Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Так это и есть калибровка самого квадрика… Он должен глазками моргнуть, типа понял и запомнил…)
Всё понял, спасибо, утром попробую ещё раз.
Не я делал всё правильно, как на видео, толком ниначто не повлияло, просто оттримировал, взлетать сразу повыше на пол метра, в полёте оттримировал и всё нормуль, единственное конечно на ручке его держать надо, а так жучком доволен полностью! Облегчил его на грамм отрезав лишнее, летает отлично. Сейчас камеру облегчу и сней полетаю, 7 грамм я думаю поднимет!
Имею опыт управления квадриком Udi 816 rc
Ребят посоветуйте пожалуйста какую версию Hubsan X4 Лучше приобрести H107 Hubsan X4 2.4GHz 4CH или New Version Upgraded Hubsan X4 V2 H107L 2.4G 4CH , скажите чем они отличаются по стабильности ? Глаза очень загорелись на покупку этого чуда )))
Новою конечно.
Хотел спроить, кто как переносит hubsan, я в кейсе от Nine Eagle Solo Pro. Но он слишком большой и неудобный. На rcgroups видел пластмассовые кейсы с наполнителем порезанным квадратами чтоб кастомизировать, где их можно приобрести ?.
Летают 107 и 107L одинаково, но новая крепче, с обрезиненными ножками ну и с навигационными огнями 😉
у 107L корпус более крепкий
Что-то новенькое 109-й banggood.com/Hubsan-H109-FPV-5_8G-4CH-RTF-RC-Quadc…
Это который с FPV по предзаказу был в продажу пошёл. Скоро ждём отзывы первых владельцев.
Странно, но анонсировали они под артикулом H107D - www.hubsan.com/products/FPV/H107D.htm
А инфы по 109 почти нет, и сайт хубсана молчит.
что то он выглядит совсем по другому, да и моторки бесколлекторные виднеются. вообще как то странно, что только одна фотка или даже не фотка, а картинка непонятно какого качества
Странно что и с сайта бангуда 107 убрали, хотя предоплату за него брали.
Вопрос о совместимости Турниги с Hubsan X4 уже задавался.
Если кто знает-уточните,Hubsan X4 с пультом Турниги биндится?
И хотелось бы знать-какие банггудовские квадрики,продаваемые без пульта,совместимы с ВЧ турниги.
Кому интересно, у версии 107С батарейный отсек глубже, за счет чего акк 500 мах не сильно торчит из отсека и почти не смещает центр тяжести.
По резвости, сравнивал новые 107С и 107L. Версия С мне показалась более шустрой и легче летит. Правда сравнение было на акке 380 мах.
И еще, есть подозрение, что вместо камеры регистратора, можно внедрить более качественную камеру. Так как она съемная и, скорее всего, есть более качественный аналог от брелка. Но непонятно как справится аппаратная часть с более качественной камерой.
У камер морды 1 в 1 (в смысле диаметр), но у родной камеры нет платы как у Хобби
Сегодня разобрал 107С. Если внедрять камеру, то - либо жертвовать глубиной батарейного отсека, либо выносить линзу. Задняя плата хорошо отгибается, за счет чего надо меньшее расстояние выносить за пределы зверька.
По поводу размещения передающей части. Есть 2 версии:
- Плата 200mwt встает как родная вместо платы регистратора, при этом зажимается крепко креплениями платы регистратора. Внизу остается место для регулятора и для задней платы камеры. Из плюсов - все рядом, на проводах можно сэкономить, хорошее охлаждение. Из минусов - надо тащить через весь квадр антенный провод, который будет проходить мимо проводов движков.
- Перенести плату управления в отсек регистратора. Немного надо доработать отсек, убрать крепления регистратора. А передатчик воткнуть на место платы управления. Из плюсов - антенну можно присобачить почти на передатчик. Из минусов - надо тянуть сигнальный провод от камеры (по идее помех должно быть меньше); надо колхозить крепление всех плат; плохое охлаждение передатчика; пропадут красивые глазки 😦 (хотя решаемо вынесением диодов в отверстия глаз) 😃
В обоих случаях расстояние от передатчика до акка больше мм, поэтому думать о перегреве акка от передатчика не нужно.
Как писали ранее, что крыша у хубсана едет при легком ударе о предметы все верно.
Ледиберд в таких ситуациях было невозможно уронить как только не прикладывал об стену.
Защита конечно вещь, отлично спасает! Только вот что с защитой что без падение при столкновении неизбежно:(
Мутно все как-то насчет hubsan 109. На родном сайте информации о нем нет, цена аппарата на бесколлекторниках практически та же, что и у 107d.
www.hubsan.com/products/HELICOPTER/H109.htm
Но инфы ноль. Заинтриговали.
Сорри, я смотрел в разделе FPV а там только 107D. А 109-й в разделе Helicopter !?? Что так? и почему Banggood убрал 107D?
23 октября на банггуде высветился номер отправления. но до сих пор не трекается. это нормально?
Опять появился! По нужде бегал 😃
в течении 7ми дней может не трекаться.
мне вообще номер дали 17го октября до сих пор не отслеживается) скорее всего(в лучшем случае) забыли отсканировать в германии. на бангуд говорят “норм она в пути не волнуйтесь”)
а еще можете зайти на форум www.banggood.com/forum.html подобные вопросы там задаются по несколько раз в день.
Парни, что думаете на счёт такого передатчика для модернизации 107С по fpv? Заявляют 2 грамма, 1,2 ггц должно давать больший радиус действия, нежели 5ггц.
Приехал Hubsan с mode 1, нашел как сменить программно на mode 2. Но пружинки то слева а справа без пружинок. Кто то разбирал ?, как снять и поменять местами пружинки в пульте ?.
Мне бэнгуд выслал 500mah аккум, а получил 380, компенсировали баллами…
А вообще что-то надоел 107с, с каждым разом вылета удивляюсь, как я его еще не потерял… и каждый раз на 100% уверен, что не найду, чуть увлекаюсь и все,назад вернуть сложно. Потом ищу по полчаса. Решил избавиться, буду ждать FPV версию нормальную.
Q4 nano что то никто не обсуждает. забавная штука,работает вроде с пультами от 4х хубсана. только говорят по всему миру не будут продаваться.
Вчера получил с Банггуда Хубсанчика 107L. Есть 2 вопроса.
- Не могу удержать высоту, то в потолок прилетает, то в пол. Это как-то можно настроить, чтобы завесить на одной высоте?
- Где у нас (Россия) можно купить провода с подходящими разъемами, чтобы заряжать акки нормальной зарядкой?
Разбирать не желательно-пытался разобрать похожий джойстик-после сборки-разболтался,
заводская штамповка…
Такие и в компьютерных игровых пультах стоят,
Разве что без разборки-выпаять оба и переставить местами.
PS:Заказал ещё один квадрик-и сразу кучу запчастей к нему.
Так выслали двумя посылками-квадрик и запчасти отдельно.
Не удивительно-если запчасти приедут раньше квадрика…(а квадрик к Новому году…)
