Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Как на картинке правильно. А на счет что перепаять я бы не спешил, смотрите на лопасти, если при кручении они тянут не вверх, то уж тогда…
тянут вверх, вообщем можно забить.
а менять “+” и “-” для движков не заставит их крутиться в другую сторону?
Спасибо
Да, только как на ресурс повлияет - неизвестно, может и ничего.
Если по рудеру правильно поворачивает, то да.
давно известно, в меньшую сторону, намного.
+1, абсолютно согласен. Щетки гораздо быстрее выйдут из строя.
Всем привет!
Заранее извиняюсь за возможно уже поднятый ранее вопрос, но я сижу с телефона, потому поиском пользоваться зело трудно.
Можно ли управлять хабсаном с пульта Walkera DEVO 7 ?
И какую всё таки версию лучше брать с или л? (Запись видео не нужна, квадрик берётся для тренировки перед сбором и запуском миника на базе змр 250)
Про пульт не скажу, а версию бери С, но можно с 0,3 МР. У версии С двигатели мощнее.
Можно с 7E. С просто семерки нельзя.
Задизайнил защитную рамку ))
держит удары довольно хорошо, несколько раз прикладывал с 2х метров об пол и все еще живо ))
Dimon372 это на 3D принтере?
Да.
цена вопроса или халява?
Для владельцев 3д принтеров по цене пластика )) Для остальных дешевле оригинал заказать с бангуда(из-за расценок нашей почты 😃 )…
Здравствуйте, дождался я своего Hubsan X4 V2 H107L, начал летать, всьо било нормально, вилитав немного (5-6 акумов),и Hubsan перестал включатса (лампочки не светятса, и вобще нет ни каких признаков при подключении акума). Думал провод питания отпаялса, снял нижную кришку- провода в порядке.
Что могло случитса?
В помойку.
Не вводите человека в заблуждение! Апы Devo биндятся только по протоколу Devo c Walkera.
Но если апгрейдить апу прошивкой Deviation + установить передающий модуль А7105 - тогда ДА!
Можна как нибудь убедиться в работоспособности плати, чтобы знал заказывать плату, или нет?
Конечно можно.
Возьмите тестер и померите напряжения с проводов непосредственно на плате. Если напряжение в норме т.е. не ниже 3.6вольт идём дальше - стабилизатор ( смотрите пост #3418 на 86 странице данной темы ) такая деталюшка с 3-мя выводами, на рисунке обведена красным. На входе стабилизатора - напряжение питания, на выходе 3.3 вольта (кажись или 1.8?) и один вывод на земле.
И что по вашему в моих словах вводит человека в заблуждение?
Вроде доходчиво написал: Walkera делает свои апы с протоколом Devo и ВЧ модуль передатчика там свой - CYRF6936 .
Hubsan использует свой протокол связи и ВЧ модуль передатчика А7105 ( или совместимые с 7105 серией ).
Для того чтобы Devo управляла Hubsan’ом нужно купить апу Devo 6 / 6S / 7e / 8 / 8S / 10/12 / 12S (тут вы правы 7 Не поддерживает модернизаций только 7Е).
Дальше: перепрошить и “шаманить с бубном и паяльником”. rcopen.com/forum/f4/topic292148
И к чему столько слов? С Devo7 у человека нет вариантов, а про 7Е я упомянул только на случай, если он просто забыл написать букву.
Все. Остальная инфа легко ищется даже в этой ветке.
Флудите только зря.
ЗЫ: на самом деле есть вариант, но он только для тех, кто умеет пользоваться поиском 😉
Извиняйте, если что. Я не флудю, а занудствую. 😉 Просто не все столь опытны, как вы. И искать или читать 97 страниц, не всем начинающим под силу! Флуда в теме гораздо больше…
Дабы заного не возникали вопросы: "… а биндится Hubsan: с Турнигой, Devo и т.п. "
Нужно просто ответить: Hubsan биндится только с пультами Hubsan.
C Devo может. но не совсеми и лишь только после переделки…
Т.к. не все могут или имеют возможность ковырятся с внутренностями пульта.
З.Ы. Простите если много букв.
Сергей- СПАСИБО, виявилися неисправный стабилизатор, заменил- коптер заработал.
Но теперь Hubsan не может связаться с пультом.(у меня пульт mode 1) Пытался сбросить пульта до заводских настроек, как в описании-(пост #123, на 4 странице).
На выключенном пульте отклоняем оба стика в верхнее левое положение, включаем питание пульта. На экране появится индикатор батареи и логотип. Диод пульта должен быть ВЫКЛЮЧЕН (не должен моргать). Переводим стики в центр. Теперь переводим левый стик попеременно в крайние положения - влево, вправо, вверх, вниз, задерживаясь на секунду в каждом крайнем положении. Возвращаем в центр. То же самое проделываем с правым стиком (влево, вправо, вверх, вниз, с задержкой, в центр). Опускаем стик газа в крайнее нижнее положение. Нажимаем и удерживаем любой стик. Светодиод начнёт мигать. Включаем квадр, летаем. Пульт с заводскими настройками.
Не плучается.Делаю всьо как в описании,(у меня пульт mode 1)- "На выключенном пульте отклоняю оба стика в верхнее противоположные стороны , включаю питание пульта. На экране появится индикатор батареи, БЕЗ ЛОГОТИПА. Диод пульта МОРГАЕТ-всё наоборот???
Подскажите пожалуйста что делаю не так???
С орфографией в начале разберитесь!
