Blade 350 QXn уже обсуждается?
А что, гопро тоже GPS забивает?
Вроде как с выключеным WIFI не должна?
Думаю, что не должно ничего мешать, тем более, что у меня с камерой (с выключенной wifi) до этого раз пять успешно возвращалось все.
www.shop.heli-nation.com/blade-350qx/xtreme.html
пропы карбон
и вроде рашка в списке есть
Я так и думал))) Полет вашего коптера в Китай исключительно по вашей вине. Экранируйте ГоПро, медная фольга вам в помощь. Если что, я не умничаю, просто активно читаю забугорные форумы, там похожии ситуации описываються. Такой экранчик уже ложит производитель прямо в пакетик с инструкцией и шестигранниками.
Кстати Maksim2 похожая на вашу ситуация тоже была описана, там советовали человеку даже при легком краше, если есть даже маленький намек, что хоть как то был поврежден двигатель, сразу его заменить. Когда он холодный, может быть ничего не заметно, а вот когда разогреваеться, то подклинивает и электроника глушит все моторы. У меня когда коптер упал на мотор, я его заменил от греха подальше и вам советую, а в вашем случае еще бы и ESC Speed Control этого движка тоже бы заменить. Проверяйте, держите в руках, газуйте и ждите пока нагреються моторы, если конечно получиться их в руках разогреть достаточно сильно.
Вот тут все в пол цены если что stores.ebay.com/Rock-Bottom-RC/…/_i.html?_fsub=106… не рекламма ни в коем случае.
И я бы не спешил перепрошиваться, как раз после перепрошивки, Блейды у людей и полетели в Китай.
Дык я WIFI в камере не включал, зачем ее экранировать? Все равно надо?
Ну конечно же надо! Я даже не подумал поинтересоваться про экран, уже много раз упоменалось про проблемы с гопро! Даже без WiFi будут наводки. Проверял 3 камеры - ГоПро 3 блек, Sony as15, Mobius… Все сбивают ГПС, сонька правда поменьше… Вы стартанули в зеленом режиме, координаты он то записал, но потом летая гпс сигнал потерялся на что 100% влияет ГоПро и даже тучи…, за тем снова гпс поймался над тем местом где он и был найден. Петр все верно подметил, без экрана опасно улетать далеко. Я экранировал изнутри, теперь не то что с ГоПро, даже с мощным передатчиком на 1,2 летал, проблемм нет.
Вот кому надо кабель для прошивки www.ebay.com/itm/…/400705501996 но я лично не буду брать, меня все устраивает.
мне прошивка нужна позарез - синий режим со стабилизацией. Для видио самое оно.
Кстати, а где медную фольгу прикупить? Чтото на глаза не попадается.
Купи аллюминевую клейкую ленту, в любом строительном или магазине с инструментом ручным. Она думаю не хуже.
да алюминиевую фольгу найти не проблема, пищевой море продается
Да, но она ж не на клейкой основе, удобнее в виде скотча прикупить… медную я купил в обычном магазе ручного инструмента, но не в каждом есть медная.
Вы бы хоть прочитали сначала отзывы реальных пользователей как он работает, высоту этот режим держит плохо и коптер опять дрейфует по ветру в сторону сам по себе. Назад на старую прошивку откатиться нельзя, а многие уже хотят. Подвес нормальный лучше купите, толку будет больше. Сам очень сильно ждал новую прошивку, почитал отзывы, все желание перепрошиваться пропало.
Добрый день. Я про ПРОХУ. Без экрана у меня вообще нет захвата GPS. Для пробы, из тонкой латунной фольги, спаял кожух, без экранировки передней стенки, там вроде металл, включил всё работает, полетал отключений нет. И вот решил подлетнуть в прилично пасмурный день. Всё запускаю, захват GPS, взлетаю и через секунд 20 GPS отключается! Пробую ещё пару раз - повтор эффекта. На друой день небо чистое и всё ОК! GPS не отключается. Добавил переднюю стенку на кожух из фольги и отключения GPS прекратилось в любую погоду
Я в английском не силен (вообще). А переводчики сленг не переводят.
Подвес я купил. На сколько я понял, новый режим, это по сути зеленый, но с управлением как в синем. А это то, что нужно для съемки.
Мне бы и зеленого хватило, но например облет объекта по кругу удобнее делать в синем режиме, да и полет по FPV тоже.
Да и они вроде как новый режим анонсировали как режим для видео.
Опять же по слухам, при прошивке старого аппарата, у которого всего 3 режима, можно выбрать какой режим каким заменить. Мне например совсем не нужен красный режим.
Гм… Т.е. даже без wifi-я камера излучает чтото и гадит gps-у? Вот ведь гадость… А что лучше экранировать, камеру или нижнюю часть корпуса коптера (ну, кроме участка, где антенна приемника, конечно.). Вообще странно, сигнал жпс при взлете быстро ловило с включенной камерой, т.е. с такой же скоростью как и без камеры.
Корпус коптера экранировали изнутри?
Так сейчас они только с новой прошивкой и продаются, значит новый коптер покупать вообще стремно?
Я глядел раньше это видео, но у него там вайфай синим мигает, поэтому я подумал, что это для экранировки камеры с ВКЛЮЧЕННЫМ вайфаем, тем более, что переднюю стенку экран не закрывает, думал, что для того, чтобы оставалась связь камеры с наземным устройством. Что там мужик говорит не очень догоняю, тк текст английский я еще худо-бедно разбираю, но на слух туго идет.
Смысл тут в чем, вы можете хоть 20 раз слетать без проблем, если Блейд будет захватывать 11 спутников, то наводки от Го Про на GPS, не будут сильно влиять. Но в один прекрасный момент, наступит такая ситуация, когда количество захваченных спутников станет 6 или 8 и вот тогда случаеться именно то, что у вас и произошло, наводки от ГоПро побеждают.
Я летал в лесу, так вот Блейд там ловит очень мало спутников и когда я подвесил снизу большой аккум, он стал как бы дополнительным экраном и задушил еще пару спутников, Gps фиксация стала переодически пропадать, хотя на открытой местности вообще все отлично, никаких проблем.
Если хотите дальше летать с не экранированой Го про надо менять GPS антену на большую по размеру и с большим усилением.
Еще можно вынести ГПС наружу, повыше…
Я летал в лесу, так вот Блейд там ловит очень мало спутников и когда я подвесил снизу большой аккум, он стал как бы дополнительным экраном и задушил еще пару спутников, Gps фиксация стала переодически пропадать, хотя на открытой местности вообще все отлично, никаких проблем.Если хотите дальше летать с не экранированой Го про надо менять GPS антену на большую по размеру и с большим усилением.
Да я конечно теперь заэкранирую на всякий случай, только непонятно все это. А с вашим аккумулятором совсем странно, что он мог испортить? Он же вообще ничего не излучает, и металла там полно, для радиоволн это тот же экран. Почему тогда экранирование ничего не ухудшает? Я не спорю с фактами, просто может объяснение им несколько иное нужно давать.
Странная вообще тут жпс, в планшетнике вон, навителовский навигатор даже в многоквартирном доме спутники ловит (пусть и теряя их иногда) и местоположение определяет, в машине я уж вообще не говорю - проблем никаких не бывает, а эта капризная сволочь в квадрике работать нормально не хочет. 😃
А старые режимы тоже хуже стали работать?
Странная вообще тут жпс, в планшетнике вон, навителовский навигатор даже в многоквартирном доме спутники ловит (пусть и теряя их иногда) и местоположение определяет, в машине я уж вообще не говорю - проблем никаких не бывает, а эта капризная сволочь в квадрике работать нормально не хочет. 😃А старые режимы тоже хуже стали работать?
ГПС ловит там нормально, просто он плохо защищен от помех, ЭМИ, которые излучает при работе ГоПро, эти помехи, имеют схожую частоту с частотой работы ГПС, по этому происходит сбой.
По моему письму на амоксе добавили в товары шнурок.
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Заказывайте кому надо, я тоже скоро закажу, наверное.
www.rc-shop.amocs.ru/product_...ucts_id=103179
Будешь заказывать, бери 2. Себе и мне, съэкономим на доставке.
как соберусь, переспрошу, я там большой заказ собираю, могу месяц еще собирать.
Если закажу раньше отпишу тут.
Щас смотрю видео про вторую прошивку. вроде ничего плохого. у некоторых какая то неопознаная ошибка.
Вот видео с моего улетевшего квадрика:
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
Возврат домой включен после последнего поворота направо, произведенного над опушкой леса.
А вот довольно удачное видео, сделанное за пару дней до этого:
А вот еще пара фоток с хрен знает какой высоты, квадрика почти не видно было:
а на бешенную высоту в каком режиме летали?
В синем, я всегда в синем летаю, в зеленом только взлет и если повисеть хочется невысоко над землей. К тому же в зеленом он на 45 метров только поднимается, а тут метров 300 точно есть, а может и больше, трудно оценить. Че-то уже тоже хочется фпв присобачить, да чтобы с телеметрией.
