Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Понятно, что одна плата дешевле.
Но купив BNF вы получаете кучу запчастей: плату, винты, лучи, движки, канопу, шестерёнки, моторные рамки, аккумулятор. И всего за $30.
а как калибровать? у меня кнопок на пульте только одна - camera/function - или камеру включать или переворот в адвансет делает
На моем пульте, включаешь 100% расходов, потом оба стика в нижний левый угол, должен замигать красный светодиод на плате коптера. Собственно описание этой операции есть в инструкции которую я выложил выше.
Инструкция нечитабельна, все размыто. В инструкции такого нет, аппарат несколько другой, V929 - www.ebay.com/itm/…/300920937378
Народ померьте дальность связи коптера с пультом со стандартной антенной,желательно по gps чтобы точнее было,нужно для статистики.
Вообще-то судя по описанию и фоткам на ebay этот аппарат _не_ V929.
Пульт, моторные рамки, основная рамка, пропорции аккумулятора – всё другое. Светодиодов у 929 вообще нет.
Пришла водяная брызгалка : )
а кто этих китайцев разберет. Я вон с телефонами намаялся, каждый сам себе производитель, и называтель
Это оно понятно.
Я написал к тому, что к вашему коптеру плата (и другое барахло) от 929 может не вполне подойти.
Вчера пробовал подняться на высоту этажей 12 с новой антенной, можно было и выше но уже коптер не видно в небе.
Первые пару минут запаздывал с запуском задний правый мотор, но потом разработался и теперь все работает прекрасно.
А в чем дело было? Мне только что доставили так задние моторы попеременно не стартуют. Коптер держал в руках - проверяли в машине. Может из-за перекоса?
У меня пару раз такое было на неродной батарее. Один задний мотор через какое то время мог перестать работать сек. на 2-3, а потом опять начинал. Не знаю из-за чего.
Что, прямо в полете? Он же свалится в таком случае.
Да, в полете, свалиться не успел, включился движок, но траекторию поменял, пришлось экстренно сажать, в дерево. 😃
Причем на родной батарее такого не было.
Вопрос снимается. Проверил коптер в офисных условиях - полетел из коробки. Да, роторы раскручиваются по одной им известной программе, не все одновременно, но если плавно добавлять газ то в конце концов раскручиваются все и квадра плавно отрывается от пола при газе 30%. Триммировал на 2 и на 1 писк. Висит, животное! )))
Не понравилась дискретность управления, хотя чего я хотел - на 911 было тоже самое. После подключения турниги управлять стало намного проще. Надо и к жуку прописать турнигу. Никто не в курсе, эта программа нормальная?
И еще вопрос. Квадра 929 версии 2 вроде позволяет включать с пульта подсветку, там даже кучка разъемов есть на плате для этого. Как это реализовано в родной аппаратуре, ведь каналов как бы 4? Можно ли это реализовать в турниге 9х?
Хочу заказать Wltoys-V959-V2. На сайте он числится как “Coming soon”.
Написал в живой чат. Там сказали, что он доступен. На вопрос как же его тогда заказать, если кнопка заказать отсутствует, пошли разбираться и тут подкрался конец их рабочего дня:)
Кто-нибудь по опыту сказать может, он вообще появиться может у них, если да, в какие сроки?
Найдите группу в контакте, там вам Анфия точно скажет когда он у них появится. Этот чат их только трата времени.
Кто какую подсветку на коптер поставил народ?
Подскажите пожалуйста, вот такие моторки на 959 подойдут: banned link??? Пропы у 959, какой у них размер/шаг? Может какие лутше можно поставить, желательно с Паркфлаера?
И ешё такой момент , ктонить пробовал делать защиту пропов ,типа как у ARdrona, из экструдированного пенополистирола 2 или 3 см толщиной, сколько она будет весить? Утянет он такой корпус?
Моторы
Пропеллеры оригинальные: красные и чОрные.
Пропеллеры получше (по мнению некоторых, и моему в т.ч.): оранжевые и серые.
Прошу обратить внимание, что хоббикинг (где, собссно, закупается паркфлаер) не делит моторы на A и В, и продаёт моторы, вращающиеся только в одну сторону. Технической службе поддержки перманентно накакать, как полупатель, зачастую не дружащий с паяльником, заставит эти самые моторы крутиться в другую сторону.
Покупайте на банггуде, и дешевле, и отношение хорошее - прислали оранжевые моторы вместо CW и CWW только CW.
Написал - извинились и выслали еще столько же CWW.
Да и у кинга сервис крайне благожелательный, а с посредниками никогда не сталкивался, нафига они нужны.
Я и там и там закупаюсь. Просто однажды решил за компанию в уже набранную посылку моторов докинуть на разницу свободного веса, а тут такая заковыка…
У меня на 949 передний левый двигатель вращаться начинает с заметной задержкой. Тормозит он тоже первым. При вращении его “от руки” он также останавливается быстрее других. Причем это прогрессирует (раньше задержка его раскручивания была гораздо короче).
Кажется именно из-за этого взлет происходит криво и с разворотом влево. Но, когда он разгонится, коптер летает ровно.
Никакой грязи/помех в шестерёнках/у вала не видно. Т.е., насколько я понимаю, проблема в самом движке.
Собственно набор движков (в виде купленного на запчасти BNF) у меня есть, только вот жаба душит начинать его разбирать из-за мелкого глюка одного движка. Плюс тут тему про движки затронули, поэтому решил спросить: а есть-ли для наших коптеров движки получше? Например, упоминаемые движки с hobbyking в сравнении с родными лучше/хуже/пофигу? С паяльником я дружу.
Скорее нет, чем да.
В комментариях к этим моторам указан размер 7 x 16 мм
А для V929 & Co размер должен быть 8.5 x 20 мм (эти размеры указаны во многих местах на ebay/ali, кроме того эти-же размеры показал мой штангенциркуль, а ему я безоговорочно верю).
Кстати про A/B. Насколько я понимаю, если схалявить то можно просто при подключении поменять провода местами. Но по хорошему там внутри щётки должны быть сделаны иначе (зеркально). Или китайцы не заморачиваются с правильной ориентацией щёток? (вдруг кто разбирал моторы А и B и знает?)
Кажется именно из-за этого взлет происходит криво и с разворотом влево. Но, когда он разгонится, коптер летает ровно.Никакой грязи/помех в шестерёнках/у вала не видно. Т.е., насколько я понимаю, проблема в самом движке.
Аппарат вообще чувствителен к состоянию двигателей. Впервые я это заметил, когда при просадке батареи его начинало уводить по курсу в одну сторону. При резкой подаче газа и(или) в нагруженном сотоянии это начиналось намного раньше. При замене одного из двигателей всё пропало. Так что моторы беру регулярно. Тем более, у меня в наличии два таких коптера.
Схалявить можно. Можно вынуть коннекторы из разьёма с помощью иголки и вставить обратно, получив нужный вариант, но щётки как раз зеркально и изготовлены. По идее это не критично и заработает, но я люблю порядок, и если уж есть вариант купить правильную деталь, то бубен пусть на стене повисит.
