AR.Drone 2.0
Кстати, а она не вылетает на ходу?
Не было ни разу. Перед запуском закрой все приложения, может ей памяти не хватает.
По подшипникам и балансировке все есть в этой теме по несколько раз. Поищите на ютубе точно есть. Лопасти балансируются на валу, путем наклеивания изоленты, подшипники (лично я) в Москве не нашел в наличии, заказывал с ебея, поиск по ArDrone Sealed Bearing Kit даст много результатов.
Слишком часто на экране телефона вижу Control link not available.
Возможно Вы слишком плотно держите телефон — экранируете антенну WiFi, попробуйте ослабить хватку. (где-то видел картинку в стиле правильно/неправильно)
на днях поставлю подшипники,
А где, стесняюсь спросить, (и почём) брали?
Спасибо за наводку, с ибеем хорошо дружу. По указанной вами фразе нашел видео на ютубе и заказал подшипники с ибея
10 метров нестабильная. Слишком часто на экране телефона вижу Control link not available.
купите rc mod и будет вам счастье
этот например
200 метров? лучше вай фай усилитель поставить на дрон 😃
800 рублей, в Красноярске, в наличии, у коллеги с рук, а он с Ebay, производство USA. Человек заказывал (карбоновые винты, защиту шестерней, подшипники, усиленные шестерни, скобы) всего по 2 комплекта, но с течением времени понял - что столько не надо 😃
Подскажите, что меняется при включении Outdoor Flight и Outdoor Hull, при использовании дрона на открытом воздухе? Более точная стабилизация при порывах и т.п.?
Меняется именно в мозгах или за счет тех же настроек в ПО (то есть можно добиться тех же результатов в выключенных режимах, при помощи доступных настроек)?
зачем? управлять с пульта удобнее и точнее в разы, чем возюкать пальцами по экрану
Мне показалось, что это просто два пресета — для дома и улицы.
Вот вот, но может это мнение ошибочно и есть еще какие-то доп. плюшки вшитые в мозг 😃 Поэтому и спросил у знатоков.
ограничение высоты полета выключается - 3 метра.
Вот это точно! Я раньше вертолетиками Лама немного увлекался, впринципе, хардварные “рулилки” поинтереснее будут. Вот только что там с записью видео, потерей сигнала пульта, извещением о низком заряде батареи(это вообще важная штука)? Я так понимаю, что по логике, всего этого не будет?
А предложенную штуку видел раньше в инете, видел даже некие фотоотчеты по внедрению её в дрона. Не знаю, показалось, или нет, но кажется, что там Arduino? Знатоки, ответьте, так ли это? Если так, то может кто-то подскажет где найти описание протокола управления? А то сразу что-то захотелось самому сотворить 😃
У меня на днях был глюк: запускал дома, в комнате (потестить пропы после балансировки). Дрон стартанул, сходу набрал высоту и “прилип” к потолку. Оказалось, что каким-то образом он решил, что высота “лёжа на полу” у него -2,6 метра. Вот он и начал высоту набирать от отрицательной. Неоднократный “трим” ничего не поменял. Поднимал его в руках — индикатор высоту отображал. Вылечил перезапуском программы на айпаде и передергиванием питания на дроне.
Я читал как-то, что у человека дрон на улице неконтролируемо набрал высоту и свалил в небеса, а вот отрицательная высота… Было у кого-нибудь такое?
Сделайте ресет кнопкой на самом дроне. В программе задайте потолок высоты (если захочет сбежать, то упрется в нее, повисит и из-за потери управления опустится) теоретически 😃
Да Arduino Pro Mini. По протоколам и разработкам вот суда www.ardrone-flyers.com. Если по простому, прошить подключить то сюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1420951&h…
С показателями высоты полная лажа. При взлете показывает правильно, после активных маневров (вверх-вниз) показывает хрень полную. Или датчики дешевые и глючные или абсолютно не доработанная. я склоняюсь к кривизне прошивки.
Это еще один довод, что летать по видео и показаниям на экране не получится.
получится, он просто заклеивается, датчик, и летаешь без датчика высоты 😃
а датчик показывает неправильно, из-за поверхности под ним
Поднимали руками вверх с включенными моторами? Может быть вибрации? У меня так было на первом дроне.
Питание включал и поднимал. Камера же работает, и датчик тоже (показатель менялся). Вибраций как раз меньше стало (пропы отбалансил).
Пол - ламинат. Не от этого (я же не первый раз в квартире запускаю)
У меня джостик к пк подключён
Щас не летаю жду мод с GPS RC маяком допилят и тогда куплю. А так смысла нет дрона брать фантом в начале это всё умеет
Это все полная фигня. Асфальт нормальная поверхность? Так вот над ним при взлете все правильно, через 3 минуты после активных маневров показывает хрень.
А как летая по приборам и не видя тело определять высоту?
А еще можно пульт подключить к телефону. У меня такой pocketgamer.ru/…/moga-pro-геймпад-для-android/
я игровым джойстиком управляю с ноутбука, высоту определяю по приборам 😃
Я говорил не про питание дрона а про включение моторов. Возьмите в руку а потом запустите ну типа взлет вот тогда и смотрите показания.
Так вы её можете определять сколько угодно, только она не соответствует действительности, особенно на высоте до 3 метров. Что там выше уже сложно оценивать.
Александр у меня такие глюки тоже регулярно наблюдались, вывод сделал в недостаточной освещенности и к потолку прилипал и в сторону сбегал к стене, проверял на улице в (правда) в вечернее время, так же. Подумывал о том, что запорол датчики. Просто не хватало света. Сейчас все нормально, летаю только при хорошем дневном свете на улице. А по высоте, я так понял программа отображает высоты до ближайшей под дроном поверхности или объекта. Летая у памятника, видео было, стартовал я с одного уровня поднял его на 10-12 метров, а подлетая к памятнику под дроном были террасы и он оставался на том же уровне что я его поднял, но от поверхности террасы его отделяло 6-7 метров и это он показывал (что надо еще раз проверить). Программа у меня не записывает уровень высот, так можно было бы проанализировать. Вот как пример если дрон запустить на крыше 10 этажки на 1 метр то ПО будет показывать высоту 1 метр, не подымая уровень высот вылететь за пределы крыши, что он покажет? +30 или -30 ?
У меня ещё вопрос. Как то не пойму с чем связано, но иногда камера снимает хорошо, а иногда картинка вся “плавает”. В общем, как будто это не ровная картинка а простыня, которую на ветру развивает и по ней как будто волны бегут. Очень неприятный эффект, но не пойму от чего зависит. Пишу на флешку теперь всегда.
