Blade 350 QXn уже обсуждается?
Mihail9201223
Сегодня нашел интересную темку. Забугорные ребята стыкуют Блейд с Дево 8с. Я конечно могу ошибаться но по моему у Дево мощней передатчик а значит и дальнобойность. По качеству приблизительно одинаковы.
18 days later
ggg2007
Посоветуйте рюкзак на али или ибэи, а то намучился с коробкой ходить.
ggg2007
Это же сколько времени уходит для сборки? Не, я бы целиком впихнуть хотел.
VvZ965
ggg2007:
Дык коробка по габаритам почти как коптер - ничего не выиграть от другого ящика.
lumber
ggg2007:
минут 5) а вообще если не далеко, то и в руках не проблема перенести
ggg2007
VvZ965:
Эстетика!!! Больше ничего. Я рюкзак для DJI хотел приспособить, но решил спросить.
ggg2007
Сколько чистого времени полёта с подвесом, гоупро и 3000ман батарея. У меня где-то 6 мин. Батарея стоковая. Чёто маловато будет? Да и посоветуйте пожалуйста батареи для Blade?
VvZ965
ggg2007:
Какой общий вес получился?
У меня с такой батареей и фпв-аппой (полетный вес 1 кг с граммами каким-то) летает 12-13 минут, если до отсечки. Если без стрема, то 10 минут гарантированно - использую это время при дальнем полете - 5-6 минут туда 5 обратно, хотя обратно обычно быстрее выходит гораздо.
Других батарей пока не использовал.
ggg2007
Вес 970 гр до отсечки минут 6 и садится. батареи какие покупали? Версия 3.
VvZ965
ggg2007:
батареи стоковые 3000 мАч. Версия квадра 2. Моторы стоковые, ничего не меняли? Батарея одна у вас такая? Может плохая? Если одна, попробуйте зарядником зарядить-разрядить, какую емкость покажет? Храните батарею в режиме сторожа? Если месяц полностью заряженной или разряженной полежит - может испортиться.
ggg2007
VvZ965:
Да батарея вздутая. Какими батареями пользуетесь?
VvZ965
ggg2007:
Писал выше, что пользуюсь стоковыми, такими, как в комплекте были. Прикупил вторую такую же. Вздутая почти наверняка потеряла характеристики. У вас зарядник нормальный есть? Без него в этом хобби вообще делать нечего.
ggg2007
VvZ965:
Зарядник Imax B6. Стоковая была Eflite 3000 mah. Где прикупить по приемлимой цене?
VvZ965
Imax B6 нормальный, значит надо просто следить за режимом хранения. Покупал я на амоксе (не утверждаю, что это лучший вариант, просто так случилось, что я брал там), в других магазах очень часто литий-полимер вне модели не отправляют. Это что касается оригинальных. Из китая, наверное, проще все едет. Примеры других аккумов тут предлагали в ветке.
Les051
Les051:
Значит я первый:( Был поднят в воздух метров на 150-200, вообщем на краю зрения, 5 мин поснимал покрутился, наверху видимо дул сильный ветер,(хотя внизу было тихо) и его потихоньку начало стаскивать от меня, летал на фиолетовом режиме, включил синий что бы преодолеть ветер, но зарулился и отошел еще дальше от себя, тогда включил “дом” и это было огромнной ошибкой:( его резко потащило по ветру и начал шустро снижаться, в следующее мгновение я отвел взгляд и больше его увидеть не смог, постоял подождал минут 10-15…но он не вернулся. Тут же была организованна спасательная операция, достал планшет по карте очертил прямую куда он мог орентировчно приземлиться и пошел искать вдоль маршрутной линии. Днем поиски не дали результата. сейчас стемнело ходил еще-бестолку, пришел перекусить, потому как брождение по лесу по колено в снегу очень сильно сжигает калории:) Буду искать всю ночь, потому как надеюсь что в темноте его легче наити. В связи с этим вопрос, как надолго хватит аккума при морозе в -10 Если не найду ночью, значит никогда…Быстро моя мечта улетела, очень печально мне… Найдется, даю слово, следующий полет только с маячком или трекером
Как давно это было…Но вчера раздался звонок! Звонит приятель - батя ходил за грибами вчера и нашел большой “гриб” с четырьмя винтами и сука с камерой))) Нашлась моя потеря 😃 судя по записи и по месту приземления я до него всего 300-500 метров не дошел когда по зиме лазил искал. Внешнее состояние просто идеальное после нахождения в лесу в течении 7 месяцев. Го про после установки на зарядку запустилась! На квадре аккум ушел в глубокий разряд и не реагировал на родное зарядное. После того как БП -шником поднял одну банку зарядка пошла. Сейчас разбираю корпус для проверки на предмет влаги, но на первый взгляд все без короззии. Такие вот дела !
UA3NGF
Ребят, а какое расстояние между отверстиями крепления движков на Blade?
lentyay
UA3NGF:
Троллить изволите или тему оживляете?
UA3NGF:
Ребята, подскажите расстояние между болтами крепления (противоположными болтами) моторов Blade QX350
lentyay:
14мм по дигонали и 10мм между ближайшими.
UA3NGF
lentyay:
У меня walkera qr x350 pro. Ставлю движки Gartt. Посадочные отверстия корпуса 16х16, на моторах 16x19. Ищу квадрик с таким же посадочным размером движков, чтобы заказать прокладки под основание двигателя. На фантике такие же движки, но в Поднебесной никаких крепежных элементов под моторы не обнаружил. Думал, с Блейда подойдет что-нибудь.
P.S.
Это Вы про дублирование вопроса?! Ну, так я уже по второму кругу пошёл искать)) Движки давно лежат, но было не к спеху. А неделю назад краш случился. В щепки. Ну, не жаль, 700 км по GPS отлетала без единой неадекватности, без жестких посадок… В общем, отслужила своё. Но теперь уже откладывать нечего, надо перекладывать в новый корпус.
VvZ965
Мне он вроде бы и понравился (конструкция корпуса, пропы, глонасс+жпс), но ведь опять закрытая система, даже каналы нормальные не вытащишь, тк снова воткнули кастрированный приемник, а соответственно если захочешь поставить другую камеру, то не факт, что можно будет ею управлять, как это сейчас удается на qx2 через “левые” серворазъемы. Более мощный видеопередатчик тоже врядли получиться всунуть, а со стоковым дальность, наверняка не очень. С использованием других мониторов, тоже скорее всего проблема. В общем, машинка хорошая, если использовать “как есть” и не париться.
oleg0230
VvZ965:
Ну есть версии и с 4К камерой 3й версии от Yuneec Q500 и она работает, ограничение по дальности в 200 метров, уже тоже вроде как сломали и антенны на видео тракт fpvlr.com/store/…/yuneec-q500-basic-antenna-kit/ ставяться другие с другой дальностью (500-600 метров), вообщем опять конструктор и 2 км точно не видать, но если пользоваться как есть, то вполне себе, а из за фишки “следуй за мной” его купят многие
PS: Наверняка корпус опять из говнопластика))))) Подождем отзывов владельцев, а не продавцов.
lentyay
И правда многое по уму сделали, но и цена уже, как у Фантома 3. Интересно, почему сами не сдюжили, а вместе с Yuneec
Не знаю, меня мой опыт общения с Блэйдом научил не доверять готовому квадрокоптеру “из коробки”, потом только на запчасти работать будешь (вся новая продукция Валкеры - тому подтверждение). Собирать самому - вот занятие для эстетов 😎
VvZ965
Ну, у горизонта как раз, модели из коробки наиболее адекватно себя ведут. Обычно…
