Walkera QR X350
И какой софт через него работает? Я видел только инструкции, как обновить прошивку.
Пиши на Alexg12009@yandex.ru я тебе скину все
Второй раз пытаюсь а тебе отправить не могу ! Почему ?
А что за ошибка? Я первое письмо получил и ответил.
Написано Mail Diamond
Победил я свой х350. Очень странные пришлось выставлять лимиты, но сейчас связка приемник Orange+Devo 8s может заармить движки.
Летать пока не пробовал.
Есть вот такие пропы:
hqprop.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1…
Они композитные.
По жесткости что-то среднее между стоковыми и карбоновыми.
hqprop.com/index.php?_m=mod_p...view&p_id=1221
Они композитные.
В таблички описания написано композит карбон.
ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Сегодня сделал контрольный заряд-разряд-заряд, итог емкость 1 ампер час.
Поэтому и летаю не более 10 минут.
Интернет пестрит, что есть хорошие батарейки thunderpowerrc, вот смотрю я на эту и думаю.
Кто нибудь летал на нашем аппарате с хорошими батарейками?
Вопрос не в теме про батарейки, потому, что интересует именно батареи на этот коптер.
Цена $166.84 и доставка только наземная по Штатам.
Нет, не над чем тут думать…
И каким же разрядником делали тест ? Он явно врет.
Эти батареи отдают заявленную емкость, и 10 минут полета на них- нормальный результат.
Специально протестировал зарядником Revolectrix Cellpro PowerLab 8 одну батарею, емкость 2226мАч.
Есть желание летать дольше- надо покупать корпус и пропеллеры от 350 Pro и батарею 5200мАч или 6600мАч.
Если в родной корпус- можно уместить туда ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S1P 30C, время полета (без подвеса и камеры) будет 13-14 мин.
афигеть цены!
я тут было себе брал парочку 4S 4,5A Kypom для NAZA-коптера и то с трудом жабу задавил, а это вааща (((((
вот у Kypom для первой Валкеры
drotek.fr/…/313-kypom-2200mah-3s-35c-lipo-pack.htm…
Вот так в родной корпус входит Zippy Flightmax 4000 20C:
Проем бат. отсека пришлось распиливать? Как удерживается батарея от выпадения? Какое время полета коптера без доп. обвеса?
Нет. Идеально входит, если бы не длина.
Силой трения (штатных упругих элементов на дне батарейного отсека достаточно)
Предстоит узнать 😃
Ошибочка, не 4000 а 3000…
Где-то 13 минут налетал (скорее провисел) - но батарея новая, пока нераскачанная. Поставил на зарядку, посмотрим, сколько зальется.
Залилось 2848мa.
Имеется пара акков от v450d03 они на 2600mah, они разве не подходят?где то натыкался на информацию о совместимости. Короче как придет коптер отпишусь о времени полета и совместимости с акками v450.
HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger
Батарея валкеровская летает по 10 минут, а ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack 6-9 минут, сегодня отлетал по 6 минут.
Полетал сегодня на QR x350.
Почувствовал разницу. Я первые пару минут думал, что вообще летаю в Акро режиме на одних гироскопах.
После СХ-20, управлять которым - кайф, х350 нужно все время ловить - отпустил правую ручку, а коптер продолжает поддерживать крен и на выравнивание уходит секунд 15.
Автовозврат работает крайне странно, после выхода на точку старта висит над ней, пока не сбросишь газ до нуля.
Как только батарея разряжается, начинает мигать левым индикатором, и практически сразу (меньше 10 секунд) с угрожающей скоростью валит вниз.
Автопосадка с отскоками и опрокидыванием. Вчера отвисел на батарейке 13 секунд, сегодня на ней же - меньше 7, причем в батарейку 3000 залилось 1600ма.
Один из моторов ощутимо горячее других, да и другие гораздо теплее, чем на СХ-20 после более активного и долгого полета.
Подскажите - это проблема с моим экземпляром, или они все такие?
Да по всякому бывало.(((
Неплохой девайс, учитывая его бюджет, НО сборка… Миф о том, что они летают из коробки надо бы немного развеивать.
После вскрытия упаковочной коробки необходимо сразу проверять каждый разъем и проводок, каждую гайку и винт - все подряд и внимательно.
После нескольких крашей, причем на различных девайсах нашли пару ранее никем не описанных глюков.
Роторы движков фиксируются на оси статора винтами под шестигранный ключик. На одном из движков фиксирующий винт изначально просто не был затянут. При плавных движениях в полете глюки почти не чувствовались. Но резкие маневры приводили к полной неуправляемости. Особенно в автоматических режимах, типа, “возврат домой”, когда автоматика стремится все максимально быстро отработать. Один из полетов наконец-то показал факт на лицо. Автоматика пыталась вывести коптер домой, но на маневре с разворотом он ушел в штопор. В результате ротор движка вместе с пропеллером катапультировался и приземлился отдельно.
Проверяйте фиксацию этих винтов перед каждым полетом или используйте более солидные движки. -
В GPS модуле CIROCOMM QR X350-Z-13, который фиксируется липучкой на верхней крышке фюзеляжа стоит… батарейка. См. фото.
Данная батарейка, видимо, используется для поддержания чипов внутренней памяти GPS. Ее номинальное напряжение 3,3 Вольта.
При проверке очередного коптера из коробки напряжение батарейки оказалось 1,47 В, что совершенно недостаточно для нормальной работы. Попытка раскачать эту батарейку циклическими зарядами ни к чему не привела. Заряжаю, к утру снова напруга упала.
Данная проблема была решена заменой на новую и более мощную батарейку от компьютерной материнки, которую подпаял на проводах и уложил на липучку рядом с модулем GPS.
Оптимально было бы вообще использовать отдельное питание для всей автоматики. А заодно для FPV. Тем более, что туда везде достаточно подавать 7,4 В и не тратить лишнего где-то на понижении.
- Кроме того, рекомендую подпаять проводничек к фольге экрана, закрывающего модуль GPS от основной схемы. Второй вывод “заземляющего” проводника садим на минус питания коптера.
Надеюсь, я зашел сюда еще не поздно. 😉
Желаю безаварийных полетов!
Вместо использования других движков, можно использовать фиксатор резьбы- локтайт. Я посадил эти винты на локтайт, никаких проблем не имею.
CIROCOMM- это бренд производителя керамической пассивной антенны Cirocomm Technology, он на корпусе антенны и написан. А GPS модуль в Валкере стоит фирмы U-Blox, на чипе Neo-6M. Валкера продает модуль за 40$, на Ебее такой в точности можно купить за 14$.
Это не батарейка, а ионистор (суперконденсатор). Зря вы его мучали, пытаясь раскачать. Он поддерживает память, в которой пишутся альманах эфемериды чтобы обеспечить “теплый старт”. Со своей функцией он справляется, замена его на батарейку ИМХО ничего не дает.
Можно ли прошить в этот контроллер не-валкеровскую прошивку - стандартный Вий или пирата?
Да можно. По железу это Crius AIOP. Валкеровская прошивка сделана на базе Мультивия. Шьется через SPI программатором USBASP, настраивается через проводок который для прошивки с помощью GUI через FTDI.
Раскомментируем MultiWii 2,3 следующим образом: “QUADX” board= “crius_AIO_V1” GPS на последовательный порт2, типа ublox. Используем команду “загрузить с помощью программатора” на Arduino IDE.
Валкеровский бутлоадер будет затерт, возврат к Валкеровской прошивке невозможен.
Кто нибудь менял компас на другой?
Теоретически он может улучшить стабильность полетов, я вот смотрю есть Электронный компас с компенсацией наклона HMC6343 или CMPS10 модуль компенсирует наклон компаса.
А можно чуть подробнее?
А если через ISP сделать бекап?
За такие деньги можно купить еще один коптер, или Назу к существующему…
