Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
только наверно потолочка ветром будет задуваться капец
Для улицы это конкретный парус. Дополнительная нагрузка на движки (дополнительный вес + парусность) и время полета сократиться. Дома - соглашусь, чтобы мебель и обои не подрать.
А почему не висит, особенно дома? Вы в нормальном режиме пробуете или эксперт. У меня в обоих режимах достаточно стабилен. Высоту меняет, немного постепенно уплывает (тут и сквозняки влияют), но в целом достаточно стабилен.
ждал, недождался 😦(
В кореле и Pdf 😃
Извини, что задержал.
для улицы это да, парус, а дома учиться само оно! 😃 На улице летать над травкой 😃 Вовремя сброс газа и счастье неминуемо 😃 Я скоростные развороты оттачивал на лугу, сложность в поиске, приходится попискивать двигами.
в том то и дело что дома он не висит как мёртвый, нигде не висит))
Пропы могут быть гнутые. Хубсик ДОЛЖЕН висеть с дрейфом небольшим. Я добивался на новых пропах висения по всем осям в течении 30 секунд, потом “плыть” начинал. На нормальном режиме летать уже не получается ) уже руку набил на резкое реагирование Хубсика.
понятия не имею почему дома не висит, эта моя первая модель, я вообще не бум-бум. в обычном режиме пробую. у меня он не то что уплывает, его просто несёт вперёд))
надо как-то откалибровать досконально + я походу инвертировал управления при первых попытках калибровать, на правом стике всё инвертировано. хз как вернуть назад.
ну и на улице думаю защита не помешала бы такому неопытному пилоту как я. видел на офф. сайте защиту, а у нас в россии не могу найти её в продаже. пропы и всё остальное видел, но и то от старого. у меня хоть и старая модель, но пропы бы хотелось от нового. а то передний левый совсем постоянно стал слетать, даже когда не ударяется во что-то, просто при достижении большой скорости вращения слетает.
В кореле и Pdf 😃
благодарю за чертёж! не знаю только получится ли его так же ровно вырезать =) (режу канцелярским ножом)
хз, наверно пропы действительно гнуты, так как коцал их порядочно 😦
Резюмирую:
где в россии можно заказать пропы новой модели и защиту для них?
благодарю заранее
Резюмирую:
благодарю заранее[/QUOTE]
В России пока нет в продаже, сам хочу купить новую версию hubsana, интересовался в rc oceane, сказали может в середине июля будут в продаже
На бангуге в продаже появился такой жук c камерой banggood.com/Hubsan-X4-H107C-2_4G-4CH-RC-Quadcopte…
Недавно с моим хубсаном произошёл курьёзный случай.Пускал я его в парке и пролетая недалеко от одного дерева мой хубсан был атакован роем ос.Было видно как от их ударов он качался в воздухе.Естественно тут не обошлось без жертв среди насекомых.Видел как несколько из них упали после атаки.Пропеллеры сделали своё дело.
Я его начал уводить от них,но естественно была погоня.Только набрав максимальную скорость удалось от них отвязаться.
После этого хубсана в том месте больше не пускаю.А то ещё и мне от ос достанется.
А у меня сегодня провод питания обломился от платы. Сейчас уже все восстановлено и провода я подклеил супермоментом к верхней части корпуса.
К сожалению не продается и не продавался. Висит, уже давненько и исключительно в предзаказе. Пульт у него интересный.
Собираюсь оплатить хубсана обновленного. Поделитесь ссылками на расходники именно для него: винты, рама, двигатели, акки. Аккумуляторы где лучше взять? Какой емкости? И вообще что из этого списка действительно стоит приобрести?
У этого пульт обычный, он же не FPV. просто камера, записывающая на микро СД карту.
Пульт у него как раз НЕобычный, посмотри на форму антенны.
нет там никакой формы у антенны, поди так же на плате выпаяна как и в первой версии, сейчас просто трубку-муляж убрали =)
блин ну неужели никто не знает где это можно купить?!
www.hubsan.com/products/…/parts_1531_1.htm
www.rc-choppers.com/…/hubsan-x4-v2-led-spares-82
в наличии нет. пишите спрашивайте.
блин, я не шарю как из за границы заказывать, многих нюансов не знаю и прочее.
если кому-то тоже что-либо нужно, может скооперируемся и закажем вместе?
вы заказываете из за бугра, а потом уже от себя отсылаете мне.
я бы взял защиту для пропов, два набора новых пропов, нижние подушечки и более мощный акк. может быть ещё.
ситуация такая:
1.заряжаю акум
2. ставлю в хубсан
3. летаю 30 секунд после чего начинает моргать и пропы через 10 сек выключаются
4. ставлю на зарядку
5. заражается всего 5-7 минкт
6. далее в п 1
5 акумов покупных (380) и один стоковый
поменял пропы, думал из-за них большой расход не помогло. двиганы чет не тороплюсь менять
можето кто что подскажет
Проверь до какого напряжения заряжается аккумулятор.
Должно быть после полной зарядки 4,2 вольта.
Если нет , то косячная зарядка…
внезапоно 4,5
стоковый imax b6 зарядил до 4,2
но щас ругается на акумы НЕ стоковый с 4,5 в
Перезаряд аккумулятора чреват выходом из строя аккумулятора и пожаром. Imax правильно заряжает.
Проверь сколько отдает аккумулятор. Может от перезаряда кончились твои аккумуляторы.
их убивает стоковый зарядник?
их убивает тот зарядник , который заряжает выше 4,2в.
У меня стоковый работает нормально.
Если у тебя стоковый заряжает выше 4,2в то в топку его от греха подальшее.
в общем вот эти акумы сдохли примерно через 20 цикров стоковой зарядкой. стоковый акум еще дышит прекрасно
подскажите, кто на каких фильтрах по питанию остановился для фпв, чтобы помех не было. (и проверил)
