Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Посмотрю, но если бы было кз то наверное и акк высаживался полностью, а так начинают моргать диоды и тяга падает. В акк 2200mah залилось всего 750mah(
А, ну тогда в акке проблема. Долго лежал на складе.
С квадриком все в порядке:)
Не, с акком все в порядке, проверен на других моделях, да и не один акк я пробовал, все разряжаются не до конца.
При КЗ на акке сильно падает напряжение, и контроллер думает, что акк разряжен.
Посмотрел плату на кз, явных соплей не было, но болтающиеся (не прикрепленные) мелкие куски олова были, почистил, завтра проверю, спасибо. А аксели как калибровать?
а как там осуществляется видео-вход? есть специальный тюльпан ? или надо подпаиваться к дисплею?
Паять не надо.
Когда будете выбирать плеер, ищите тот, где есть композитный av-вход. У меня это два гнезда: AV-INPUT, и чуть пониже audio и video.
В комплект моего двд входил - среди прочих кабелей - коротенький кабель-переходник, на одной стороне обычные тюльпаны 3шт., а на другом конце два штекера, желтый и черный. Эти два маленьких штекера и входят в гнезда на плеере.
Подскажите,кто знает: чем отличается AR DRONE 1,0 от AR DRONE 2,O ?
1.0 - обычный квадрик. управление с пульта
2.0 - посмотри по ссылке в моем сообщении чуть выше. из минусов - малый, около 50-70м, радиус действия
вот и мне 262 пришел (за 2 недели). бесплатно ЕМС домой принесли, приятно.
хотел спросить, а все 4 движка должны стартовать одновременно? у меня почему-то сперва начинают крутиться три, а четвертый включается на чуть большем газе
- На вал с лопастями, одеть нормальный подшипник. Это снизит нагрузку на мотор и существено увеличит скорость вращения лопастей.
поправлю немного сам себя.
по умолчанию там идут башинги (проставка без подшипника). Установка обычного подшипника от 212\222 даст положительный результат. А если найти еще более крутой подшипник, бронзовый или керамический, то это окажется еще лучше
Кстати, говоря, сейчас появилась новая ревизия v262. Больший диаметр вала, подшипника и не только. Поэтому надо быть внимательным если захотите проапгрейдить свой коптер.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2076824
еще один мод, который теоретически может улучшить охлаждение движка. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27393096&po…
Значит и 929 сразу идёт с подставками, и подшипники докупать как апгрейд? И если кто знает, где можно для 929 найти бронзовый или керамический подшипник?
Где покупал, если не секрет ?
в tmart.ru (не реклама). хотя на банггуде видел немного дешевле
Ко мне летят эти оба, посмотрим, через месяцок наверно)
Что в итоге посоветуешь брать, UDI 818 или V262 ?
Нет, у V929 подшипники есть в стоковом варианте.
Нашел,еще дешевле: www.ebay.com/itm/360811205657
И в чем дешевизна…на Тмарте он 98, на бэнге 93…на обоих сайтах есть купоны…да и кэшбек приличный.
Так что ебэй дорого
Так что ебэй дорого
T-mart-3,412руб.
бэнг -3,332руб
ебэй -3,102руб.
Купоны есть не у всех.
ну они разные. 818А скорее сравним с V222 … 262-й это немного другое
262-й лучше их обоих
Значит я не ошибся-заказал именно его(262-й).Осталось терпеливо ждать.
Вопрос к владельцам V262: А кто-нибудь ставил на квадрик эту АКБ? tmart.ru/Wltoys-2000mAh-Upgrade-Battery-for-V262-B… На сколько времени полета ее хватает?
кто-нибудь ставил на квадрик эту АКБ? www.tmart.ru/Wltoys-2000mAh-U...r_p219675.html На сколько времени полета ее хватает?
Акк на 2000mAh НЕ рекомендую ставить. Квадрик с ним будет летать очень тяжело (если вообще взлетит;)) и моторы выйдут из строя почти сразу. Летайте на стоковых или на акках с увеличенной емкостью по расчету “сток + 10-20% емкости”.
Ясно,спасибо!
Посмотрел, какой ёмкости стоковый акк у V262. Он оказался на 850mAh. Значит, оптимальным выбором для V262 будет акк ёмкостью до 1000mAh (1100mAh - самый максимум) .
Ага, и полет 7-8 минут. Мало.
Обладатели 262го, напишите пожалуйста, сколько он летает на 850mah?
минут 6
