AR.Drone 2.0
Krasicky68
После ремонта ресет делали,при падении на плате ничего не нарушено?
iboss
Krasicky68:
после ремонта подключил акб нажал ресет кнопочку отверткой )))) или как правильно делать сброс ?
Krasicky68
В принцепе правильно,но лучше делать чемто деревяным,типа зубочисткой,если толку нет надо тестировать мат плату,если подключили все правильно.
Или попробовать сменить,или обновить прошивку,если возможно.
iboss
Krasicky68:
а что значит тестировать??? где почитать как это сделать ??? она горит зеленым вроде… только на айпаде показыает акб 0% в углу программы
подключил все как было … крестовину стрелкой вперед, моторы там не перепутаешь разьемы разные… камеры тоже ))) да плату смотрел в микроскоп … детальки все на месте повреждений нет… есь кочка на шлейфе большой камеры
iboss
Krasicky68:
А соединение по вай фай есть?
ну конечно есть если “только на айпаде показыает акб 0% в углу программы” моторы кстате тоже показывает
Incognitox
iboss:
Может при падении в аккумуляторе плата повредилась?
DrSever
Поздравляю пользователей Androida с выходом Дрон академии на андроиде. Правда пока незнаю какие от этого фишки в нашей стране. Но всё равно приятно, до этого только яблокам туда был вход разрешен.
Жду появления этой штуки, пока тольком непойму все её фишки, из того что понял: Это GPS-маяк и флэшка одновременно, с ней будет возможен автономный полёт.
impresent
DrSever:
Там будет возможность полета по точкам. Т.е. автономного, хотя сомневаюсь, что оно будет адекватно работать.
Incognitox
impresent:
Ага, где-нить по дороге он чего-то не то рассмотрит своей чудесной нижней камерой и камнем кинется вниз, аки гордый орел
DrSever
impresent:
Интересна предварительная стоимость
Krasicky68
Кто нить пробывал внешнюю направленную антену?Сегодня уже сделал выход на планшете,теперь только антену какую то надо подцепить.
Вот думаю такую[URL="aukro.ua/show_item.php?item=3181873120
andryand
630 метров с репитом
[QUOTE=Krasicky68;4167462]Кто нить пробывал внешнюю направленную антену?Сегодня уже сделал выход на планшете,теперь только антену какую то надо подцепить.
Вот думаю такую[URL="aukro.ua/show_item.php?item=3181873120[/QUOTE]
с прицепной антенкой народ на пару км улетает. в этой ветке и видео есть.
Krasicky68
У меня такой же репитер ,но дальше метров 100 не улетает,потеря сигнала ,в чем может быть дело?Может в репитере есть настройки для усиления сигнала,или что делать кто подскажет?
andryand
смотри в ветке кто на репитерах сидит и у них запроси настройки.
sergeyklenov
iboss:
нашел отколотый кусочек чипа на плате фото с микроскопа …… на чипе написано 8975g 0208a может кто знает что за микросхемма ???
Похоже на проц. Но откол несущественный и может не в нем дело а в том что отходят от платы ножки.
Чтобы убедиться - попробуй его перепрошить. Если перепрошьется, то может и надпись пропадет. А если совсем умрет, значт точно ноги оторвались.
valysha3089
Подскажите куда припаять можно антенну для усиления сигнала и какую антенну? Как добиться метров 500 устойчивого управления и видео. Есть ли ссылки на моды? И можно ли прикрутить ему функцию возврата на заданную точку?
Заранее благодарю
sergeyklenov
valysha3089:
смотрите здесь www.ardrone-flyers.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4…
Функцию возврата на точку прикрутить можно только имея навык программирования микроконтроллеров. Готовых решений я не видел.
andryand
в проге есть кнопка “лети сюда” и “вернуться домой” , но это не с пятиста метров.
valysha3089
andryand:
в какой проге?
andryand
iboss:
PIC WATCHDOG EMERGENCY описание ошибки которая вываливаеться у меня на дроне[/URL]
Проверь шлейф соединяющий платы (серый такой), если нечем проверить иди к перцам, которые ремонтируют сотовые, попроси проверить. 75% , что в нём дело.
valysha3089:
в какой проге?
ARDrone Flight Pro ver. 7.00
valysha3089
andryand:
есть ли такого рода программа для ноута ? За счёт чего он сможет вернуться домой, у него нет GPS даже?? или где можно эту скачать бесплатно?
andryand
GPS есть у тебя в планшете. бесплатно нет. для ноута с чем?
