Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Мощнее? Или просто длиннее?
А вы думаете 8мм это длина?
Хабсаны с камерой имеют двигатели 8мм, они мощнее и хабсаны с ними летаю быстрее и грузоподъемность больше!!
Если у вас есть обычный Хабсан и вы хотите тюнинговать его, то проще купить версию с камерой BNF
А если не снимать камеру, то мощность такая же как и на версии l ?
Поделал сегодня флипы в квартире, без падения получается где-то один из 10, места мало 😃 причем падает в основном не из-за просадки, а из-за того чтобы выровнять не успеваю, теряю ориентацию. Но один раз получилось вообще без просадки флипануть. нужно с разгона вверх, чтобы по инерции тянуло, главное поймать моменты - газуем, убираем газ до уровня виса, флип, добавляем газ.
и беру назад свои слова насчет бесполезности нанотечей на 300mAh, с ними тяги больше, акробатику крутить легче.
а 500mAh наоборот не подходят для флипов - тяжелей, а тяги не добавляют.
У камерного моторы больше по размеру и в прошлую раму без шаманства не влезут.
И кроме того, что больше моторы - они мощнее. И летает он веселее, снимай камеру, или на камеру…
Всё точно описано.
на высоте около 1 метра стабилизируется в горизонт, газ на полную и всё равно оставшегося метра мне не хватает вытащить тушку довольно чуствительный удар всеми 4 резинками об пол .
Вот и у меня так же;)
А я не знал, что у него Антифлип отключается.
Я правильно понял, что в сторону противоположную флипу не обязательно 100% отклонять? т.е качнул влево, макс в право и флипует вправо?
Да.
Пришли моторы. припаял новый на место умершего.
Но к огорчению появилась проблема, другой мотор который распаян с камерой стал крутиться сам при подключении батареи и пульт с хубсаном не коннектится. 😦
НО при отключении мотора который распаян с камерой хубсан биндится, в чем может быть проблема? Кто знает? 😃 Да и диоды мигают передние.
Может кто нибудь фото скинуть платы? И обратной стороны?
Приветствую всех. Возникло желание приобщиться и решил купить Хабсан как первый коптер, чтоб поучиться управлять. Позже. возможно, пересяду на Фантома или Валкеру 350. Полёты мне интересны в первую очередь возможностью поснимать с высоты птичьего полёта. FPV в данный момент не интересует совсем.
“Скурил” всю тему и заказал на баггуде Хабсан H107C с камерой 2MP. Так же сразу заказал наиболее советуемые тут “допы”: 5 батарей на 380 mah, комплект валкеровских пропов, корпус и… ААААВТОМИБИЛЬ. Ещё заказал зарядку imax и проводок для зарядки сразу трёх батарей. Собственно по этому делу и вопрос: пожалуйста распишите подробно (лучше пошагово), как заряжать акки для Хабсана. Или подскажите, где искать подобную инструкцию.
Отдельное спасибо INVISIBLE315 за его канал на ютюбе, оч познавательно.
Друзья, реально нужна помощь, не могу понять из за чего такая проблема:(
Подскажите пожалуйста сколько весит посылка с Хубсанчиком?
Сними камеру совсем, сними оплеткой соплю с соседней точки чтобы не было контакта.
Разбирать, фотать или чертить лень. В общем если слева на право смотреть: 1+ акб, 2-акб, 3?, 4? 5+ мотора. 4 и 5 точка перемкнуты. Начни с этого. Переверни плату, посмотри внимательно на силовые ключи, 4 в ряд, нет ли подгоревшего.
Зря брал на бангуде зарядку, мне кажется там только фейки продаются. (не оригинальные).
Хорошая инструкция по iMax B6 и обзор находятся здесь: habrahabr.ru/post/150213/
- сразу дербань стоковую зарядку, на предмет хабра в виде провода папы от батареи к imax. Стоковая выдает 5в, пользоваться ей без доработок нельзя.
- по зарядке с помощью imax проще почитать инструкцию которая с ней будет идти. там все понятно. выбрать li-po, выбрать режим balance, выставить ток ~1-1.2A, запустить.
ага, возьми на ебей, в 2-3 раза дороже и тоже фейк 😃
На ебее фейк можно купить за 700р (чуть не купил). В России взял за 1700 оригинал, а на бангуде взял к ней БП.
и как вы поняли, что это оригинал?
думаю если положить рядом платы моего фейка за 500р и вашего “оригинала” за 1700 - они будут идентичны.
Отличил по голографической наклейке - стер с нее защитный слой и вбил номер с нее на сайте производителя, мне было сказано что зарядка оригинальная. Больше этот код активировать нельзя.
Они отличаются по цвету немного и по качеству кнопок, внутри они очень сильно отличаются по качеству сборки. В этой статье habrahabr.ru/post/150213/ можно посмотреть более подробно об этом.
Главная суть по мимо качества сборки в особенностях прошивки фейковых зарядок - они могут недозаряжать аккумуляторы, неправильно баллансировать и т.д.
Спасибо за ответы.
В этой теме кто-то писал, что у него 2 зарядки imax (кЕтай и оригинал) и обе работают одинаково хорошо.
- Копии разные бывают, возможно они стали лучще, хотя я сомневаюсь.
- Требования к зарядкам тоже разные, например левый iMax все равно будет лучше чем оригинальная хабсановская зарядка.
- Я левой не имею, сравнить не с чем, поэтому могу пересказать только то, что читал в обзорах и в комментариях к ним.
Может кто нибудь для чайников дать объяснение, как доработать хубсановскую зарядку?
Просто на плюс повесить сопротивление, что бы на выходе было 4,2? Какой емкости вешать? Может схемка есть? Заранее спасибо!
Не знаю на сколько это для чайников или нет, но я делал по этой схеме:
http://www.avislab.com/blog/max1555/
Сама MAX1555 стоит порядка 60р.
Деталей по минимому. Плата получается маленькой, можно вообще встроить в корпус оригинальной, а если поставите 3-4 таких MAX, то можно микрозарядку на 3-4 аккума сделать.
Работает на ура!
P/S Резистор ставить не айс, так как схема харядки не правильно будет определять заряд аккума и всеравно будет пытаться его перезарядить - может вообще убить.
Ломается не из-за веса акума а из-за того что он толще, посмотрите как оттопыривается эта часть когда акум вставлен, вот я раз 20-30 повставлял и все сломалась
Такой большой дядя, а играется “мухолётом”😆
Да таким мухолетом не зазорно и дедушке поиграть!
Просто, когда нам было 29 ничего подобного не было в природе и продаже.😃 А что, “большой дядя” должен жрать водку и валяться пьяный? Вроде ничего плохого мы не делаем. А Вам, молодежь, нужно знать, что нет слова “игрался” (это безграмотность!), а есть слово “играл”.😃 Без обид, договорились? Мы тут все друзья!
Большие аппараты ждут летной погоды, в мороз -30 особо не полетаешь, а малек для дома самое то руку набивать
Подскажите, что за разъем стоит на акках у хубсана, а то зарядник Imax есть, а вот такого коннектора нет
