Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
czuryk
Zmonday:
Такой кабель?
Да про такой и спрашивал. В теме уже были ссылки, но не нашел.
Ну один я точно теперь самопал сделаю. Второй может и закажу.
Ссылку если можно дай.
Nail:
И дайте пожалуйста ссылку на эти пропеллеры
Ссылка на пропы.
arhar
czuryk:
Но эта по моему получше.
Только учтите, что если ее ставить без кабеля-переходника, то питать ее нужно от 3.3 вольта. В кабеле спрятан стабилизатор.
Zmonday
Взял стаб на 3.3 . Можно запаралелить камеру с пере датчиком?
Взял стаб на 3.3 для передатчика.
czuryk
Zmonday:
А чем они отличаются кроме цены
Она поменьше размером и качество на мой взгляд повыше.
arhar:
Если мы говорим об одной и той же камере, то в кабеле нет переходника и камера нормально от 5V работает. Я ставил повышающий стаб до 5v, все работает.
Zmonday:
Да, надеюсь вы Polulu-овский стаб взяли 😃
arhar
Zmonday:
в теории да, но если помеха полезет, надо будет ваять фильтр или отдельный стаб.
czuryk
arhar:
Хмм, это не обязательно. Можно повесить и камеру и передатчик на выход от стаба. Разницы я не заметил.
Zmonday
Все понял , спасибо! Заказал камеру , будем ждать
czuryk:
Да polulu
czuryk
Zmonday:
Со штатной 60градусной линзой летать будет очень не комфортно.
arhar
czuryk:
Если вы ее в руках вертели, спорить не стану. Просто сей девайс есть продукт китайских друзей, а у них все однотипно. Покупал одно время пару камер из разряда автомобильных (заднего вида), кабель шел 1 в 1. (да и матрица CMOS там скорее всего та же. ее родное напряжение 3.3) вот там стабы в кабеле 100% стоят. греется эта “бабышка” на нем.
KAMIKAZEUA:
Почему?
У меня таких 2. и обе заряжают с разным временем, током. И ни одна не дает 1С от тока аккумулятора. Делайте выводы)
KAMIKAZEUA
Так чем меньше ток, тем дольше прослужит аккум. А с каким временем заряжаются и какие аккумы? Я такие заказал banggood.com/…/5-x-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Batter… и 5 зарядных к ним, у меня есть юсб хаб с бп, который независимо на каждый юсб отдает 500ма, значит я смогу заряжать одновременно все аккумы. Летать теоретически получится 30мин с подменами аккумов через каждые 8 мин.
Zmonday
czuryk:
Есть ссылка где линзу купить , хочу параллельно с камерой заказать к новому году может успею над елочкой по кружить!
czuryk
Zmonday:
Брал тут. Хорошо подходит. Угол примерно 130градусов получается. Можно даже в маленькой комнате летать уверенно.
longway
вчера упал в песок, теперь работает как кофемолка
Nail
Если при этом летает то закажи моторы и летай а если не летает то забей и жди моторы если на клинящем двигателе пробовать то можно по итогу ключи спалить. Я свои моторы спас балкономсо сжатым воздухом но у меня 8мм мотор с дырачками
DEXTERWinner
Здравствуйте, уважаемые! На ВАС надежда ибо мои идеи исчерпались …
Купил 107L. При подключении аккума к коптеру раздается щелчек, загорается левый глаз и левый передний диод (статично горят), аппаратура при всем этом мигает красным (не биндит).
Самое интересное, что он иногда подключается и издает писк (возможно так должно быть, это мой 1й коптер 😒 ).
Если завелся - летает исправно, флипы, зависания и т.д.
Передерни аккум и опять получаешь “овощь”, полежит без аккума, может и включиться … а может и нет 😃
Выше писали что это может быть дроссель, прозвонил его в штатном включенном режиме и в режиме “два диода за 2т рубл” - показатели одинаковые.
czuryk
Мне кажется что плате каюк. Попробуйте купить новую плату и перепаять моторки и светодиоды. Либо купите BNF-версию квадра (без пульта). Если брали в магазине недавно - обратитесь по гарантии.
DEXTERWinner
czuryk:
вот и я думаю, что мозги сваренные… где то я читал, что заводской брак.
обидно.
czuryk
DEXTERWinner:
обидно.
Такое случается, не расстраивайтесь.
Я вот когда купил свой первый FPV Hubsan 107 D, забрал его с почты, подключил и обнаружил, что ФПВ то собственно и не работает, тоже сильно расстроился и с расстройства купил еще один такой… В итоге первый мне банггуды заменили и стало у меня аж целых два FPV-квадролета… второй продал потом)))
DEXTERWinner
czuryk:
А я вот жалею, что не взял модель с 8ми мм двигами, а теперь вот думаю восстанавливать 107L или собрать из кусков что-то новое…
czuryk
DEXTERWinner:
Да лучше закажите корпус от 107С или от 107D, движки, плату от 107D, пропы, задние резинки и 4 светодиода с проводками и соберите свой коптер.
