Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
PSH
Пришли регуляторы с rctimer на 30A те которые ужо с прошивкой. Ещё не тестил, аппарат ещё не готов. Вопрос: у них радиатор ток с одной стороны, у меня плюши 30а конструкция и размер те же и стоят радиаторы с двух сторон, может стоит кинуть пластинку?
zvuk_Irkutsk:
…По мне - так можно вообще без пластинок если ток небольшой и регуль в потоке от винтов
Так вот дело в том что регуляторы в центре, а не на лучах… Вот и думаю ставить или нет?
DenisK
Aviamodelist:
Товарищи коптероводы помогите советом, имеются регуляторы ХК блю сериес, работали нормально, решил перепрошить свежей прошивкой, два из четырёх умерли при подключении, тупо дым… ладно, с двух регулей наковырял ключей, перепаял сгоревшие на одном, мотор(дт-750) крутится, НО: после того как проходит 50% рубеж газа резко встаёт колом и начинает дёргаться, а до 50% работает как должен, не подскажите в чём может быть проблема? до этого летал на старой(шил в мае) прошивке Саймона и вот полез обновлять и обновил…
Больше инфы плиз. Блюхи какие, двадцатки? Прошивали мультивишную альфу новую или от саймона?
Aviamodelist
Piranha:
А какую прошивку залил?
залил bs_nfet, попробовал несколько раз залить, результат тот же… Могу снять видео если хто поможет разобраться с проблемой
DenisK:
регули-да, 20а, заливал последнюю от саймона, до этого стояла прошивка его же, но раньше, летал заботы не знал, пробовал старую зашивать,50% газ и дёргается.
couger
Несколько раз видел упоминание о “стенд с иголками” для прошивки. Может кто-нить скинуть фотку как это делается? Хочу прошить блюсериесы, а паяться к этим мелким площадкам как-то боязно, не те руки…
AviaDed
Aviamodelist:
У меня было похожее на одном регуле HK F20A после заливки bs_nfet от Саймона, только не полностью останавливался а обороты падали почти до нуля при увеличении газа больше 50%. Причем проявилось не разу а после минут 20 налета, моторы такие же DT750. Залил Wii евскую прошивку - все исчезло, налет около часа.
DenisK
couger:
Самодельные на фотках, а вообще это называется “погопины”:
promsite.us/Pogo_p1.html
ВлАс
Aviamodelist:
Было такое, дешевый китайский регуль, было написано 35А. Крутил мотор 1700 об/вольт, без винта - сначала начал дергаться, потом заискрило одно плече мосфетов и Фсе…
Из наблюдений:
регуль ака мистери с ебая, перешил прошивкой Саймона 16кГц, крутнул мотор, ДТ750 без винта - греется. Ну думаю перешью прошивкой 8кГц. Однако поставил винт 11х4,7, дал ему полный газ - ток 14А, регуль в потоке винта, минута работы и мотор, и регуль слегка теплые.
ИМХО:
вхолостую, обороты больше, чем под нагрузкой и (дешевые)мосфеты греются от большой частоты переключения… как-то так…
Shuricus
couger:
Самый простой вариант.
smotors
… а я всетаки созрел для перепрошивки регулей. Вообщем регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750. Гекса впринципе летает нормально,кролик работает на все сто. Но, если есть нераскрытый потенциал,почему бы его не раскрыть …
глянул,на регули,подпаяться легко.программатор есть. остается выбрать надежную прошивку. Есть вопрос, кто пробовал такую комбинацию регуль-мотор? так чтоб гарантировано без всяких срывов синхры,без глюков с диапазоном газа,без уменьшения времени полета…
crown
PSH:
Если вскрывать будешь сфоткай , посмотреть то ли они свои rctimer просто перешили то ли используют другие прошитые уже и перепродают
Fizpok
smotors:
…регули блюсериес 30А, моторы на гексе дт750.
А зачем такие регули на этот мотор?
Он же вроде в пике 18А потребляет, на регулях БС 20А написано, что они в пике 30 выдают, по-этому я выбрал себе регули 20А на этот мотор.
Но еще не заказал.
Может я что не так понял?
СПС.
Aviamodelist
Fizpok:
запас по амперам лишним не будет, у меня дтшки с винтом 12х6 арс отлично работали с прошитыми блю сериес 20 а, но при этом находились в потоке от винта, а вот если их спрятать туда где не дует, то 20ки могу и погореть…
zvuk_Irkutsk
couger:
Блюсериесы в прозрачной термоусадке, так-что можно не вскрывая их прошить, воткнув обычные швейные булавки насквозь термоусадки.
К булавкам естно проводки тонкие подпаять.
smotors
Fizpok:
… на момент покупки других в продаже небыло. Заказывать отдельно с другого магазина не хотел. Зато и моторы и регули без проблем перенесли летнюю жару ( а она была ого-го!).
…так что, коллеги, проверенных прошивок для связки " блю сериес 30А- ДТ750" нет ? запускать метод научного тыка с собственными граблями ? …
ВлАс
smotors:
Тут однозначного ответа нет.
Все прошивки проверенные и работают. Об этом все 23 страницы этой ветки.
Варианты могут возникнуть в зависимости от того какие мосфеты поставили китаёзы. Хорошие - пойдет с сайта. Плохие - переделанная на ШИМ 8кГц.
Дальше можно
smotors:
никаких граблей нет 😃
ЗЫ: Удачи!😎
romushock
Ага, полгода назад было бы самое то… После прошивки 22-х регулей проплатил себе одно, на стену повешу…
Musgravehill
Предпочитаю впаивать разъем на постоянной основе. Он легко доступен из-под термоусадки. Прошивать можно прямо на коптере и следить за обновлениями прошивки не меняя термоусадку (зачем лишний раз греть регулятор).
crown
Сейчас проще один раз прошить с бутлоадером и обновлять прошивки через свисток
Fizpok
crown:
А можно подробнее, с ссылкой на соотв. статью желательно?
Musgravehill:
Т.е. обновления прошивок для регулей бывают?
Сам подумываю о постоянном разъеме…
crown
Fizpok:
В этой теме было, я шил симонковскую прошивку ESC Specs for Simonk программой KKmulticopter Flash Tool только выбирал в программе шить атмегу с бутлоадером, потом можно шить через этот донгл Turnigy USB Linker программой RapidESC, процедура здесь rapidesc_update
Fizpok
Ого!
Т.е. в первый раз надо подпаяться и прошить с бутлоадером?.
Это только на турниговские регули, или на блюсериез тоже работает?
lotophagi
Кстати, если кому интересно как включается поддержка бутлоадера или у кого KKmulticopter Flash Tool не видит программатор
; Suggested fuses with 4.0V brown-out voltage:
; Without external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
; With external oscillator: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
То есть надо выставить фьюзы:
  • для регулей с внешним кварцем: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
  • без внешнего кварца: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
ziss_dm
crown:
Не уверен.
  1. Нужно оцеплять проводя от FC, потом цеплять назад.
  2. Нужно снимать пропеллеры, т.к. надо поключать батарею
  3. Скорость низкая
С ISP разъемом вся прцедура - пару минут.
crown
ziss_dm:
Не уверен.
  3. Скорость низкая
Ну кому как, если конечно вывести разьем с контактов или оставить дырочки в термоусадке тогда можно и старым способом, когда шить 8к данных скорость особо не играет роль
Fizpok:
Думаю справедливо на регулях где стоит атмега
roam
Всех приветствую.
Друзья, такая проблема: квадрик U816а - аналог V939 с защитой.
через пару дней лёта пропала( после зарядки) связь м/д пультом и контроллером. вскрытие нифига не дало. единственно послезавтра на работе могу посмотреть осциллом гену кварца. как-то можно определить что сдохло- пульт или мозг. 2,4Гц как- то вводят в ступор. а пацан ужо в обиде на дедамороза(
ЗЫ. биндил как тока мог. на мозге 2 с/д - синий- горизонт - гаснет как поймает горизонт, красный - сначала часто мигает , потом с периодом по 2 вспышки.
пульт имхо в моде2 -при инициализации - частые вспышки , после инициализации акселя - горит постоянно.
кетаю сбросил видео, смутные сомненья, что предложат выслать им взад все. - не вариант . как определиться что умиерло?
вот плата контроллера:
KRAVA
Да только кварц менять, других вариантов не вижу.
Aleks_7
dvk99:
Среди брелков да.
ХК-шная HD Wing стоит столько же, качество намного лучше, просто потому, что светосила объектива больше.
Но не брелок, на WL не пойдет, конечно.
acerc.ru/blog/fpv/402.html
Может Вы и правы, но вот интересный обзор HD Wing, кторый говорит об обратном
Да и надо отметить, что не стоит путать камеры-брелки на багдуде за 8 баков и на ебе по 36, они совершенно разные, в том числе и по комплектации, если и похожи, то только внешне.
sharkfifa
меня интересует такой вопрос: отличается чем-нибудь(кроме подсветки) 929 и 949? Разница на 300 р на диалекстрим(не реклама).
Или лучше взять 929 + 2 акума(тигры) или взять 949?
B0B4UK
На днях облетал свой V929 на улице.
Правда ветерок был приличный и полетать нормально не получилось.
Разок гробанул метров с 15 на утоптанный снег, думал кранты ему. 😃
Оказалось что он чертовски живуч, поломок нет вообще!
Aleks_7
Поскольку под V929/949 подходят только мини камеры-брелки, в этой теме думаю можно дать ссылку (не реклама) на HD 720P Mini Key chain Cam 808 #20 H.264 120º Lens Micro video Driving Recorder, я так понимаю #20 новый абгрейд известных брелков, да и еще с углом обзора 120º
Alexm12
Aleks_7:
Зачем? Есть же цельная тема в соответствующем разделе (да и не одна).
roam
KRAVA:
спс.
итого . кварцы стоят на 16 Mhz, На пульте генерации не было, под рукой были только часовые 32768 ( в даташите к модулю 2,4 в линейке есть и 32), поставил в пульт и мозг - не завелось. вернул все назад - генерации нет вообще нигде((( . отложил пока. а китай развлекает роликом как правильно включать квадрик)
ViOX
Igoly:
Виктор ,как у вас дела с расколбасом 929 ?
Вообщем замена движков на новые и новый аккумулятор проблемы не решает.
Остается электроника (попрошу плату попробовать) или…думал может в креплении лучей к корпусу(стало как то легко покачать двигатели на лучах),но вряд ли ,потому что расколбас увеличивается с разрядом аккумуляторов.
Бум искатьB-)
vjick
у меня тоже начинается расколбас при разряде аккумуляторов, если начать снижаться и потом дать полный газ, он все равно опуститься на пол и потом опять начнет набирать высоту. И если после висения сделать энергичный полет, то потом завесить бывает проблематично без посадки.
ViOX
Одолжил плату нулячую второй редакции.
Попробую сегодня ,если работа отпустит.😃
sharkfifa
sharkfifa:
ап) От DX отказался, на бангуде дешевле(не реклама)
ВлАс
Я такой www.aliexpress.com/item/…/728521380.htmlна запчасти присмотрел… кто меньше 😉
мой 949 по-прежнему валится на один луч… меха/волос/ниток НЕТ. Проп крутится легко, чуть-ли не лучше всех… но не летит. Точнее летит, когда стиком компенсировать увод, но высоту набрать невозможно.
Думаю разбирать мотор… отговорите 😃
ViOX
Проверил…😵
Тупо крутит при подключении аккумулятора наполную левый верхний двиг и постоянно горит светодиод в неполный накал.😈
Моя плата(слева) и нулячая …так сказать .
17-18 ноги . 21-22 ?😃
И картинка с сайта
andy077
А вот может, кто подскажет - пульт V949 при нажатии правой кнопки чего такое в канал руддера выдает? Привязал коптер к турниге, теперь хочу, чтобы он кувыркался автоматически, как на родном пульте…
ViOX
Кто-то может глянуть на своих 949 ноги на микрухе?
KRAVA
ViOX:
На что конкретно глянуть? Тут есть фото платы моего V929 c подсветкой.
ViOX
KRAVA:
А по фоткам не понятно? Сопли на ногах!
ViOX
Как оказалось из 15 плат одна была с соплями.
Или нет входного контроля (маловероятно) или оптовому покупателю вкладывают на авось брачекс.
ВлАс
andy077:
Ничего в канале руддера не меняется. Там либо в доп. канал какой-то сигнал выдает, либо дает максимальный расход в заданном направлении на определенное время. Сей вопрос самому интересен, потому как на турниге приятнее лететь 😃
andy077
Щас, блин, не меняется. Забиндил к родному пульту турниговский 6-канальный приемник, воткнул во все 6 каналов сервы и экспериментировал. При нажатии правой кнопки серва 4-го канала издает какие-то звуки, но не дергается. сервы 1 и 2 каналов молчат, как партизаны. При отклонении правого стика с нажатой правой кнопкой сервы 1-2 ведут себя адекватно, т. е. никаких максимальных расходов. В 5 и 6 каналах сервы ваще молчат, что естественно… Забиндил к этому же пульту соосник НК-136. При нажатии правой кнопки рывками поворачивается по руддеру по часовой стрелке. Ну, правда, 1 и 2 каналы в реверсе, но если летать хвостом от себя, то нормально получается 😃 Вот я и думаю, наверное, при нажатии кнопки дает короткие импульсы влево-вправо по 4 каналу… Осциллограф лень расчехлять, может кто и так знает?.. 😃 И откуда там допканалы? Всего 4 штуки, и ни одним больше.
ВлАс
ОК. значит худшее из моих предположений.
andy077:
в четвертый канал кодом отправляет готовность к флипу и жук только ждет в какую сторону стик двинешь.
Придется
andy077:
Причем с самописцем, иначе не разберешь.
pavelkazancev02
Подскажите, какой квадрик взять, hubsan x4 или wltoys v929?
И надёжно ли заказывать на banggood?
dvk99
pavelkazancev02:
И тот, и другой.
Разные они. Хубсана нет, только в пути, но по отзывам и видео летает норм,
с 929-м все хорошо, но размер другой.
На бангуде дешевле, про надежность с нашей почтой говорить некорректно 😃
