Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Сергей, версия со светодиодами отличается по материалам немного, по самим светодиодам… полет на 100% идентичен (субъективно)
купил версию с маленьким новым пультм,
эт что за маленький новый пульт? можа я чего упустил?
Прикупил, полетал 2 аккума, стал бешено летать и отпустил далеко и не смог разобраться где перед где зад, он стал точкой и рухнул в поле😁 1,5 часа поисков и ничего😁
Я так понял обзора не будет)
Хе хе, будет, летит новый ко мне)
а как такое?
banggood.com/Reptile-aphid-X450-Shaft-Tyranids-Rac…
Насколько я понял, продается чисто рама.
Мне едет где-то второй версии, все посматриваю на хубсю с камерой, но здравый смысл останавливает, ибо есть ГоПро на другой раме. А вот FPV хубся с валькеровской камерой 😃😃😃😃 это уже заманчиво
да, рама только. Близко к Хубсе не подлазит по весу и размерам 😃
а как такое?
www.banggood.com/Reptile-aphi...r-p-87564.html
Была в прошлом году аналогичная конфигурация на раме DJI F330 и полетном контроллере Rabbit, но это аппарат уже совсем другого класса.
Здравствуйте! Вот я и стал счастливым обладателем сразу двух хабсанов - 2-й версии и версиеи с камерой 30w.
На версию с камерой я сразу заказал набор из Валькеровской камеры, приёмника на 5,8ГГц RC305, а так же монитор 7", аналоговый регистратор формата D1 без корпуса и широкоформатный объектив. Из всего комплекта пока не пришли последние две позиции.
Камеру пришлось чуток допиливать - убрать один подтягивающий резистор с 4 ноги и тогда приёмник успешно увидел камеру (подробная инструкция на английском языке с картинками).
Сегодня успешно провёл трансплантацию камеры и могу обрадовать - шумы от двигателей/ключей практически не ухудшает картинку - иногда появляются небольшие полосы, но не более (последнем фото горизонтальные полосы). Другое огорчило - дальность передачи. Внутри квартиры с трудом пробивает бетонную стену, несмотря на то, что для RC305 прикупил антенну-клевер. Видимо, придётся ставить другую антенну на передатчик. Вес увеличился на 3 грамма и составляет теперь 53г.
Из-за того, что двигатели на версии с камерой толще, защита на винты от старой версии не подошла, а на новую я не нашёл в продаже… только один сомнительного вида продавец предлагает. Как итог - за первый полёт на новом квадрике лишился 2-х лопастей. Буду пытаться решить данную проблему.
Ещё из нерешённого - как осуществить автономное питание дисплея и приёмника, а так же возможное их объединение в один корпус вместе с регистратором. Без регистратора ток потребления 650 мА.
Это пока просто отчёт о проделанной работе, проводить полевые испытания пока нет возможности.
А откуда инфа, что объектив подойдет к камере?
Так сразу не вспомню, вроде даже на этом сайте - в этой теме или про 5,8ГГц видео… Но читал, что нужен объектив с резьбой D, а он как раз в 808 брелках. Как придёт модуль камеры, проверю.
А может, я ошибаюсь и эта линза к моей камере и не подходит, уже не помню - для этой камеры или для брелока 808 покупал… 😉
НАШЁЛ!!! - “Подтверждаю, что к камере+передатчику TX5805 подходит 120-градусная линза от камеры 808#16 V2 D”.
Кстати, есть интересный проект на Кикстартере - kickstarter.com/…/hex-a-copter-that-anyone-can-fly . Так же можно там сделать FPV, но уже на экране мобильного.
Кажется народ, на приведенном выше сайте, писал, что в комплекте идет передатчик на 20 мв, чтобы увеличить дальность, надо поставить 200 мв (правда он более прожорливый) ну и народ вешал клевер на коровку, чем улучшал картинку.
Я не стал мучиться и заказал себе все в одном , этот телек понравился тем, что он еще и пишет на карточку то, что ловит. Сначала тоже думал отдельно все собирать, а потом компановать. Но оказалось, что сейчас много вариантов где приемыш встроен в телек, есть и где акк встроен. Взвесил все за и против, Понял, что красивее заводской сборки не сделаю и заказал готовое решение.
Ну а с этим комплектом - можно сделать коробку, которая будет одеваться на заднюю часть моника и туда спрятать приемыш и батарейку с пищалкой о разряде.
А у меня, почти, получилось победить помехи, появляются только на полном газу с подсаженным аком, поставил индуктивность и тантал, весу практически не прибавил и уместилось всё на “экране” передатчика, будет время гляну осциллографом что там по питанию, попробую подобрать кондёр…
Напомню-
Но всё таки 6-7 грамм дают о себе знать, тяжеловато ему, движки жалко.
Да скоро уже выйдет фпв версия… думаю, не стоит придумывать велосипед.
Возник вопрос вот камера
www.ebay.com/itm/…/281046721393
Можно ли её облегчить убрав штекер питания и вывести провода на прямую ?
или лучше взять эту и облегчить тк есть настройка каналов.
www.ebay.com/itm/…/281082195670
В обеих камерах в штекере есть регулятор 5В - 3.3В. Его нужно аккуратно вырезать и переносить ближе к передатчику. Кстати, обе камеры 480твл. У того же производителя есть 520твл. Ссылок к сожалению нет сейчас. Погуглите по MC900 и MC495. А модули предатчика 5.8 можно взять отдельно 10, 20 или 200мвт
Интересно где взять такие модули отдельно такого размера какой установлен в камерах.
приехал мне с камерой.
качество конечно камеры - полный шапокляк…
надо чето делать
Винтами кстати бъет больнее чем предидущий…
Новинка на НК, пристроить плату от Хубса и ничего такой аппаратик будет, 😌
Хубсаны новые появились в Пилотаже pilotage-rc.ru/Модель-р-у-квадрокоптера-Hubsan-X4-…
Цена конечно конская, но зато здесь и сейчас
Вот мне интересно, в большинстве описаний вижу время полета 9-10 минут. Это как же надо летать на штатном акке, чтобы было хотябы 9 минут?
как планеристы - искать восходащие потоки. в квартире это над батареей или кухонной плитой 😃
или дать газа, чтобы винты крутились, а потом взять его в руку и имитировать полет (как в детстве машинки катали…)
как-то так, первый уличный полет, зараженный аккум до первых морганий светодиодами.
