Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
cylllka
fff-z:
А есть ли там вообще кварцы?
Скорее это гиро одной из оси.
Кварц там есть. На нашем экземпляре ничего не неписано.
fff-z
cylllka:
Кварц там есть
А для чего?
Yevgeniybs
Makser:
Купил в пилотаже, что то около 2,5 тыс. там стоит, в комплекте нет доп пропов, зато инструкция на русском 😃
А можно скан инструкции выложить?
cylllka
fff-z:
А для чего?
Для стабилизации частоты задающего генератора внутри чипа.
У Хубсана он трубчатый
У Валкеры он планарный на 12 Мгц
Vadimus_ca
А обязательно ли этому кварцу быть цилиндрическим?
cylllka
Vadimus_ca:
Нет, не обязательно. Но вывода должны быть как можно короче. Припаивать длинными проводками нельзя.
Vadimus_ca
Спасибо, будем искать. Покупать 50 штук за $10 - тогда лучше купить всю плату за $12…
mahowik
fff-z:
гира там 3-х осевая mems типа, т.е. в одном чипе… itg3205, аналог itg3200 от Invensense… тут в теме было, точно помню…
upd: нашел rcopen.com/forum/f135/topic293200/188
Vadimus_ca
А где этот кварц у нас купить, не подскажешь?
mahowik
местных радио магазов нет? я в Монреале нашел 2 штуки… ну и по ссылке выше с ebay, правда не трубчатый и ждать придется 2-4 недели…
Vadimus_ca
Да ладно, подождем. На днях прийдет Crius 1.1, будет чем заняться - ставить его на H.A.L.
Gor#
По поводу нормального FPV на данном контроллере …
Walkera INFRA (不是广告) имеет взлетный вес почти в два раза больший, чем Hubsan - моторы там 8,5x10 mm, Зато пропеллеры такие как на Lady Bird, сечение балок совпадает - 3x3mm (если не ошибаюсь), их длина чуть больше - можно укоротить.
Цена балки с мотором в сборе - такая же как на Lady Bird - $4,98 (включая доставку) (不是广告)
Т.е. в выигранные 35 грам грузоподъемности можно вместить все FPV и даже оставить некоторый запас для резвости. Поскольку габариты останутся сравнимые с Lady Bird - парусность квадрика останется на прежнем уровне. Миниатюрность будет соблюдена). Кроме того, если не использовать FPV оборудование - энерговооруженность заметно возрастет.
Собственно вопрос - можно ли малой кровью заменить ключи на плате контроллера на более мощные или нужна более суровая переделка?
Tahorg
Gor#:
Камера с передатчиком на 3.7В - 3 грамма. Не надорвется чай … Вопрос что места на хубсане мало.
Gor#
Из-за помех, к этим 3-м граммам обычно добавляют отдельный аккумулятор, с которым Hubsan реально надрывается.
За те деньги, что стоит эта 1 г камера можно взять, нормальную качественную HD камеру (без корпуса) с записью на microSD, поставить 200mWt передатчик и толковую антенну. И все это в миниатюрных габаритах Lady Bird, без перегрузки, с нормальной управляемостью и ресурсом двигателей.
Vadimus_ca
Ждем новую версию:
New Huban x4 VS Old Hubsan X4:
LED :add 4pcs colorful LED for much better night flight.
Soft pads: add 4pcs soft pads act as a cushion to protect your x4 in sudden or misoperation fall
Change oscillator: change the DIP oscillator into SMT oscillator,which is more reliable
Anti-flip: add anti-flip function in expert mode to strengthen the performance
Distance between motor and rotor: the distance has shortened,protect the motor from loosing after crash
R/C’s control distance: the control distance enlarged to 100m instead of 30m
Add protection cover,which protect the rotor blades from crashing into wall or floor upside down.
Hi-tech composite plastic: the new X4 uses reinforced hi-tech composite plastic,which is more durable and anti-crashing
Gor#
Улучшения радуют. А я чуть было не заказал старую версию. Есть какая-либо информация о сроках начала реальных продаж?
Не обнаружил на новой плате выключателей. Если можно будет дистанционно включать огни, то можно будет добавить для поиска днем пищалку и переключатель - огни/пищалка.
Интересно, в пропах отверстие сделали глубже или вал двигателя укоротили?
Dreddix
Вовремя… я только парочку заказал… блин 😦
Tahorg
Интересно только за счет чего 100 метров - передатчик мощнее или приемник лучше.
GrAl
Tahorg:
Скорей всего реальная антенна, а дорожки на плате.
