Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
voparko
Здравствуйте, ALL!
А пробовал кто родную зарядку образумить, чтобы не перезаряжала аккумы? (Ну лень мне на работу тащить модельную 150-ваттную зарядку…)
Как я понял, схема включения чипа DW01plus в этой зарядке отличается от стандартной наличием резисторов с маркировкой 104 и 222 (цепь индикации не принимаем во внимание)
Или тупо диодом по выходу напряжение понизить?
V8Max
Uepapx:
И снова Здравствуйте! Народ, такая проблема, вчера пришел домой, включил Hubasan, а он моторами жжужит, но только 3 из них его поднимают, а 4й крутиться но сам коптер лежит на полу, хотя газ в пол??? Думал сначала на батарейку, нет - заряжена, моторы - нет крутятся без проблем… все голову сломал(( мож кто чего подскажет?
хана мотору, было не так давно такое же
Dim_ok
minicooper:
HUBSAN X4 Cam - 広角改造編
помогите выбрать объектив на 107с 😄
Все эти линзы очень тяжелые для такой малютки. Гонял с брелком линзу рыбий глаз за 15 долларов, на ощупь грам так 15 в весе, корпус алюминий, крепление при помощи двух магнитов, сами линзы стекло. Постоянно ее терял.
ashtray
V8Max:
Подскажите что за транзисторы стоят на выходе на моторов, маркировка только 123Н
IRLML 2502
3Daemon
nikolaypet:
с винтами не понял
Скачайте мануалы от обоих (google it!), там на первой странице список запцацок с ID. По ID и ищите.
Uepapx
V8Max:
Hi 2 all! А вот и ничего подобного, попробовал другой проп - взлетел только в путь, прокручивался видать)
V8Max
ну с такими симптомами может быть и подклинивание двигателя
Alesan
У меня на 107С в пульте что-то перегреваться стало. Летает-летает нормально, а потом движки выключаются, светодиоды горят, на пульте светодиод моргает. Лечится - выключил, дал типа остыть. Есть мысли где смотреть?
Ринго
Без защиты квадрик быстро ломается , у меня уже две ноги отвалились !
Без защиты даже продавать не стоит , китайцы экономят на копеечной вещи.
При особом не везении на первом же уличном полете можете свой квадрик разбить!
Alesan
Sel_82:
Поменять батарейки в пульте
Чуть раньше сам дошел 😉 Напряжометр на новом пульте не откалиброван, показывал три палки из пяти. А в старый пульт батарейки переставил - работает, но на индикаторе всего одна палка. Тут-то и стало ясно…
Кстати, тут кто-то спрашивал, как 107С летает если камеру снять. Хорошо летает, висение на 32%
Alesan
Ринго:
Сложно сказать… Обратите внимание, что все эти малютки очень чутко реагируют на вес. Хабсан с защитой летает заметно тяжелее. Для обучения да, согласен, она нужна, но потом без нее намного лучше.
RC_Buyer
Вот уж да, ломается корпус у него легко, упал на асфальт одна нога сломалась, склеил.
Sel_82
Пришла мне сегодня версия 107C с красной полосой. Игрушка прикольная.
Что понравилось - звук полета стал взрослее, поставили на хвост красные диоды, теперь вдалеке проще определять хвост и морду.
Камера стоит посредственная, шумит при недостаточном освещении.
Ну а теперь продолжу эпос, начатый в посте 855
Пришли акки 500 mah
В зверка влезают не полностью. Если вставлять до упора, немного торчат из отсека (чуть дальше, чем хвост центрального корпуса)
Вес акка 12,7г; 12,8 г.
Летает блинчиком 10,04; 10,12 минуты (висы разными сторонами)
Проверял на новом акке и новом хубсане H107L.
Но этот акк явно тяжелый для версии 107L. Висит зверек примерно на 65%, потом постепенно вис съезжает на 75%. (при наличии защиты вис начинается с 80%)
Диоды начинают мигать при напряжении 3,98В.
Ну и по пользованию синими акками разных емкостей, создалось впечатление, что они слаботочные для хубсана. Со временем, при разряде им не хватает тока для быстрых маневров. Ну и отсечка происходит на синих акках странно. Что на 380, что на 500, после мигания диодов напряжение на банке 3,96-3,98В. На штатном 240 при мигании диодов, напряжение на акке 3,75-3,8В, что более правильно. Похоже, что во время полета синие акки проседают до напряжения отсечки, поэтому без напруги они показывают нормальное напряжение, с которым зверек еще бы полетал. Это явно говорит не в пользу качества данных акков.
У меня в пользовании 6 акков 380 и 2 новых 500. Результат одинаковый на 2-х разных хубсанах версии L, один новый, отлетал 3 пака. (написал для тех, кто мог предположить, что у меня сбоит хубсан)
gekanukr
Ринго:
Бред. Он неубиваемый,т.к легкий. У меня уже второй,была 2я версия, сейчас с камерой. Только пропы гнуться при падениях, не более. И я тоже новичек, никогда ранее не летал. Просто не нужно сломя голову летать, при желании можно и кирпич расколоть. И еще не стоит летать над асфальтом, если еще не научились летать. Даже не задумывался покупать защиту… ее все равно хватило бы на пару падений т.к оно из тонкого пластика, и я представляю, что было бы после ее столкновения с землей на скорости.
RC_Buyer:
Ноги не ломаются… даже при жестких падениях срабатывает защита, а именно расщелкиваются лучи,всего лишь нужно их вернуть в исходное положение. Это ж как нужно летать что б умудриться сломать неломаемое 😃
Sel_82
gekanukr:
Но из мягкого, поэтому сломать ее сложнее. Вещица хорошая и хорошо зверька сохраняет.
serzhe
Приветствую всех! Купил сегодня квадрик, запускаю а он ровно не летает, запускаеш его он то в право то в лево, то назад то вперёд, то вбок, приходится держать на ручке. Подскажите, как его настроить чтобы летал ровно, ну чтобы его не телепало из стороны в сторону, а то выше 10см подняться боязно, всё время ловлю. Триммировать пробовал, его всеровно крутит, до триммирования вообще взлетать не хотел, крутился как юла. Простите меня старого, но тему всю перечитал, но искать заного как что делать ломает, и так день убил на прочтение, ткните ленивого носом кому не сложно, кому сложно прошу не реагировать никак, Спасибо !!!
…мож триммировать надо точнее? помогите старику друзья!
serzhe
Оттримировал немного, на метр взлетаю, но его всеровно в стороны колбасит, но не так сильно как было, хотя на видео тут в теме он летает послушно вообще, или это такая особоенность квадриков что их на ручке всегда держать надо? (я самолётчик вообще) Квадрик как бы плавает сам по себе. Я просто понял что его у земли своим же воздушным потоком немного сносит, поднял выше на метр и в воздухе триммировал.
mataor
да, за аппаратом всегда наблюдать нужно…
но во первых необходимо откалибровать, вся инфа в ветке
и во вторых - поднимите выше… у поверхности турбулентные потоки гоняют его в разные стороны только так
П.С. не увлекайтесь триммированием. после калибровки если возникла необходимость то не более 3-4 щелчков, если не помогает - калибруем…
serzhe
как откалибровать? пульт вноль скидывал, а с калибровкой наверно проблема.
mataor
все есть в теме… насколько помню до 8-10-й страницы найдете… и полезно будет
serzhe
ssilk:
rcopen.com/forum/f135/topic293200/1500 тут ответ на Ваш вопрос… У меня тоже сначала не получалось…)
как тут всё сразу сделал, после второго запуска, когда понял что квадрик неустойчив, надо сам квадр как то откалибровать чтоли?!
ssilk
Так это и есть калибровка самого квадрика… Он должен глазками моргнуть, типа понял и запомнил…)
