Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
главное не попасть в акк 😃
Да , а то " дерево перестало мигать"😁
Моя самолетка застряла на 14 метрах где-то ,далеко от дома. Постреляли с воздушки , через неделю с поясом ,веревкой и т.д. приехали…сдуло скорее всего . Крышку капота нашел.
Пишите мобильный на корпусе…потом додумал.😃
рогатка рыболовный грузик и веревка
Была похожая мысль, но не развил и забил на нее
Хорошая мысль😁, один V911 уже улетел с концами, а 929 добрые люди вернули когда его запускал на гаражах и он на высоте потерял устойчивость и унесло его через две улицы в частный сектор в огороды!
Известных характеристики батареи v929? Можно её 1A заряжать?
Нет ее нужно заряжать 0,5А
Ну вот, приехали мне запчасти и аккумы к моему mini pet, а он все еще на дереве:(
хорошо что не упал еще, надежда есть достать, можно на крайняк удочку или две нарастить чтоб достать или посбивать чем нибудь
Случилась такая неприятность. Как разбирается моторама, чтобы достать до разъема мотора?
Разобрался сам. Требуется Сильно потянуть за выделенную часть.
Да, я об этом узнал когда приложил его об землю спиной и крышки все послетали. Фиксируются пупырышками которые в дырочках видны.
Как же безопасно для зверька определить максимальное расстояние. на которое его можно отпускать? И что вообще происходит с управлением при потере связи с пультом? Он продолжает выполнять последние команды пока не сядет акк?
Так выключите пульт и посмотрите 😃
А расстояние будет зависеть от загазованности 2.4 ГГц диапазона. Я метров на 120-150 отлетал, дальше надо по камере ибо не разобрать ничерта.
Задолбала меня нестабильность при прогазовках и ступенчатый руль, купил таки плату от MQX. Да и на нормальной спектрумовской аппе можно будет настроить всё что душе угодно.
Также купил лучи с моторами от мелкого v939 за копейки, соберу его на плате от MQX. На рцгрупс несколько человек летают на таких гибридах с позитивными отзывами. Можно будет сравнить с оригинальным ледибёрдом от валкеры.
тока что проверил на мини пет - при выключении передатчика выполняет последнюю команду около двух секунд, потом плавно сбрасывает обороты до выключения.
Все же снял я своего mini pet с дерева, вернее друг снял. У меня сегодня под вечер появилось времечко заняться спасательной операцией, нашел моток лески ~0,5мм, привязал латунный сантех угоьник, кидал-кидал, кидал-кидал, так и не получилось попасть куда надо а куда попадал не получалось раскачать ветку. Да и после нескольких неудачных попыток понял что бесполезно это делать с леской, тянется она сильно. Уже практически решил бросить эту затею как приехал друг и совершил повторную попытку залезть на дерево. Попытка оказалась более успешной, но стряхнуть его просто с веток не получилось, пришлось ручками его выдергивать из плена. Проверить его пока не успел, сейчас аккум заряжается, а на почте ждут еще куча аккумов и запчастей к нему. В общем буду мучить его дальше)
Да на дисплее и на переключателе моде4 на самом деле по стикам моде2
Действительно так и есть
…подскажите плииз… запутался не много… пульты от 929 и 939 биндятся с турингой, а мини пет не биндится. Правильно?
Думаю,что если так,то пульт , от этих малявок можно использовать для полётов типа " совсем не далеко" на простых леталках с туринговскими приёмышами.
Все верно, но в пультах нет реверсов а они могут понадобится для турниговских приемников
стал заедать стик элеватора на мини пет… разобрал пульт - там вч модуль крохотный, очень похож на турниговский , который в сьемином модуле вроде… в общем на выходных хочу пощщупать осциллографом , че там есть… если туда просто ппм гонится то мона внедрить в турнягу буит. 😃
Что поставить в родной пульт вместо 6хАА - 2S LiPo или 3S LiFe?
Из АА сейчас только 1.7-вольтовые, а лития полно разного.
Я себе вот этот поставил - www.ebay.com/itm/…/300647153128 + стабилизатор на 9В на вход. При таком включении надо контролировать переход с 3 на 2 палку контроля батареи.
Я на вертолетный 911 пульт ставил 2s 610mah, 2 перегородки убрал и влез как там и был
А как разряд акка контролируете ? на пульте переход на 1 палку это 7,6В , на 0 - 6,2 В.
Блин сам же и ответил )
Пользовался месяца два, показывало 2 деления пока заряжен, потом одно, потом подзарядил и дальше, дальность полета не менялась (летал в зале), сейчас просто привязан в турниговскому пульту и верт и квадрик
Заказал себе с Banggood 1 шт. V929 нового образца (6 тип) со светодиодами ещё 1 шт. V939 и кучку запчастей. И всё - Back order 😦
Походу кинут меня на 129 долларов. До этого заказывал у них же 2 шт. V911 верталёты - отправили на следующий же день. А с этим заказом ушли в молчанку. Эх , не поиграть мне видать в квадрик 😦 Странно вот с Баинкоинс заказываю который год - ниединой проблемы небыло а тут такое…
что значит кинут на 129 долларов ?
Появится в стоке и вышлют
Там же вроде написано что их отгружать начнут после 15 сентября, 939 я заказал 1 сентября вчера отправили
Буду надеяться что когда появятся мне отправят. Когда я клал в корзины то по каждой позиции было написано что есть на складе , отправка в течение суток. Я избегаю позиций на которых написано “будет через 14 дней”. Буду ждать.
