Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Так что давайте замерять сколько можно поднять на 959-ом
Почти без проблем 25 грамм, выше уже начинаются проблемы с управляемостью. Я подвешивал банку 2200мАч вес 50грамм, летать можно было только блинчиком. Ну и форма такой батареи, большая и плоская тоже не способствовало полетным качествам.
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Никак не могу забороть проблему с v929 - возможно, гироскоп калибруется как-то криво. Квадрик включал на множестве разных визуально горизонтальных поверхностей, не отрывая его ноги от самих поверхностей.
Наблюдается снос вперёд-вправо, очень сильный, буквально до 16 кликов триммера (это клики триммера влево, назад поменьше, 8-9).
Попробовать заменить моторы на запасные? Или есть какой-то способ откалибровать гироскоп? Тот, который для 222 (оба стика влево-вниз на 100% расходах), у меня не работает.
Хе-хе, сам спросил - сам ответил.
Заменил правый передний мотор - снос вправо почти пропал, снос вперёд пропал совсем, стало слегка нести назад 😃 . Задний движок тоже под замену.
Однако ж интерес остался - можно-ли как-то с пульта откалибровать гирик в v929, второй версии ( плата с разьёмами под светодиоды) ?
Скорее всего - нет, такая возможность есть только у V959 / V222 (точно не помню, может и на V929 можно).
Наверно, не задний, а левый передний, так как у Вас квадрик сносит вперед, а триммировать приходится назад.
Скорее всего - нет
Спасибо, я так и подозревал, тем более, что в мануале на 929 о триммировании с пульта ничего нет.
Там забавно получилось - сносило вправо и вперёд, заменил правый передний мотор - вперёд вообще перестало сносить, даже наоборот, тянет немного назад, а вправо ещё чуть-чуть сносит. Из этого делаю вывод, что для компенсации оставшегося сноса вправо и появившегося назад - надо заменить правый задний мотор.
Впрочем, я пока оттримировал немного, полетал так - и умудрился при падении на мягкий грунт сломать карбоновый луч, да так, что повредил проводок от платы к моторам. Теперь думаю, чем заменить разорваную часть, витуха вроде толстовата.
Значит, луч еще до этого был подломлен. Иначе бы об мягкий грунт он не сломался.
Лучше замените проводки целиком. Эти “wire”, например, продаются на Banggood (не реклама).
Или подберите какие-нибудь подходящие тонкие провода, и замените ими поврежденные.
Ай спасибо, не нашел их сам. Закажу, тем более, что собрался там затариться комплектухой. Вот только за аккумуляторы переживаю, пройдут ли почту? Нынче из Китая многие не шлют литий, безопасность полётов, говорят((
Из стандартно-бытовых внутрь луча я умудрился запихать только провода от вспоротого usb-кабеля, но если идти этим путём, то надо менять все провода. Но всё же лучше, проще и правильней купить родных проводов про запас.
p.s. мгтф в моих краях что-то выродился. Видимо, не сезон)
Кабель ЛПТ от компа-клондайк проводов.
Купите на местном рынке МГТФ провода моток, будет стоить копейки. Получше будет чем эта хрень в силиконе китайская. И полегче. Лично купил на радиорынке моток 80 метров провода 0.4мм диаметром за 6$, еще упакованный по-советскому с бирками, где хранился и т.д.
Всем привет!Подскажите,плиз!У меня V959.Как настраивается передатчик?
После пары полетов перестала работать кнопка “100%”.Может я что то не так сделал?И в каком положении должна находиться антенка на плате?
Одним обладателем 959ого стало больше)) так вышло что при покупке у меня оказалось две камеры именно под него, есть ли возможность их одновременно подкоптить что бы снимать с двух ракурсов?
Всем здравствуйте,подскажите можно ли камерку WLtoys V959-17 отдельно попользовать,если можно то как подключить?
Можно. Только нужно припаять параллельно к уже имеющемуся разъему для камеры еще один. Тогда обе камеры будут включаться и снимать одновременно.
Народ ну подскажите пожалусто распиновку разьема этой камеры,и можно ли ей управлять с обычно приемыша?
красный - +5 Вольт, чёрный - минус, жёлтый - видео, белый - фото. фото и видео включаются кратковременным замыканием на минус. потребление при записи видео до 200 мА.
Спасибо огромное!
А потянет ли плата обе камеры? там какой-то встроенный dc-dc step-up. камера питается от 5 вольт
Ребята, купил себе jj-h36. Подскажите как его откалибровать??? его тянет назад очень… подходит ли на него метод калибровки героскопа с 959??
Наверное идиотский вопрос но: нужно ли смазывать шестеренки винтов больно уж сильно они жужжат(собственно весь шум только от них), или толку от этого не будет?
Не советую смазывать шестерни. При падении, например, в песок или в землю на них налипнет пыль и грязь, и, соответственно, квадрик перестанет работать, а очистить шестерни очень нелегко.
Думаю, что потянет. Не такие уж они мощные;)
Еще один вопрос: заметил что в центральном положении правого стика на канале крена не 50, а 49(50 можно поймать отклонив стик) как это поправить?
Привет всем. Недавно купил в подарок копию хабсана, ну и в общем-то затягивает эта штука) хочу себе, но немного побольше, что бы на улице было видно. посоветуйте что в управлении наиболее интересное, горизонт хорошо держит, ну и крашеустойчиво. камера не нужна, хочется именно поучиться летать не только блинчиком, а учиться агрессивному полету так сказать, и чтоб ошибки прощало. присмотрел wltoys v222, еще видел вживую udi 816,817. что поинтереснее? может еще чтото посоветуете. видел еще latrax alias, на видео прикольно летает, но его не в наличии нет нигде и вообще глухо с ним на форумах. наверняка это копия чегото, также как и qr-1 и hubsan?
У Вас, наверное, триммер крена не в нуле, из-за этого и получается по 1-му каналу (крену) 49%.
WLtoys V929 / V949 / V212. У первых двух 4-осевой гироскоп, они менее стабильны, а у последнего 6-осевой.
Возможно ли каким-то образом модернизировать v262???
т.е. например заменить моторы на более мощные для увеличения грузоподъемности…
Была мысля собрать свой коптер, но незнаю как правильно подобрать детали (особенно платы) и поэтому появилвсь мысль использовать готовый коптер для переделки… поменять моторы, пропеллеры и т.д.
помогите советом…
Здравствуйте.
Имею нормальный, “честный”, самосборный квадрик. Захотелось заиметь что-то более дешевое, чтобы было не жалко бить - для акробатики и для фана, просто полетать по квартире.
Купил себе китаелет Vitality H36 версию BNF (без передатчика, китайский передатчик есть - завалялся в запасниках). С имеющимся у меня китайским передатчиком проблем нет.
Научился биндить этот мелкоквадрик с Турнигой 9х (прошивка сток). Поимел проблему. С китайским передатчиком летает нормально. А с Турнигой почему-то квадрик начинает унитазить. Взлетает, и начинает произвольно кидать в разные стороны. Я блокирую движение стиками - его хреначит сильнее в другую сторону. Приходится его плюхать на пол, чтобы не сломать винты.
Не подскажет ли мне всезнающий Олл - что не так с Турнигой, что-то с этим можно сделать? В видяхах видел, как народ подстраивает субтримы и конечные точки, может тоже надо что-то настраивать? Хотелось бы знать причину такого поведения.
