Кстати, посмотрите на сравнение нового и старого пропеллеров. Похоже, что на новых меньший шаг (если эти рендеры соответствуют реальным винтам).
знакомый вот просил написать, еще активация аккаунта не прошла. не пинайте если что.
“Приехал старый 107. после зарядки включаю по инструкции, пульт пикнул о линке. сам жук перестал моргать и горит постоянно, но не взлетает.”
Рычаг газа нужно сначала вниз до упора опустить.
Подскажите, а не мелькало ли где в зарубежной сети прогнозов о дате реальных продаж обновленного Hubsan X4?
Не видел. Да там картинка в общем-то, можно и без языка разобрать.
MODE 2 видео не работает, может у кого сохранилось?
в сам режим калибровки не могу войти
Press and hold the throttle stick in and then turn on the transmitter. You will see all the icons in the LCD on and the number 188. Release the throttle stick
нажимаю левый и включаю, а 188 нету
Не факт, что он нажался. Можно попробовать перед включением нажать его в центральном положении, не в нижнем.
сделал калибровку по MODE 1 теперь джойстик неправильно работает))) ищу как переключить обратно в MODE 2
может кто подскажет как в MODE 2 калибруется? не могу найти(
А зачем и как организована обратная связь между хубсаном и пультом? То что она есть- факт. Иначе как пульт знает что квадрик включился? Зачем? Не “бинд” ли это?
думаю для распознавания свой-чужой и выбора канала.
вообще после суток использования появилось желание собрать большой квадрик с FPV и прочими прелестями
кто-нибудь пробывал заряжать Imax B6 станартный акум. чет настроить не могу (быстро происходит и разряд и заряд)
