Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
под левым стиком - триммируются повороты вокруг оси (руддер), справа от левого стика - триммер газа, его нет смысла трогать.
Спасибо, теперь ясно.
Кто там хотел подсветку на Турниге? 😃
Кстати, стандартная аппа от v929 для включения подсветки подает полный руддер вправо…
Кому удалось таким образом включить подсветку?
Я попробовал - не работает. При нулевом троттле полный руддер вправо не дает ничего. При висении - резкий поворот вправо (что неудивительно).
Летаю на V929 от Banggood`a, забинденном с Turnigy 9x (v.2, прошивку не менял, куплена на HK в 2012г). Светодиоды установил сам, подключив к разъемам, которые были на плате. При включении квадрика светодиоды включаются, затем гаснут. Кнопка “родного” пульта включает и выключает подсветку, но…
КАК ВКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ С ТУРНИГИ???
Прошил свою Турингу прошивкой er9x, теперь не могу настроить для 929го, вроде бы все настроил единственный момент при отклонении правого стика вперед, квдрик летит назад. Понимаю, что нужно канал инвертировать, но вот где это сделать никак не пойму. Может кто нибудь выложит свои настройки?
В лимитах NOR на INV.
Почитай мануэль, там надо зажать ± (по памяти) и сигнал проинвертируется
Все получилось.
Блин инструкцию три раза перечитал, и не допер.
Кто-нибудь пробовал пропеллеры GWS 5443 для v929/v949? Есть смысл родные менять на эти?
А чем родные плохи?
Эти в 2 раза дороже, смысла не вижу.
На забугорных форумах народ их для FPV ставит - больше тяги говорят.
Больше тяги, меньше ресурс двигателей.
можно спрошу здесь? Не могу найти ссылку на КАЛЬКУЛЯТОР для квадриков?
www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc или rc-calc.com/ru/copter
посмотри тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1680188 где то в этой ветке есть готовые файлы прошивки для V929 .Я их заливал в Турингу через Eeprom editor - очень удобно /файлы с расширением eepm /
Там очень короткий импульс подается - руками такого не сделать… 😦
Разобрался, все настроил.
Может кому нибудь пригодится.
Утянул с буржуйского форума настройки Туринги для V292.
Фишка в переключении расходов 40, 60, 80, 100%
Limits:
CH02 0.0 -100 100 INV -
Mixer:
CH01 +80%AIL Switch(ID2)
R +60%AIL Switch(ID1)
R +40%AIL Switch(ID0)
CH02 +80%ELE Switch(ID2)
R +60%ELE Switch(ID1)
R +40%ELE Switch(ID0)
CH03 +100%THR
R -100%HALF Switch(SWC)
CH04 +80%RUD Switch(ID2)
R +60%RUD Switch(ID1)
R +40%RUD Switch(ID0)
Гуглоперевод
Это означает, что нормальная courve составляет 80% и является единственной кривой я использую, потому что я летать на открытом воздухе, courve 2 на 60% отлично подходит для наружного полета с очень низким ветра. Вы можете использовать courve 3 на 40% для внутреннего или, если вам нужно научиться парить.
В любое время вы установите AIL вы получите 100% для 3D-флип. Вы также можете использовать мгновенный переключатель тренера делать сальто это то, что я использую.
Ссылка на источник www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23368503&po…
Спасибо за ответ. Жалко:(
Сделаю ручной выключатель подсветки
А что за импульс, на какой канал?
Как пишет KRAVA, “полный руддер вправо”
По крайней мере мой V911 именно так реагирует на эту кнопку на пульте. А вот V939 при этом просто делает флип из любых расходов))
Почему на платформу vl 929 не выпускается нормальный контроллер с гириками и акселями, только ущербные платы, которыми после qr ladybird и управлять не охота? Пробовал поставить плату от валкеры, не летит нифига, оборотов не хватает.((
Грузоподъемность у них больше, схема принципиально та же, интереснее они для апгрейда, а контроллера нормального нет. В чем причина??
ИМХО: что-то не так сделал… страниц эдак 10 назад твой земляк проводил такой эксперимент, у него получилось… посмотри.
Удачи!
А вот в949 ждет отклонения правого стика… Правда, кнопку держать надо…
Куда уж нормальнее? в949 висит, как прибитый при должном триммировании… Что еще нужно?
Или я на 450-м натренировался…😒
Неее, не в висе дело. Я тут хубсана на акселях получил - он не только весит, он еще и вытягивает из реальных наклонов сам. То есть если на макс расходах правый стик отклонить вперед, а потом резко назад и влево - он подергается и стабилизируется сам. На wltoys выйдет непонятно что, а на v939 - точно краш))
