Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Три дня назад получил v262. Все круто))
Сегодня ближе к вечеру квадр перестал подниматься. Не дает взлететь левый мотор на красном винте. Разобрал, щетки на вид живые.
Думаю заказывать с бэнга новый мотор. Какой брать? Сlockwise или counter-clockwise?
А как узнали, что именно с этим мотором проблема?
Поменял сломаный луч на деревянную шпажку. Подскажите Зря я эт сделал или тоже не плохой вариант?
Ну если луч с двигателем на скручивание сопротивляется и моторчик сидит на нем жестко, то думаю ничего страшного, ибо даже родные карбоновые лучи когда рассыхаются или трескаются, то двигатель начинает болтаться на нем, это даже при полете слышно, тарахтеть начинает и уже летает не так стабильно.
forum.banggood.com/forum-topic-17460.html
Got an email from Sophie @ Banggood:
Dear Customer:
the V262 motors can be CW or CCW for the motor cable is not soldered.
if you change the position of the cable on the motor, it can be changed between CW and CCW.
best regards, Sophie
А почему Вы думаете что в двигателе проблема? У меня например после того как сгорел регулятор (упал в траву на полном газу и так лежал пока я его не нашел)тоже перестал крутиться один двигатель, я мозги менял. Попробуйте просто поменять два мотора местами например (те что напротив друг друга).
Можно просто коннектор мотора на плате подсоединить к любому другому, мы же не собираемся лететь, нужно всего лишь выяснить в чём причина 😃 Или же более хардкорно - к мотору подцепить обычную пальчиковую батарейку. Я в своё время проверял обоими способами.
Есть у меня пара моторов, которые лететь не хотят, но от батарейки крутятся.
А у devil_ko мотор крутится, но не развивает нужных оборотов.
Если бы сгорел ключ (транзистор), то мотор либо вообще не крутился бы, либо крутился на максимальных оборотах.
Так что проблема 100% в моторе.
Пришла мне посылка с моторами.
Сначала поменял задний левый, т.к. он стартовал позже остальных и быстрее всех останавливался. Но это не помогло. Тогда поменял задний правый, который очень сильно грелся по сравнению с остальными. И после этого квадрик взлетел. Теперь как новенький.
Лететь не хотят - опиши как ведут себя ?
У меня когда щётки сточились (см. картинку выше) он сначала медленнее остальных крутился - квадриковский стабилизатор положения пытался выровнять его и другие моторы тоже так же медленно крутил. Потом стал рывками, прыгал как лягушка по земле. Потом раскручивался если ему помочь. А потом сдох окончательно. НО ! когда уже отпаял , от батарейки крутился, если помочь.
Так что если у тебя от батарейки сами стартуют и бодро и стабильно крутятся, я х/з - может не в моторах дело. Посмотри ещё не сильно ли искрят щётки. Синие искры ещё нормал, а вот красные - хуже.
(мануал про щётки для фанатов :
kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40434&…
Ж))))
Я мерял коннекторы моторов на плате при полном газе - 6,4 v. Ток наверное тоже хороший 😃
Так что не дрейфь, подцепляй 4 батарейки последовательно 4x1,5v=6v 😃
Едет ко мне V262 - думаю попробовать сделать из него свой первый квадрик с FPV.
Наверняка я не первый такой желающий:
- поделитесь конфигом, что поставить на него, что докупить из оборудования
- какие проблемы могут возникнуть?
Может у кого есть ссылки на уже реализованные варианты установки FPV на него?
на ютубе вводи в поиске v262 fpv и обрящешь 😃
Я тоже - чё в деффках сидеть, надо в fpv-шники выходить 😃
Пока заказал мёбиуса широкоугольного, он как hd-камера и одновременно выдаёт на усб-порт аналоговое видео, а также подшипники вместо бушингов и радиаторы на моторы. Пробовал снимать камерой wdv5000 (вес 80 гр.) - 1920х1080 - класс, но моторы греются - ужас ! И неповоротливый он становится. Мёбиус вроде как то же самое, но на 40 гр. легче + аналог выход.
Планирую заказать 1.2 ггц tx/rx. + low pass filter на антенну. Правда народ почти поголовно на 5.8 ггц летает, но это на самолётах, там открытое пространство, а у нашего брата как раз кусты, деревья и прочие овраги 😃 В качестве наземной станции очки - дороговастые, думаю либо ноут (конвертер cbvs(аналог) 2 usb уже прикупил) либо вообще телек на первое время на даче 😃
Только хотел сам себе ответить:)
Вот нашел хорошую тему с сетапом
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020636
Можно попробовать повторить его сетап.
Я планирую наземную станцию на базе авто делать.
Идея такая:
сам сижу с аппой и дисплеем в машине, рядом стоит штанга с антенной и ресивером.
Наверняка существуют дисплеи питающиеся от автомобильного прикуривателя.
Надо будет только что-то придумать, чтоб от него же питать ресивер.
Жизнеспособный вариант?
Конечно, и не дисплеи , а у меня есть целые 15" моники с питанием 12в LG помойму. Только вход обычный vga. А ресиверы 12в все я так понял. Так что даже городить ничего не надо 😃 Возможно только стабилтзатор 12вольтовый.
Я планирую для передачи видео такой набор Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
- там ресивер от 5В (беру с прицелом на будущее). Правда вот не знаю увезет ли V262 мобиус вместе с таким трансмиттером.
Очень просто по достижении взлетного газа около 50% левый красный мотор визуально подает меньше оборотов. И не дает взлететь квадрику.
Спасибо, но для перестраховки заказал и тот и тот.
они кстати разные немного внешне - плата верхняя … ааа чего мелочиться, сейчас зафотаю
а почему 5,8 ?
потом 200mw ты с прицелом на самолёт ? маловато… но зато легкий. 😃
Трансмиттер - ладно, для коптера мелкого вполне, думаю на 100м добьёт… похоронишь его (в хорошем смысле) вместе с коптером 😃) ресивер бери лучше помощнее (вот точно на будущее) сразу на 800-1000 мвт. на ту же частоту 5,8, как раз на 12в.
Мой взлетал… ну скажем так - не спеша - с 80 гр. камерой.
У тебя Мёбиус 40 гр. Трансмиттер (в твоём варианте ) + 25 гр. с антенной (которую ты потом поменяешь на более дальнобойную) ! итого 65 гр. - нормал. Но надо будет батарейку помощнее 1000 mah, а это вес. И радиаторы на моторы (опять вес).
Я прикупил 2000mah батарейку, но она тяжелая шо ппц ! 😃
Рекомендую на ютубе посмотреть “best fpv 2013”… я прям слюной весь изошелся 😃))
И покупай сразу моторы, шестеренки (!!!) и посадочные штуки - banggood.com/WLtoys-V262-RC-Quadcopter-Spare-Parts…
Это 3 вещи, из-за которых я пока не могу полноценно летать.
У них что, мощность есть? Это же приемник вроде…
Нет ! 😃 Каюсь, попутал на ночь глядя ! 😃
а почему 5,8 ?
Хм. Вообще у меня сложилось мнение, что этото набор от Боскам чуть ли не самый популярный среди квадрокоптеристов (я выговорил это слово!😃) С клеверами вроде как больше километра берет (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136592). Летать я планирую за городом.
Тем более для дальности аппы V262 дальности трансмиттера за глаза
А на будущее - это уже на отдельный квадрик под FPV
Тем более для дальности аппы V262 дальности трансмиттера за глазаА на будущее - это уже на отдельный квадрик под FPV
Вообще странно, я факе (вроде бы чел с этого форума организовал свой сайт по FPV) читаю -
eppfpv.ru/faq/
" Q. Я обратил внимание на то, что многие беспроводные устройства работают в диапазоне частот 900МГц-1.3 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц. Почемутакикакиечастотылучшеиспользовать? А. Для видеопередачи лучше использовать диапазон 900МГц-1.3 ГГц, радиоволна на этой частоте лучше обходит препятствия и при дальнем радиусе действия потребляет меньше энергии чем передатчик на 2.4 или 5.8 ГГц. Использование этой частоты для передачи аналогового видеопотока позволяет при достаточной удаленности от приемника избежать частых искажений видеокартинки. Так же при выборе частот следует исходить из того насколько они свободны в тех местах где вы совершаете полет."
Я х/з… может это в теории так, а на деле 5,8 лучше ? Надо курить мануалы и форум…
Летать по технике безопасности лучше за городом в малонаселенных районах (поле). Я видел пару видео на этом форуме, где самолеты либо разваливались и пикировали прям на дорогу… метров со 100-а - 1,5-2 кг… Либо из-за ошибок пилота… Вобщем если в голову прилетит кому-нибудь будет ахтунг как минимум.
Дальноcть пульта управления вроде как на v262 увеличивают - припаивают вместо штатной антенны прям на плату проводок с Rsa-разъёмом и вкручивают различные (и направленные тоже) антенны.
У этого мужика кстати сайт есть, он на нём рассказывает про коптеры, как управлять и т.п.
Я вот месяц назад вообще не знал что такое квадрокоптер 😃 Для меня это было что-то вроде квадратной коптильни 😃))
Однако у меня пока сложилось впечатление , что коптер - лучшее чтобы отснять спокойно с небольшой высоты пейзаж на хорошую оптику. [ Ну или заглянуть в окна женской бани 😃)))) ] Мне кажется fpv тут особо не нужен. А вот чтобы почувствовать себя в кабине пилота - самолёт и fpv. Наш коптер может быть хорошо где-то на юге, водопады снимать, горы, всякие ущелья, куда не ступала нога и т.п. и если потеряется - не особо жалко в плане $. Т.е. особой дальности вобщем-то не нужно.
Я вот месяц назад вообще не знал что такое квадрокоптер Для меня это было что-то вроде квадратной коптильни ))
Тоже самое:)
Однако у меня пока сложилось впечатление , что коптер - лучшее чтобы отснять спокойно с небольшой высоты пейзаж на хорошую оптику. [ Ну или заглянуть в окна женской бани )))) ] Мне кажется fpv тут особо не нужен.
А меня как раз таки больше всего интересует полет от первого лица, т.к. я увлекаюсь авиасимуляторами.
И как мне представляется, V262 + FPV - в самый раз подходит, чтоб оценить насколько это то, что я давно искал
К тому же квадрик - это весело:)
WLtoys V303 - клон DJI Phantom?
Любой квадр белого цвета здесь объявляется клоном 😃
V303, h107d, h109s, cx20 итд.
