Blade 350 QXn уже обсуждается?
Этот квадрик еще в продажу не поступил. А вы уже бомбу на него привесить планируете и кому-нибудь на голову уронить 😃
Фотокамеру, просто хорошую (но довольно компактную) камеру с хорошим объективом. Хочется сделать с высоты фотографии некоторых дорогих мне мест. Строить коптер - не моё. Вот и посматриваю на что-то, что может для этого подойти. Из коробки.
Какие вообще пропорции существуют типичные <собственный вес коптера>/<вес полезного груза>?
Коптер еще не продается. Не известно, какая у него максимальная допустимая нагрузка. А самое главное, не известно, какая у него надежность. Вы серьезно рискуете в лучшем случае лишиться хорошей камеры, а в худшем проломить кому-нибудь голову. Да и полезная нагрузка равная весу самого летательного аппарата - это уже стремно выглядит по моему.
Readyheli. in Stock now
Если не врут
на wow в стоке. Там уж точно не врут.
Да америкосы уже летают вовсю! 😃 Почитайте на Helifreak.
Продается, вроде: www.ebay.com/itm/…/200963397326
Риск, конечно, есть. В связи с этим можно подумать о камере попроще, подешевле и полегче NEX-6. При съемке в солнечную погоду это будет не так критично. А какие альтернативы для полезной нагрузки 400-500г? Чтоб из коробки.
У Валкеры 350, кстати, взлетный вес объявлен в 1200г при собственном весе 800+. А Blade таких данных не приводит.
wow позволяет добавить только 0 штук в корзинку. говорят, 1 штуку положить не могут, нет столько стока 😃
Похоже это для Вас нет. У меня кладутся обе версии. Вероятно, они делят клиентов на плохих и хороших, такое бывает.
Да все равно брать буду в аймене со скидочкой
А кто нить знает какого калибра моторки на нем стоят?
тоже верно.
КВ то я нашел,мне интересен диаметр…на осень\весну (пока перестраиваю большой + подвес) поотжигать фпв т.к. относительно защищен, выглядит не плохо + размер 330.
Хочу обойтись мин. потерями - моторки есть 28-е с кв1000 и акки подходящие лежат пол года без дела новые+ наза и набор под фпв есть лишний.
на эмэйне отсрочили начало продаж до 4.10
уже не первый раз замечаю, что более мелкие магазины или частники с эбея начинают продажи быстрее.
Коллеги, а чего тема завяла?
Понятно, что Блейд нас как всегда обирает, дурит и т.п. С другой стороны, квадрик-то не простой, там и GPS, и возврат на точку, и удержание… Учитывая, что все в 1 флаконе и из коробки летает. И моторчики б/к, и камеру несложную тянет штатно.
Давно подумывал насчет полетать фпв. Но делать квадрик самому лень было. А тут вроде оно…
Апарат желательно малька посерьезнее.
Да мне пока поиграццо, мне не серьезно…
Чем Блейд такой плох?..
DJI-Innovations Phantom мозги поинтереснее, не на много дороже.
$419 без пульта - а в чем дешевизна-то? Лень считать, но внутренний голос подсказывает что квадрик 330 размера можно собрать и дешевле.
Дешевизна в том, что, кроме гириков и акселерометров, у него есть датчик давления и gps, которые позволяют ему удерживать высоту, позицию и вернуться на точку взлета при потере сигнала или по команде. Т.е. это готовый носитель для безопасного fpv. Если самому собирать квадрик с такими характеристиками, выйдет дороже.
Если про видеоканал, то на 350ке искать надо куда модуль подключить. С модулем управления подвесом вообще труба.
Из плюсов, по отзывам, 350ка стабильнее Фантома.
Пульт с приемником барахло, которое сходу можно выкинуть 😃 И периодически эти мозги с ума сходят. Если у блейда надежность мозгов будет лучше, то он однозначно более привлекателен.
Пульт с приемником барахло, которое сходу можно выкинуть И периодически эти мозги с ума сходят.
А если подробнее о мозгах.
Жаль, что из его мозгов нельзя вытащить (без доработки) телеметрию, чтобы наложить ее на видеосигнал от фпв-камеры. У Валкеры 350 вроде это есть - мозги включаются между камерой и передатчиком и дают какую-то телеметрию.
