Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
kycerjaska
Подскажите пожалуйста, как покупать детали. Брать сразу квадрик на детали, или покупать всего понемногу? По цене кажется квадр взять проще.
Dikario
У кого есть V252 и V222 ? Пульты одинаковые? биндятся между собой?
Alex_63
Dikario:
Биндятся - протокол один и тот же.
Dikario
хочу бнф v222 взять, чего на пульте от V252(мелкокоптер) хватать не будет?
виктор_я
помогите советом!сеня пришла плата на коптер v959 ,(старая замкнула) так вот когда я подсоединяю аккумулятор то на плате не загорается красный диод,и подсветка не моргает,а сам коптер на пульт вообще никак не реагирует что делать?
naturalist
виктор_я:
Посмотреть не перепутали ли китайцы ± батареи на плате местами. Плата v959 без двигателей потребляет ток 50 мА.
виктор_я
я камеру подсоединяю ,на камере зеленый диод горит но на пульт не откликается
Alex_63
Dikario:
Функции включения камеры.
Dabbuger
Народ, извините если уже было в теме, если старожилы есть, подскажите примерно страницу. Вопрос такой, можно ли мод1 пульта поменять на мод2?
fifonik
Переделать можно. С помощью паяльника. Я переделывал. На ютьюбе есть видео процесса (снимал не я). Тут упоминал на 35 странице 😃
Dabbuger
Честно скажу искал искал на ютубе, не нашёл, не знаю как задать в поиске…
Jughead
Коллеги, прошу вашего совета и заранее извиняюсь если подобные вопросы где-то обсуждались, а я это просмотрел.
Есть мечта заниматься аэрофотосъёмкой, планирую для этого со временем собрать достойный аппарат, но начать решил с малого и приобрел Hubsan X4 H107C.
В инструкции прочитал как его калибровать, сделал всё как написано: левый стик влево-вниз, а правым стиком несколько раз влево-вправо пока не проморгается.
При первых нескольких запусках коптер очень сильно тянуло вправо, я решил поискать возможности дополнительной калибровки и наткнулся на это видео:
www.youtube.com/watch?v=n3HPPn3JRyI
Проделал описанную процедуру, после чего управление коптером поменялось (видимо с mode 2 на mode 1), т.к. управление газом переместилось на правый стик : чуть левее – работают только два передних винта, чуть правее – два задних.
Индикация на пульте изменилась, теперь при выключенном коптере включенный пульт выглядит так:
imglink.ru/show-image.php?id=7a9cca575567c999179bc…
А при включенном так:
imglink.ru/show-image.php?id=ac11ded2a1acde70ba697…
Периодически моргают квадратные скобки на разных сторонах мониторчика, при включении моргает права (выделена красным). И при отклонении стиков цифры на мониторе меняются.
Вопросов получается несколько:
• Есть ли возможность сбросить настройки на заводские и как это сделать?
• Как в дальнейшем правильно калибровать коптер? В этой ветке прочитал несколько вариантов +вариант с подкладыванием листочков под ось при калибровке, может есть какие-то более действенные способы?
• Как мне вас благодарить за потраченное на прочтение время ? :rolleyes:
Спасибо
DEADMAZDIE
Jughead:
…приобрел Hubsan X4 H107C. …Спасибо
Я не исключаю, что в этой теме ответят, но есть специальная тема для Хубсана, находится она тут - rcopen.com/forum/f135/topic293200.
Jughead
DEADMAZDIE:
Спасибо, продублирую в той теме тоже!
fifonik
на 35 странице это видео уже есть 😃
MrRusan1
Кто знает почему на банггууде щас почти все товары в статусе In stock , expect dispatch on 7th February ? а некоторые до 20-ого февраля в таком статусе ? Кстате доллар дорогой (35руб) , не выгодно как то сейчас покупать из-за рубежа . Кто знает пульт от V949 подойдёт к V911 , хочу просто V911 BNF без пульта , если пульт взаимозаменяемый ?
Alex_63
MrRusan1:
Подойдет. Даже будет лучше, чем стоковый у V911:)
Lvovich66
MrRusan1:
Подойдёт
MrRusan1:
Новый год у них, отдыхают.
Kidovzky
marom:
Появился максибюджетный fpv-набор для 262, за 4000руб. камера, передатчик, приемник, мониторчик (всего 4 дюйма). www.banggood.com/DIY-5_8G-200...r-p-81970.html (не реклама)
выглядит несколько топорно, но зато цена. никто не щупал?
передатчик с камерой 15гр. всего, наверно и квадрики поменьше размером, чем 262й, потянут.
отдельно такой трансмиттер и ресивер стоят около 1к. вопрос - где достать подобный монитор, желательно около 7" и чтобы питание было 5V ? ну и само собой - не дорогой ??
marom:
нашел тут до жути похожий на 262 квадрик за те же деньги, но еще и с камерой! www.aliexpress.com/item/free-...246567499.html (не реклама). при более близком осмотре правда настораживают две вещи - не увидел, где на пульте переключаются расходы и насторожил вид аккумов - там как будто литий-ионные, а не липошки.
Если верить описанию то это Parrot AR.Drone 1.0, а это достаточно не плохой гаджет! по крайней мере его версии AR Drone 2.0 (жаль только радиус действия около 50м)… а уж 2.5 - этот просто супер!
marom:
в тему про улучшения 262 - не нашел почти ничего, кроме акка увелич.емкости. Однако ж попалось интересное видео - 262 с камерой на борту загоняют на высоту 598 м.
из улучшений на импортном форуме вычитал - у v262 достаточно быстро дохнут моторы из-за сильного перегрева и не правильной нагрузки. Поэтому, там советуют:
  1. Снять пластиковую защиту с моторов и поставить на них, через термопасту - радиаторы
  2. На вал с лопастями, одеть нормальный подшипник. Это снизит нагрузку на мотор и существено увеличит скорость вращения лопастей.
  3. Вал, шестреню и пиньен обрызгать сухой смазкой
  4. Держать движки в чистоте и периодически мыть их с помощью очистителя электродвигателей
    На ютубе можно поискать по запросу “v262 mod”
Так же народ фанатеет по FPV с помощью Mobius ActionCam. Классная, легкая и не дорогая экшкамера.
esso
Kidovzky:
Я вопрос с недорогим монитором решил просто. Купил за 10 долларов старый автомобильный DVD-проигрыватель, который не читает диски, со слабыми батареями.
Kidovzky
Kidovzky:
Если верить описанию то это Parrot AR.Drone 1.0, а это достаточно не плохой гаджет! по крайней мере его версии AR Drone 2.0…
и если уж на то пошло, то 262 является клоном Parrot’a. Но вопрос о чесности и оригинальности этого устройства на али, вызывает сомнения. да и к тому же они не сильно отличаются друг от друга по летным характеристикам, только 262 дешевле и в обслуживании менее дорог. Можно провести аналогию с вертолетами SoloPro и v911. Последний - ультрапопулярный.
esso:
а как там осуществляется видео-вход? есть специальный тюльпан ? или надо подпаиваться к дисплею?
Chatlanin
Приветствую влтойзоводы! Имеется wl 262, так вот батарея садится очень быстро, а разряжается всего до 3.8в на банку.
Вопрос, можно ли сделать так что бы акки разряжались до 3.2-3.3в, соответственно летать он будет дольше?
И, как откалибровать аксели?
Заранее благодарен!
Alex_63
Chatlanin:
Cмотрите на наличие “соплей” на плате - такое может быть из-за легкого КЗ, и из-за большого энергопотребления замкнутых накоротко контактов контроллер отключает движки раньше времени.
Chatlanin
Посмотрю, но если бы было кз то наверное и акк высаживался полностью, а так начинают моргать диоды и тяга падает. В акк 2200mah залилось всего 750mah(
