Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Если после увиденного у кого то появится желание разбирать и смазывать - у вас должны быть оочень прямые руки. Я не смог ))
+1
То же самое)) Пробовал неоднократно, ничего не выходит))
Мотор 8,5 мм - это еще куда ни шло, а такая мелочь - там фиг это все совместишь)
Я разбирал) Но проще купить новый)
Вопрос не в том, чтобы разобрать, а в том, чтобы собрать потом обратно. И чтобы ротор после этого хотя бы работал )))
Собрать чтоб работал можно, но надо будет крышку крепить иначе. В общем не стоит оно того)
разбирал, и даже щетку чинил… но получилось 1 раз из 3-х и стоило кучи времени и геммороя со сборкой назад…
разобрать то легко…
hubsan 107c модифицированный под fpv.
решил я переделать 107с под fpv, и сделать это наиболее простым способом. Для этого взял готовый видеомодуль tx5805, приемник rc 305, линзу 120 градусов.
Подробная инструкция.❗
С tx5805 пришлось немного повозиться, для начала нужно снять металлическую крышку, затем отпаять 1 резистор (см. фото). Если не отпаять резистор, то приемник не увидит камеру. Далее расчищаем внутреннюю часть нижней половины корпуса от различных “препядствий”, чтобы плата с камерой смогли там разместится. Короб для аккумулятора также придется немного подрезать (на одном из фото это видно). Линзу надо вкручивать через отверстие для камеры когда плата стоит в корпусе, иначе она не влезет. В итоге плата плотно сидит в корпусе (в притык и с небольшим натягом). Провода от платы видеопередатчика припаиваются на те же места, где были провода от стандартного регистратора.
В итоге масса коптера 47 грамм (с защитой, без акб).
Время полета на стандартной (380 серая) акб около 4.40 мин (до модернизации было 6 мин). При полетах помех практически нет, металлическую крышку на видеопередатчик я обратно не ставил (она бы не влезла, пришлось бы еще точить корпус, плюс лишний вес). 2 стены сигнал пробивает (дальше не пробывал). По квартире летать можно 😎,
Такой вариант переделки подходит для тех у кого уже есть 107c и хочется fpv, а иначе лучше наверное сразу купить 107d.
Надесь кому нибудь это пригодится, такой инструкции здесь еще небыло, хоть тут и так все не сложно.
+1. Скажу больше, я купил с хабсаном запасные моторы, но они не пригодились, т.к. коптер свалил от меня раньше, чем успел накрыться хотя бы один мотор))
Ясное дело моторы не смазывал, ибо нафига?
Аккумов 50 успел точно посадить им, если не больше.
fantastic, докупите пропов и снимайте защиту - с защитой перегруз!!!
Для сравнения - оригинальный 107D весит 40гр.
Мой кастом весит 43грамма и это только только…
Попробуйте еще облегчить антенну - снимите с нее термоусадку. Можно заказать на банггуде отдельно антенну от 107D, но я вам рекомендую лучше сделайте клевер на 5945 (самый маленький размер получится).
Тимур, чем видеосигнал принимаете, если не секрет?
RC305, написал же)
когда летать получше научусь сниму, пока с защитой полетаю.
Он у вас скорее ползать будет, а не летать.
Я летал на своем на перегрузе - удовольствия мало, газ почти на максимуме, при резком снижении может просто рухнуть… да и движки могут быстро помереть.
Скажите, а масса и длина у акб на 380 (banggood.com/5-x-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-…) как у стандартной (серая) стоковой на 380, или отличается, и на сколько?
Скажите, а масса и длина у акб на 380 (www.banggood.com/5-x-Upgraded...d-p-69895.html) как у стандартной (серая) стоковой на 380, или отличается, и на сколько?
img.banggood.com/…/2014062916115072-69895.JPG
вот картинка. там сравнение с 240мА, но должна помочь сориентироваться.
не особо помогла, у меня нет батареи на 240.
Мужики, встречали такое вот оборудование для fpv foxtechfpv.com/58g-20mw-mini-wireless-tx-with-3000… ? по деньгам очень так не дорого, вес 5гр всего лишь без кабеля зарядки и корпуса .
Штука то интересная, но 20мВт… Думаю дальше 100м в прямой видимости не улетишь на такой.
А зачем на хабсане дальше летать.
Но 380TVLines как то маловато. Лучше бы 600. Да и угол в 55 градусов сделает полет по ФПВ не очень комфортным.
Размер как у штатной. Ну во всяком случае пока не вздуется.
А зачем на хабсане дальше летать. Но 380TVLines как то маловато. Лучше бы 600. Да и угол в 55 градусов сделает полет по ФПВ не очень комфортным.
И то верно. А если данную штуку на хабсан ставить, насколько она хуже курсовой камеры того же 107D ?
55 градусов это очень мало очень очень
Думаю существенно. Я летаю по видеоочкам Fatshark Base SD - даже с высоты 100м все хорошо видно.
Об этом и речь.
Об этом и речь.
И вариантов прицепить линзу круче нет?
Есть, но это нужно подбирать, пробовать.
По мне так проще взять за основу рабочий сет.
Ребят, подскажите, подойдет к 107С корка от 107D, дизайн у нее поприкольней)?
Да подойдёт, только мне не понравилось, матовый и белый, очень быстро пачкается
