AR.Drone 2.0
Qiwi
Кто нить пробовал такие шестеренки ?
А то интересно в чем отличия от родных.
t-bird
Qiwi:
отличие в цвете.
Владимир#
Qiwi:
А пластиковый пиньон не провернётся на валу? А так наверно получше в плане вибрации будет.
Krasicky68
Кто может дать дельный совет по увеличению дальности полетов по вай фай,чтонибудь конкретное и действующее,и желательно без вмешательства в дрон.Спасибо.
Алексей_Огурцов
Krasicky68:
Заказал себе вот такую антену www.aliexpress.com/snapshot/225703178.html Посмотрим,что из этого получится.
Krasicky68
Сколько ей воль нужно для питания?
Видать надо разбирать планшет выводит кабель для подключения внешней антены,например вот эту www.technotrade.com.ua/…/EnGenius_EAP-2418.php иначе дела наверное не будет,наверное самый дешовый и нормальный вариант,что думаете???
Rulet
Krasicky68:
Если речь идет об увеличении мощьности со стороны пульа управления, и не говорим об увеличении мощьности на самом Дроне, тогда почему не взять обычную Wi-Fi точку доступа и летать с компьютера. Уж наверняка мощьности у обычной точки доступа, с выносной антенной, больше чем у планшета. И разбираться ничего не надо. Все остается в заводском состоянии и планшет и Дрон.
Krasicky68
Что таскать с собой комп ,а что планшет есть разница,хочу чтоб было все компактно.
Rulet
Krasicky68:
Тогда, возьмите не обычную точку доступа, а репитер, и к нему аккумулятор. Вот пример такого варианта:
Антенна к планшету тоже не очень маленькая, сопоставима с размерами репитера.
Krasicky68
А какая мощьность передачи у дрона2.
Какие данные должны быть у репитера,чтоб более менее было нормально?
Алексей_Огурцов
Rulet:
Проблема не в размере антенны,а втом как ее подключить к ipad.
Krasicky68
У меня ASUS TF201,но тем не менее,надо разбирать,и подключаться к антенному разьему,кабелек вывести наружу чтоб можно было подключать антену,вроди нет ничего сложного.
Rulet
Krasicky68:
Мощьность передатчика у Дрона я не знаю. А репитер можно любой, большенство wi-fi роутеров работает в режиме репитера.
Из тех моделей которые широко обсуждаются в сообществе дроноводов можно выделить:
  • Amped Wireless SR10000
  • TP Link TL-WA830
Хотя, повторюсь, подойдет любой роутер поддерживающий функцию “репитера”. Устройства из списка, заявляются производителями как наиболее мощьные и потому дроноводы расчитывают что эффект будет максимальным. Вот ссылка на ветку англоязычного форума посвященного увеличению дистанции с помощью репитера TP Link TL-WA830 www.ardrone-flyers.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3…
Но, как мне кажется, нет разницы что использовать. По сравнению с планшетом, дальность всё-равно будет значительно больше с любым wi-fi репитером.
Rulet
Krasicky68:
Если реализуете вариант с репитером, ничего разбирать не придется. Вы со своего ASUS TF201 будете ловить Wifi сигнал не самого Дрона, а “повторенный” сигнал от репитера. Так как репитер рассчитан на увеличение покрытия wi-fi сети, то можно рассчитывать, что репитер будет улавливать сигнал wi-fi Дрона, на большем расстоянии нежели это смог бы сделать ваш ASUS TF201.
Krasicky68
Так репитер даже если взять ТП-ЛИНК,у него питание вроди на 9вольт,надо шаманить какой -то аккумулятор чтоб использовать в полевых условиях,или даже если взять куда-то с собой,еще и напряжение такое не стандартное,если б было шесть или12 вольт было б полегче,что на счет аккума посоветуете?Спасибо.
Rulet
Krasicky68:
Вот видео, где показано как этот репитер работает даже от родного Дроновского аккумулятора. http://www.youtube.com/watch?v=kBmAXJcET7c&feature=player_embedded#! , но для питания репитера можно взять аккум с большой ёмкостью, и его хватит на долго.
Можете посмотреть на хоббикинге, так как размер и вес значения не имеют, можно взять довольно ёмкий аккум, чтобы его хватало на долго.
hobbyking.com/…/lithium_polymer_battery_configurat…
Krasicky68
Ооо .Клас,спасибо,ето в корне меняет ситуацию,еще бы знать на сколько можна улететь?
Rulet
Krasicky68:
Судя по фотографии с англоязыного форума, посвященному усилителю ТР-линк и дрону, улететь можно далеко. www.igib.uw.edu.pl/~pgolik/temp/drone1.jpg
Rulet
Пока никак, потому что погода в Киеве была не лётная последнее время. А вообще, если посмотреть мои сообщения в этой ветке, то я уже детально описывал что хочу.
Если в кратце, то тоже не имею желания разбирать дрон или планшет. У меня есть Wi-fi роутер Asus RT-10N, хочу поставить на него более длинную антенну, если не сильно поможет, тогда добавить ещё усилитель сигнала, и запустить это всё в режиме “репитера”. Пока жду более длинную антенну на 22 dBi. Ссылки на все вышеописанные девайсы есть в моих предыдущих постах.
