Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
так же говорил что в марте-апреле будет уже продаваться?
В феврале.
Ну я ожидал хоть какую то ссылку в ответ или видео где это сказано:)
Где-то на рцгрупс. Или Вы думаете я год буду помнить и хранить такую “ценную” инфу.
Если верить wiki 2MP = 1920×1080, т.е. 1080p. В чем подвох?
Старый, кстати, если мне не изменяет память, тоже снимает в 720p.
Причем довольно-таки отвратно. Конкуренты на тех же 2MP дают картинку в разы лучше. 😁
Китайские 2 MP надо поделить по полам. Реально новый и старый снимают в 720p - 1280x720
А если взять в руки калькулятор , то можно лично убедится , что 1920х1080 это больше чем 2MP. К тому же максимальное разрешение матрицы еще не означает ,что она может выдавать видео с нужной частотой кадров.
Воувоувоу, палехче. Там на 7 сотых всего больше-то. Умножаем 1920 на 1080 и получаем в мега(пикселях) 2.07. Так что с 720р и правда больше на даунгрейд похоже. Хотя, пока нет официальных характеристик…
На праздниках отдыхал с семьёй и друзьями на турбазе. На улице - 30, но тут нам неожиданно подфартило в виде пустого зала бывшей детской столовой размером 30 метров на 10. Отрывались на двух Hubsan 107D два дня. Так вот самое сложное это удержание и контроль высоты, тем более со стоковой камерой. К чему я. В новинке 107С и 107Д+ заявлено удержание высоты. Уже огромный плюс. А если ещё и заменили камеру на более широкоугольную(есть такое подозрение судя по фото), то в своём классе это бомба. Интересно что с пультом к 107Д? Ни слова нет.
Нет никакого даунгрейда, старый так же снимал в 720p.
Другое дело, что один 720p другому 720p рознь. Надо сравнивать на практике.
Если честно, по фото, что я видел, широкой линзой (подобной тем 120*, что дорабатывали старый 107D) и не пахнет.
Друзья, подскажите какая длина антенны у Hubsan 31,25 мм?
Вот наконец и у меня дошли руки сделать FPV на своём 107С.
Камера с передатчиком:
banggood.com/DIY-FPV-5_8GHz-200mW-Integrated-600TV…
(только когда покупал, было на треть дешевле, чем сейчас)
и DC-DC преобразователь на 5V:
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1234/
На обзоре в 70 градусов, по-моему, летать вообще невозможно. Теперь широкоугольную линзу жду.
Правильно.
А я на 250-й перешел, хабсаны раздаю:)
Очень понравилась эта камера www.aliexpress.com/snapshot/6219097574.html?orderI…, дешево и качественно. РОдной шнур срезаем, и получаем работающую от одной банки камеру. + широкоугольная линза. Вот как снимает:
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1234/На обзоре в 70 градусов, по-моему, летать вообще невозможно. Теперь широкоугольную линзу жду.
И сколько в таком комплекте летает? Минуты 2-3?
Я тоже на хубсан FPV повесил, но без DC-DC не работает. с двумя акками тяжело ему.
Писал тут в соседней теме про свой апгрейд))
Заказал преобразователь, жду ))
Артём, какой у вас вес получился полетный?
Всем привет)
пока летит набор для сборки миника на базе zmr250 решил потренироваться на hubsan h4-c (0.3mp)
покупал в dsn (не реклама) - в комплекте была защита, пропы и съёмник для них.
если честно, не понимаю, как можно на нём летать без защиты дома - отлетал уже порядка 10 акков (1й коптер), защиту надел перед первым полётом, пропы уже порядком покоцанные (есть подозрение, что пропы при особо сльных столкновениях (падениях) задевают лучи защиты).
зы. Такой вопрос: может кто подсказать, из-за чего мог отколоться кусок пластика на луче со стороны светодиода (там, где пропил)? ударов самим лучем не было (все полёты в защите, таких падений, чтобы защита слетала еще не было).
зы2. Сколько полётного времени можно выиграть, сняв камеру?
Сняв камиру 30-60 сек.
Ломайте лучше пропы у хабсана, учитесь летать и удерживать позицию… на 250-м пропы стоят дороже;)
А сколько у вас живут моторы? Я успеваю 10-14 аккумуляторов отлетать и в снег понырять - это пока обязательно… и мотор под замену!
Да, и про длину антенны на квадрике - 31,25 мм?
Почти так же. Я уже поменял 2 корпуса - облом луча при падении и 3 двигателя. Летал в -5, падал в снег несколько раз, и даже в небольшой туман летал. Но как я смотрю, что двигатели у меня умирают в основном от падений вверх ногами, когда идет удар по ротору мотора, особенно если прям идеально ровно падает на асфальт всеми 4-мя моторами. И еще хуже - я летал с защитой, которая весу еще добавила и так упал вверх ногами, а она ведь не защищает от таких ударов, только боковые, так сразу один двигатель и захрустел, а потом 2-3 аккума и поменял его.
Так я то думал, куплю хабсан и много пропов, а теперь рекомендую друзьям купить дополнительно 1 корпус, 4 двигателя ну и много пропов, а защиту нет смысла брать…
Вот тут дядька объясняет как этого избежать 😃
а если так?
Тут то и нечего рассказывать, просто просверлить, это понятно, вот только я не нашел сверло такое, то что у меня было ослабило крепление пропа и он начал слетать во время полного газа.
Дак летать же будет не очень из-за весу дополнительного. Да и защита сама по себе от падений сломается, тогда нужно советовать брать 3-4 защиты? А стоит она 8 баксов, та что за 4 у меня сломалась через 5-7 начальных полетов новичка, сейчас то уже почти не падаю… и летаю левым и правым боком почти уверенно)
Писали в теме, что вроде ничего летает.
Package Included:
1 x protection cover set(3 covers a set)
8 баксов за 3 штуки, так что относительно норм цена
Не обратил внимания, подумал что за 1. Для новичков и полетов блинчиком спокойно должна подойти.
а если так?
Интересная защита, позволяет “прилипать” к потолку. Пропы вылетают значительно реже, НО Есть большой минус.
Она ОООооочень тяжелая, и с высоким центром тяжести. Квад летает валко, при заваливании тяжело выправляется. Рулится значительно тяжелее, чем со стоковой защитой. Полётное время сокращется ~1 мин.
А сколько весят штатные защиты?
