Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
dvk99
Неконструктивная критика:
Kovtun_de:
примет ли плата 2S батареи?
Нет
Kovtun_de:
потянут ли мои коллекторные движки, не сгорят?
Не сгорят, просто будут медленно и вальяжно вращаться на 1S, поднимать свои 100г и не подумают.
Kovtun_de:
пару движков перевернуть вверх ногами
А вот тут и контроллер с ума сойдет.
Самое бюджетное - купить готовый 929/949, все остальное - выброшенные деньги и время.
Или собрать 25см коптер на кролике, это 100 уе где-то.
sergey29
Скажите пожалуйста у меня 929 ,жаловаться грех тьфу-тьфу но бывает отремирую полет нормальный только упал надо опять тремировать уносит то в одну то вдругую сторону ,или это для квадриков нормально?
ViOX
sergey29:
Смотри мусор между винтом и верхним подшипником.
У меня было раз когда в угол пыльный залетел.
sv_p
sergey29:
Смотри зазор между пропом и корпусом. При падении проп может глубже насаживаться на вал.
ViOX
sv_p:
На 929 категорически не может.
Сползать шестерня -да , но не наоборот.😃
sergey29
Поверил ,продул пыль ,поднял вроди -бы более стабильным стал ,попробывал дополнительный груз 40грам , на удивление поднялся ,но летать долго побоялся ,нагрузка на движки чуствуется по звуку и газку больше просит.
ViOX
sergey29:
Не пыль -обычно волос. шерсть … С лупой видно хорошо
А сколько аккумуляторам сейчас срок вашим?
sergey29
Аккумуляторам чуть больше двух месяцев ,но так получается ,что летаю я в основном по квартире ,на улице было дело бомбанул его так ,что отлитело 2 луча и провода потрывались ,да и летаю я мало .Да еще один акк весь цикл отрабатывает и чуть теплый а второй сильнее грется и дольше заряжается по времени.
ViOX
sergey29:
Жду не дождусь новых.
Мой родной с 14 июля в эксплатации и как то резко его стало нехватать (где то с начала сентября)-минуты 3-4, а потом только спокойный полет.Тигеры -один вспух . другой тоже на издохе …быстро заряжается ,совсем фигню летает
dvk99
ViOX:
Сразу купил нормальные нанотечи, заряжаю нормальной зарядкой, а штатное это так и лежит в коробочке.
Да вообще, пока ни одна батарея не вспухла от 1S до 4S, но все пока меньше 300 циклов.
Нашел единственный способ, как заставить летать 939-ую модель в ограниченном пространстве: сменить ей мозги нафиг.
Но жаба говорит, что уж лучше убить малышку на улице.
Italru
Ребята получил 949 все Класс,но не могу флипы делать 😦 валится он на 100 расходах в бок и камнем…
Может я торможу 😦 Расскажите кто как флипы делает.
dollop
на 100% расходах зажимаем правую кнопку и отклоняем стик - вуаля
CyberDim
Народ. У кого плата второй ревизии и подсветка управляется с пульта?
Можете сфотографировать плату управления? - Может там все таки разница не в прошивке - а в использовании других контактов?.. Поскольку микросхема совсем не промаркирована - можно пойти путем экспериментов…
CyberDim
KRAVA:
Я имел ввиду фото передатчика… У меня плата с разъемами для подсветки - но сама подсветка не работает… Светодиоды загораются только при инициализации платы - а потом гаснут - и не пытаются светиться…
troff
Получил сегодня V939. Очень нестабильная и инертная муха. Расходы как-то можно понизить ниже 20%? Хорошо держит только рудер, как будто компас есть.
Заказал v929.
ВлАс
Ну и мои пять копеек…
Пришел и мой 949-й, скажем ожидал я большего, висит он “так себе”, возможно я избалован КУКОМ 2.0. Сразу пробовал привязать к турниге, еле укротил, дома нашел батарейки и попробовал на родном пульте, хм… на 20% как-то вААще еле двигается скорее дрейфует. 40% можно управлять. 60% уже веселее, метался по комнате как испорченный спутник, словил, кой-как прижал к земле, а чаще он туда сам… 😃
100% зря боялся, можно крутить флипы, токма высоты надо побольше и стиками надо по чуть-чуть.
Сын на 40% расходах смог управлять почти сразу, это его первый полет на коптере. Потом оторвать было невозможно.
Жаль нанотечи еще не приехали, заряжается аккум ооочень доолго.
Управление газом сильно острое, поймать момент висения не просто и при управлении по руддеру сильно гуляет по высоте (у меня).
Хорошо, что комната не маленькая и потолки 2.8м, а то ни флипов, ни полетать.
KRAVA
Кстати, кто то FPV вешал на V929\939 ?
dollop
Я на v929 повесил, но пока не летал - погоды нет. Мой сетап
micro camera with LED (светодиоды удалил) - 1.4г
5.8G AV передатчик 20мВт (можно ставить 200мВт, но у меня в наличии только такой) - 2.5г
Самодельное CL-OSD с тремя аналоговыми входами для мониторинга батареи жука, батареи видео и rssi - 2.5г. Но ОСД может быть и лишнее
Таким образом получилось около 7г на ФПВ сетап без батареи, если ставить еще и отдельную 200-300mah батарею на видео, то все это будет весить около 14 граммов, а это уже не мало 😦
KRAVA
А приемник какой? Для Pal телевизора подойдет камера?
OBEH
dollop:
Да ну 15 грамм для него пустяк же,вот с +50 грамм веса.
dollop
OBEH:
Да, пустяк, только нормально летать он заканчивает на второй минуте. Вес букахи в 65-70 граммов считаю максимальным возможным. Все остальное - это резкое снижение летных характеристик.
Приемник обычный 5.8Ггц. У меня такой. В принципе, то же самое, что и это, только в более удобном корпусе и с двумя выходами для видео. Камера, что по ссылке - только PAL. На счет камеры могу сказать следующее. Резкость картинки и детали как для 420tvl вполне неплохо. Объектив можно покрутить - навести на “резкость” если что, но два минуса есть. Первое - если не укутать в темную термоусадку, то видно рисунок проводников на печатной плате, словам не опишешь - смотрите мое видео на странице товара. Второе - маловат угол обзора. Я намерял 60-62 градуса (совпадает с характеристиками). Никак не могу найти линзы другие на нее.
KRAVA
dollop:
А какой радиус действия передатчика на 20мвт ? Я не V929 отлетал метров на 50-70.
dollop
KRAVA:
Это вы про видео? Скажу так, если правильную антенну на прием ставить, то 500 метров аж бегом. Мне передатчик приехал только три дня назад, но по моим “тестам” вижу, что будет сильно дальше чем стоковый передатчик V929. А это не очень правильно. Видео должно первым тухнуть, а потом уже управление. Тут или передатчик управления менять или антенну с видеоприемника скручивать.
По дальности работы стоковой аппы, я уже отписывался - да, метров 50-60 работает без нареканий (высота над уровнем земли 1,2-1,3м), а дальше не видно аппарат 😃, помощник нужен.
