AR.Drone 2.0
Andy_K
Tong:
сбалансировать надо
если я все верно понял, то нижнее сбалансировано? А что именно балансируется и как? Не лопасти дрона же?
Andy_K
Фига себе 😃 Никогда бы не подумал, что изображение на камере(конкретно этот глюк) зависит от балансировки винтов. Боялся туда своими руками лишний раз лезть и хотел дождаться комплекта подшипников, но похоже придется заняться этим чуть раньше 😃)))
t-bird
Andy_K:
Вот только что там с записью видео,
без проблем пишет на флэшку + можно наблюдать на экране телефона/планшета - вайфай же никуда не девается
Andy_K:
потерей сигнала пульта
настраиваете файлсейф на аппаратуре
Andy_K:
извещением о низком заряде батареи
таймер? + дрон мигает своими лампочками
плюс в рц-моде есть отличный режим отключения стабилизации по нижней камере, что позволяет летать над любыми поверхностями
Andy_K
Отбалансировал лопасти. Кстати, так как в видео не получилось, ось зажата получается и свободы вращения нет в полном объеме. Потому выдвигал ось равномерно с двух сторон лопастей и клал всю эту конструкцию между двух рядом стоящих книжек 😃 Все получилось, но пока в деле не проверял. А ещё немного не прикольно было, что камера смотрит четко вперед, немного доработал и она теперь имеет пусть и небольшой, но наклон вниз в сторону земли(градусов 5-7)
Incognitox
Приехала куча валов, может кому надо, а то я от жадности назаказывал и теперь у меня 10 комплектов 😃. Могу продать штуки 4
Andy_K
Incognitox:
Жаль что не подшипники 😃
Incognitox
Andy_K:
Я, когда заказывал, подумал, что подшипники не износятся. А валов не было нигде, вот и назаказывал 😃
slovopotam
Подскажите, есть ли на Ar Drone RC Mod для подключения аппы Futaba 8FG? Смотрю на QuadMod PRO, но он судя по всему только на Спектрум 😦
Incognitox
Мао:
про джойстики
главное что бы софтина поддерживала
t-bird
slovopotam:
боюсь что нету
ValVal
Всем привет,
Подскажите , подойдет ли такой акк для Дрон 2 ?
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C
У него вроде как ток отдачи выше , это лучше-хуже ?
Чем грозит?
Incognitox
ValVal:
Всем привет,
Чем грозит?
10С для Дрона — за глаза. Зачем такая дорогая батарейка. Если очень хочется Турнигу то пойдут вот эти [не реклама], у меня такие стоят, но тут их хаят и говорят, что Дуалскай сильно лучше. И еще имейте ввиду, что разъемы на Дроне Мини Тамия, а на нормальных батарейках чаще всего XT60 придется попаять или купить переходник.
igrushka
ValVal:
Чем грозит?
Дрон потребляет во время полёта около 8 ампер. С - это ток, раввный ёмкости аккумулятора. Аккумулятор, который Вы собираетесь купить может отдавать ток 1,3 Х 45 = 58,5 ампер. Зачем Вам семикратный запас по току?
ValVal
igrushka:
Если честно то не понимаю .
Просто такой вариант есть в наличии , вот и все .
Хуже от этого не будет ?
Incognitox
ValVal:
Хуже не будет, если размер подходит. Но штатной зарядкой вы их не зарядите, разъемы на них другие, можно взять дешевле и лучше. А так да, подходят. Еще совет прочитать ветку, тут все есть.
CybGREED
Уважаемые! Столкнулся с интересным эффектом: перегрелся и немного подплавился “уличный” корпус. Батареи стандартные. За полетушки высадил три штуки подряд, на которой из них был перегрев, не запомнил. Кто-нибудь встречался с таким?
И еще вопрос: я читал, что зимой летать толком не получается — аккумы на холоде заряд не держат. Но ведь аккумулятор в “тёплом” корпусе из пенопласта, и при работе греется неслабо. Почему же заряд не держит?
igrushka
CybGREED:
Ого! Такого не должно быть ни в коем случае. У меня после полёта аккумуляторы чуть тёплые. Если Ваш аккумулятор так греется, что плавится пенопласт - он явно неисправен и дальнейшая его эксплуатация чревата взрывом или пожаром. Липольки очень опасная в этом плане штука.
CybGREED
igrushka:
Скорее не сам пенопласт, а накладка декоративная от температуры покоробиласть немного и сползла и под неё немного клея торчит (пальцы липнут). Домой приду — сфотографирую.
После этого уже раза два-три летал, всё норм.
Ну так-то да, они после использования теплые, не жгутся. У меня их три, помечу как-то и посмотрю, какой как себя ведёт. При зарядке ведут себя одинаково (по времени и температуре).
