня Dron уже на 20-30 метрах связь теряет. До предела дальности видимости речи не стояло. 150 вы на WiFi попробуйте устойчивых получить…
Так, а смысел какой вслепую летать на таком расстоянии?
не вижу препятствий для Вас 😃 - Не летайте 😃 А мне, как раз, интересно снять то, что мне отсюда не видно. Чтобы посмотреть потом. Ну и с пульта управлять на большом расстоянии несравненно легче, чем с планшета
150-200 метров это не расстояние, на этом расстоянии дроня в воздухе плохочитабелен, а что там увидишь, если нет видео линка? Просто снять на флешку? Так можно сделать 30 шагов в сторону и посмотреть и снять без вложений… смысл модернов вижу только с сохранение видеотрансляции… имхо.
здесь всё-таки не дисскуссионный клуб “зачем нужен Дрон”. У каждого свои цели. Если у Вас есть своя цель - отлично, придерживайтесь её. Но это не значит, что чужая цель бессмысленна. И комментарий по отойти на 30 шагов даже не буду обсуждать. Предложу просто подпрыгнуть на 5 метров для начала
На разницу в весе батареи 😃 (моя весит 183 грамма… минус вес родной)
Цитата Сообщение от arsi Посмотреть сообщение Без видео-линка вы дальше 150-200м все равно не улетите - ориентацию Дрона уже не видно на таком расстоянии. А городить RC-управление для такой дальности нет смысла - с ней и wi-fi справится на открытой местности. В чем смысл такой модификации, что вы получили за потраченные деньги? Типа реальными стиками (на пульте) управлять удобнее, чем виртуальными (на планшете)? Согласен с товарищем.
Лично я просто потратил не много денег для своего удовольствия 😃 так как у меня есть аппаратура
и на ней мне удобно рулить. (да и телефон свободен всегда)
Смысл один - вставил флешку и снял то что с Wi Fi никогда не снимешь.
Я и не собираюсь больше чем на 150-200м лететь 😃
тогда бустер и ноутбук ваш выбор.
