Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Неплохая новость, получил сегодня Хабсана Л V2, ну грубо стандартный улучшенный…так в нем теперь 3 изменения)
1-аппаратура теперь без антенки, как на версиях с камерами
2-винты другие, повыше
3-подсветка правильная, как у версий с камерами.
Кто подскажет почему не записывается видео. Постоянно мигает красный индикатор. На кнопку видео нажимал, бесполезно. Так и не смог сделать ни одной видео записи с камеры коптера. 😦
самый первый вариант, попробовать другую карту и формат карты посмотреть…я вроде в FAT писал…вдруг в NTFS не пишет
а индикатор записи постоянно должен гореть. у меня мигае
мигать и должен
поставил другую карту. Все равно не записывает, на карте создалась папка VIDEO в ней пустая папка DVREC
Кстати радиус не так и плох
Но все равно жаба душит отдавать 200$ + надо купить нормальных аккумов, а не одноразовых комплектных, пропы хорошие, защиту…
Такой вопрос: можно ли затолкать его в коробку с установленной защитой? Заказал ребенку, хочется всё проверить, поставить защиту и сложить обратно в коробку.
Тоже самое и у меня, заказли ребенку, но я сразу одел защиту, что б не мучались потом сами и ответ таков, в коробку не войдет, точнее он войдет, если верхнюю прозрачную крышку не одевать, а с ней не получится.
Хабсан 107C видео пишет в буфер, а на флешку сбрасывает записанное после второго нажатия кнопки. Поможет?
Дык самому делать любой FPV особо дешевле не получится, а гимора хватает.
Засела в голове мысль купить такую игрушку, цель исключительно фото и видео бюджет максимум 4000(дороже не хочется брать ибо может вообще не понравится это дело). Вопрос собственно в том что выбрать Hubsan 107с или WL Toys V959. Летать будет на улице и планируется подвеска( когда то потом) камеры грамм на 20. Особо интересует вес который могут они поднять и качество видео с фото.
Здравствуйте, что-то не могу в теме найти про этот rc-ocean.ru/4406394.html . Кто нибудь его покупал, что-то подозрительно дешёвый. Да ещё футболка в комплекте…
Это цена за футболку,остальное в нагрузку.
Сообщение от eysymont
пилотировать в футболке +10 к карме )
выпилил из плотного пенопласта (вроде называется пенополиуретан) вот такую рамку. Получилась 2.9г, но можно еще стачивать. Удивлен что получилось тяжелее плинтуса, зато все детали спрятаны и не бьются при падении. Облегченная и скругленная моделька показывает рассчетный вес 2.6г. размах 230мм
Через месяцок придет мне V222 (он же 959) и я замерю все)))предлагаю подождать😁😁
Плинтус тоже из какого то плотного поли…чего то, советую центр сточить, сделать крест, 2х сторонний скотч и будет норм держаться платка. Под моторки грамотно сделан низ(чтобы не моторками о землю касался), у меня от приземлений от одного отвалился провод, припаял-летает дальше.
Для 230мм вес маленький совсем, только зачем хубсану такой размах?? Ему это много будет.
Если с размахом промахнуться (в бОльшую сторону) то при поворотах его просто опрокинет (проверено)
Дебрый вечер, у меня такая проблема: на пульте как сказано в инструкции переставал на мод 1 а стики не поменялись тоессть я переключил и у меня при старте правая ручка отвечает за газ но работает в режиме крена и тангажа как переделать ?
Прибрел H107D FPV. Поглядел, ИМХО, пульт не производит впечатление особо качественного продукта.
С квадрой бумаженка с рекомендацией конвертора видео файлов. Как-то этот момент не освещен в обсуждении.
Кто какие конверторы видео, sd карты и другую требуху пользует. К пульту можно подключить хубсановые очки и поним полное FVP получить. Надо попробовать.
Но все же плинтус плотнее, и пористость у него меньше. Но теперь мне понятно откуда взялся лишний вес, у этой модельки размер больше) я копировал лучи 80мм, потом решил добавить посадочное место под акб.
А снизу итак сточено под акб 65х20х36, с рассчетом на то, чтобы при плюхании на брюхо, не стукать батарею.
хочется чтобы выглядел чуть-чуть солидней 😃 Как придет платка я попробую разные размеры. Насчет опрокидывания я тоже об этом подумал, когда пробовал на прочность и кидал модельку в разные стороны. Практически сразу замедляется, крутиться не хочет, аэродинамики никакой. Но с другой стороны новичку на поучиться рулить больших скоростей и не нужно.
Вес и так уменьшили, чегож ещё, экспериментировать тоже хорошо, получилось отлично, ждём видео полёта с таким размахом и малюсенькими винтами))) Вообще я бы 8,5мм движки тогда бы впихнул(без редуктора), пробовал на коровку 929 мозги переставить, медленно висеть устойчивый получился, с коровкой не сравнить, а вот если начать летать то его колбасит, размах + редуктора, и винты больше, PIDы всётаки там прописаны под маленький квадр, а на прямую думаю прикольно будет. Кстати, мысля)) Движки 8,5мм поставить на хубсан)
я правильно понял, что с этим регулятором hobbyking.com/…/__44315__SuperMicro_Systems_Brushl… можно поставить на хобсан б\к движки без доп огорода с преобразователями pwm–>ppm?
A что с пультом? IMHO неплохо сделан за такие деньги. Ну не Futaba и не Spektrum, но вполне.
По видео.
* карточку вонзил microSDHC SanDisk 4Gb class 8 (вытащил из телефона, туда купил побольше). Норм работает. Кстати не стОит туда пихать хуже чем class 6, может не успевать писать.
* пишет в AVI MJPEG 720x240 60fps, ~6,6 Mbps, чанками по 128Mb
* Пикселя неквадратные, pixel aspect вроде как 2, при правильной интерпретации картинка получается 720х480, но если под монтаж, то отрезается пикселей 8 слева и 16-20 справа (там шум).
* смотрю QT player, VLC на Мэке, MediaPlayerClassic, VLC на Винде.
По конверсии не посоветую, так как в работе я использую АЕ, APpro, FCP7 и Х, что конечно перебор 😃 Бумажку не читал, возможно там норм бесплатный конвертор посоветован?
Парни! У меня вопрос! Сколько живут обычно коллекторники на Hubsan? У меня пока 30 полётов, вроде всё норм. Уже заказывать запасной комплек движков?
У меня один мотор накрылся не в полёте-толкнул пропеллер несколько раз против направления вращения.
Наверное щётки деформировались,а с выработкой ресурса-щётки становятся более “капризными”.
Отсюда вывод-не крутить против направления вращения(левый или правый)-обычно при смене пропеллеров
У меня на L версии пока 60 вылетов+ и всё нормально, 1 провод отвалился и я его припаял, летает как прежде. Но у меня хубсан считай 1-ой версии и без нагрузки.
Где в Москве можно купить защиту винтов для hubsan x4 h107c
