Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
после калибровки я понял что у меня включено инверсионное управление, видимо я когда первые разы пытался откалибровать я включил инверсию. как вернуть обратно? 😦
Купил себе данный квадрик, очень доволен. За такие деньги, хорошая игрушка с хорошим управлением.
Квадрик стОящий реально! Была до этого Ледибёрд от Валькеры, дак полетав на ней разочарован былв в квадрах и больше года вообще не думал даже о них, сейчас же понимаю, что пора копить деньгу на настоящий квадр на базе Назы 😃
ещё тут в теме писали по поводу лучей, ну где моторчики стоят, там получается прям провода торчат. нужно/можно обмотать их изолентой или эти отверстия для охлаждения нужны?
насчёт этого вопроса никто не в курсе?
Вы правы затягивает, до этого был самолётчиком, но времени на выездные полеты всё меньше, а полетать хочется, решил взять хубсана и не ошибся. Можно летать как дома так и на улице, взял на дачу и погонял на 6 сотках)))) и самое главное без шума и пыли, даже соседи не заметили. Но больший размер брать пока не хочется, возможно возьму нового Хубсана, только жаль нет его в продаже
Как нет в продаже? Продаётся он уже. Я вот на нём и летаю 😃
Продаётся он уже
а что в нем нового кроме светодиодиков в лучах?
Да трудно сказать, предыдущего небыло у меня. Там ещё сразу подушечки резиновые под моторами, вроде решена проблема с двигателями - теперь при краше не выбивает крышку. Это что мне попалось на глаза в описании.
А где покупали? В Москве пока нет.
- Добавили четыре светодиода на лучи.
- Мягкие прокладки под двигатели. Защита от падению или неудачной посадки.
- Заменили кварц на DIP, как более надежный.
- Добавили анти-флип функцию в режиме эксперта в целях повышения эффективности.
- Расстояние между двигателем и пропеллером сократили до нуля.
- Увеличена дальность полета до 100 м вместо 30 м.
- Добавлена защита пропеллеров, которая защищает лопасти от повреждения.
- Hi-tech композитный пластик: новый X4 используется армированный Hi-tech композитный пластик, который является более прочным.
Я покупал в Англии, может подороже, но для меня получилось намного быстрее.
не летал три дня после краша (проп в негодность ушел)
после установки новый поропов как то глючить начал
- ставлю на гориз поверхность
- включаю все
- летаю
- беру в руки не выключая
- ложу в другое место
- опрокидывается за счет того что работают тока двиганы с белыми пропами
7.если не перетаскивать с места на другое место, то нормально все
по моим вопросам так и не ответит никто?
и попытался я из потолочки вырезать, ничего толкового не вышло, мож кто чертёжик выложит или как? =)
(разорвало в трёх местах это уже после полётов)
Вырежи чтобы потолще были, и снизу крепи. Чертежик вечером кину
Сегодня впервые “вывел на прогулку” своего Hubsan,а. Был порывистый ветер до 7-ми м/с. Аппарат меня просто удивил своей жизнестойкостью, он не только сопротивляется ветру, но и умудряется лететь против ветра. Не каждый более серьезный аппарат на такое способен. Ну и флирты творит просто легко.
Вот небольшая нарезка сегодняшних полетов.
А для чего они? Если дома летать, то режим Norm и висит как прибитый. В режиме эксперта лучше на улице.
А дрожание (наверно от страха) на ветру как нибудь лечится?
Причём даже не большой порыв вводит в дрожь.
В помещении всё ОК.
Да, может кто подскажет где полный перевод инфы с калибровками зачитать можно.
Кастрированный есть на сайте Пилотажа.
Планирую заказать обновленный вариант, который со светодиодами. Хочу на канал светодиодов подключить пищалку для поиска аппарата в траве. Подскажите про светодиоды - можно ли их с пульта переключать между режимами “все включено”/“все выключено”? Есть режим при котором они горят непрерывно, без мигания?
хотел приобрести хубмана нового с первой модой. теперь в магазине только первая. где ее можно еще найти?
хубсан привязывается к турниге?
Думаю что нет при таком весе. Но то, что с ветром борется успешно - приятно удивляет.
к сожалению нет. Огромный минус его
Мне кажется, что такую цену он оправдывает себя с лихвой.
Очень классный аппаратик для начинающих коптероводов, т.к. аппаратура четырехканальная, т.е. полнокровная да еще и двухрежимная (norm, exp) (на маленьких соосниках как правило трехканальная).
Имея маленький вес при падении на траву никаких последствий - это тоже большой плюс для обучения пилотированию.
То, что он уникален для своего класса - это бесспорно! 😃 Я летал на более дорогой Валькировской Божьей коровке, дак та даже рядом не валялась ) Полет в ветер 5-7 м/с, падение с высоты 3-4 метра на выключенных винтах без последствий особых, флипы научился делать с просадкой всего в метр
+10000
ждал, недождался 😦(
в том то и дело что дома он не висит как мёртвый, нигде не висит))
да и защите в любом месте, что дома, что на улице не помешает, только наверно потолочка ветром будет задуваться капец.
