Nano QX BNF - новинка от Horizon Hobby
t-bird
скажите дядьки, а квадр размером поболее, с мозгами посерьезнее, также стабильно себя ведет?
Sel_82
Если брать KK то нет, а если брать нормальные мозги, то да (хотя как настроить)
VvZ965
t-bird:
У HH два квадрика на сегодняшний день с сейф-технологией, 350 qx стабилен настолько, что уже неинтересно, но он и сделан под фото, а 180 qx очень похож на нано, но чуть поболе, на улице погонять самый раз, хотя дома ему тесновато уже. Еще у них 200 qx заявлен, сделан как 350-й, но без жпс и бародатчика.
t-bird
ну я имею в виду не НН а назу, например, на раме от TBS
и, да - заточенное под фото
7 days later
Blinoff
Наза очень стабильная. Тут без вопросов…
t-bird
Blinoff:
стабильней сабжа?
11 days later
Blinoff
Совсем по другому. На назе же соберешь что-то гораздо крупнее Наны.
Во-первых у назы 3 режима: норм, стабильный, жпс. Во-вторых их сравнивать как смарт и камаз. Вот камаз тоже очень стабильный. 😃
А в общем - наза очень простая, надежная и стабильная штука. Это если в двух словах и обобщить.
И ИМХО - да стабильнее сабжа.
K828na
Купил другу жука, и почему то каждый раз биндить нужно. Это так надо или я что то не так делаю?
25 days later
Blinoff
Что-то не так. К одной аппе каждый раз вязать не нужно…
Сначала включается аппа, потом коптер. Проморгался и полетели…
4 months later
ermotion
на него существует переведенный мануал или видео?
VvZ965
ermotion:
Да видео то у них есть: horizonhobby.com/nano-qx-bnf-with-safe-reg%3B-tech…
А мануал для этой мелочи врядли кто переводить соберется, можно гуглем перевести или яндексом
ermotion
видео я смотрел это конечно же. собсно меня интересует вопрос - когда нажмешь правый стик то кнопка на апе моргает. что это за режим? я отличий не наблюдаю…
VvZ965
ermotion:
У вас стоковый пульт? У стокового пульта нажатием на правый стик переключаются расходы. Это и в мануале прямо нарисовано. Моргание индикатора, видимо, подтверждает нажатие. (стоковым пультом пользовался один раз, но вроде так, если не изменяет память)
ermotion
да стоковый. что то я разницы в расходах не вижу. завтра попробую на открытом воздухе проверить.
Dimanmg
Я поменял раму и движки и его стало колбасить … Причем сильно, как будто гироскоп воюет сам по себе
Пульт спетрум 6i
Грешу на гироскоп
У меня настроен по мануалу через самолет
Как гироскоп ослабить… Что то туплю
Брал бу с вертом , ходил дого …
Dimanmg
даже 2 клеил от старой рамы
я поставил сначала новую наклейку, а потом начало колбасить - нашел на форуме что от липучки может быть и приклеил 2 со старой рамы , ни чего не получилось ,
на WL v262 у меня так было когда я 2 поставил новый моторы , 2 старых было, при повороте справо налево и резко с верху вниз высоту сбрасывал когда ,
но тут все новое, и настройки старые!
ermotion
полюсовка моторов не попутана? ( это уже так, на всякий случай спрашиваю)
Dimanmg
я их менял и так и так !
я в начале собрал на глаз он по кругу летал,
потом инструкцию нашел на сайте производителя моторов !
его колбасит не постоянно , иногда взлетел , полетал нормально чуть газку дал и все колбасит и пошел вниз, земли коснулся и опять летает…
ermotion
колбасит на всех батарейках? проверь.
VvZ965
Dimanmg:
Еще от пропеллеров покоцанных может быть колбасня… От рамы расхлябанной тоже, когда лучи болтаются.
diMMaz
Приветствую!
Подарил своего зверька сыну друга. Возникла проблема. Перетерся или оторвался один провод к двигателю, после пайки, при подключении акка этот мотор начинает самопроизвольно вращаться, на стик газа не реагирует.
Подскажите куда копать?
Подозреваю, что-то с платой, возможно коротнуло, видимых выгоревших элементов нет
