Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
и соберите свой коптер.
Скажите, Михаил, может в таком случае лучше собирать что-то более стабильное (больше), чем жуксан игрушечный?
Коллеги, а почему все время поминается зарядник imax? Нешто нет альтернативы?
Есть еще Turnigy Accucell 6, по качеству не уступает IMAX’у, а главное, его не подделывают:) Продается на Hobbyking.
Что-то большое будет стоить довольно дорого. Соберите Хабсан с 8 мм моторами, будет отличная букашка.
Да лучше закажите корпус от 107С или от 107D, движки, плату от 107D, пропы, задние резинки и 4 светодиода с проводками и соберите свой коптер.
имхо, дороже чем BNF 107C выйдет. если в аппе уверены, то лучше купить камерный (с 8мм движками) 0.3МП без пульта.
У меня 107L с пультом за 600 рублей, камера - не приоритет, на её место охота обьемнее аккум запилить))
Камера Имхо лишняя для того чтобы просто полетать и поучится, так как сразу удорожает квадр. То что по запчастям, если брать без камеры будет дешевле -сомневаюсь.
Выше 500mAh аккума вы все равно не пригните. Так что наличие или отсутствие модуля камеры особой выгоды не принесет.
А 600р это с рук вы брали?
Михаил, это мой первый квадик, разобраться бы с обычным управлением, а потом и ФПВ можно брать, DJI например))
107D: мозги(670р), корпус(174р), 4 двига(500р с чем то), 8 диодов(по 4 на цвет по 117р за 4шт), лапки(86р), 8 пар пропов(их много не бывает; по 66 со скидкой по 55) - 2т рублей.
Если брать краш кит, тогда надо докупать двиги х2, диоды. Зато аккум на 240 в подарок… дороже на пару сотен.
на сколько я знаю 500 плохо входит в Хабсан, тесно ему.
upd. пульт 900 ^_^ все цифры с банггуда
Возможно все же имеет смысл взять BNF-версию 107C с камерой 0.3 камеру потом просто вынуть.
С и D отлично летают на 500mAh, у меня 15 аккумов - полет нормальный.
Там же на сайте у них написано:
ATTENTION.
There are several chargers now entering the China market that look similar to the Accucel. These chargers are produced with cheaper FET’s and are unfortunately much less accurate and very unsafe. There has been reports of the copied chargers over-charging packs and not balancing correctly.
Так что копируют.
Такой кабель?
Подскажите: а если у меня 5 аккумов, есть такой подобный готовый кабель? И какая там вообще схема включения, проще самому спаять, чем купить и ждать еще месяц…
народ загорелся попробовать свои силы в управлении квадрокоптерами. Ввиду того, что руки растут из не предназначенного для них места и знаний в электронике 0 (слово паяльник вообще вводит в панику) решил оставновиться на модели Hubsan x4 107d (107d т.к. в дальнейшем хочется полетать FPV на чем-то подобном BeBob, только с дальностью в пару км). Ткните плз в допы, которые надо заказывать вместе с жужиком. Понятно, что пропов штук 8 сразу, а вот акки (тут кто во что горазд, кто-то рекламирует 500 емкость, кто-то вещает, что больше 280-бесполезное занятие) и зарядка (понял, что оригинальная - дрянь страшная, а норм не оригинал подделывается в каждом подвале) и провод к зарядке (тут вроде проще, в этой теме кажется видел предложение по продаже онного в Москве). Ткните, где конкретно купить весь этот скарб, чтоб максимально уберечься от подделок. Спасибо
Уважаемые - я правильно понял , что даже Обновленный Hubsan X4 V2 H107L все равно имеет более слабые моторы чем Hubsan X4 H107C ? Имею 107С с камерой 2MP - хочу поменять его на без камеры-чтоб легче леталось . И выходит , что все равно надо брать версию с камерой для лучшей тяговооруженности ?
Любой с камерой, идёт с более мощными моторами 8мм
ну так снимите камеру с 107С и летайте, в чем проблема то?
Кабеля готового нет.
Схема включения 5S
Паять самому
На схемах не показаны силовые провода - они припаиваются к крайним контактам.
Добро пожаловать в эту тему, если вы ее за пол часа прочитаете, у Вас не останется никаких вопросов.
Вы привели схему подключения баллансировочников, нужны еще силовые провода по краям иначе iMAX откажется заряжать аккумы.
Хм, а можете пожалуйста тогда показать все схему, а то боюсь что то перепутаю…
Гугл отключили?
Читайте внимательно! Я об этом написал в сообщении 3689, которые вы процитировали.
Гугл отключили?
Нашел бы не спрашивал, да и что искать то?
Вот доработанная схема подключения 5S
Гугл отключили?
А вам пэинт отключили? Дорисовать не судьба?)))
Да внимательно читал, я просто констанировал схему чего вы привели, чтобы не было путанницы. Последнее Ваше сообщение это не опровергает)))
У меня его нет.
Да и желания дорисовывать что-то тоже нет. тем более все есть в сети, надо только не лениться и подумать немного, чего вопрошающий явно не хочет делать. А хочет, чтобы ему разжевали все и в рот положили.
Так что копируют.
Но все-таки на Хоббях оригинал продают…
Аккумы берите 500mAh синие с Бэнга, для 8мм моторов это идеальный вариант…
Да. У ЛЮБОГО H107L моторы 7мм, у H107C и H107D - моторы 8мм.
Если не нужен лишний вес, просто отключите камеру от своего Хабсана, делов-то…
Как не тестировал более 400mAh не вливают ?
Да думал отдать H107D человеку ( ему хочется именно с камерой) а себе взять готовое решение , без сборок разборок.Ну раз L серия по жизни слаба …
а можете ткнуть носом в них?
