Walkera QR X350
Alexfilm
Elisoleg:
СНАЧАЛА надо включать питание квадрокоптера, а уже потом включать пульт. Это уже много раз обсуждалось. Желаю, чтобы это Вам помогло.
Спасибо попробую! значит вкл квадро, потом вкл пульт, а потом что делать с левым стиком?
Elisoleg:
У Вас точно DEVO F7 ???
да, точно вот!
lenin2000
Alexfilm:
ни каких изменений
Думаю надо разбиндить приемник с передатчиком:
Отмена фиксированного ID
Вставьте разъем для привязки в гнездо “BATT” приемника перед его включением, и затем включите питание в один из свободных разъемов приемника. Красный индикатор приемника будет медленно вспыхивать. Это означает, что фиксированный код ID отменен. Вытащите разъем для привязки.
DEVO-7 также нуждается в соответствующей отмене после отмены фиксированного ID в приемнике.
Используйте настройку ID как справку. Нажмите “UP”, когда появится нижеприведенный интерфейс.
а вообще согласен полностью с Elisoleg если почитать всю эту ветку, то все вопросы уже обсуждались, и старики сюда уже не заходят для ответов.
Отдельно копыта от прошки покупал на banggood.com
Когда то делал ФАК по нашему квадру может кому пригодится лежит тут
Alexfilm
lenin2000:
спасибо большое, я учту ваши советы и прочитаю всю ветку полностью! А может где есть видео урок, как ( разбиндить )
Максим9797
Elisoleg:
Иначе при потере связи пульта с коптером (когда далеко отлетит), при подлете к вам ближе (когда вернется автоматически) он может не найти пульт и его посадку нельзя будет перехватить в ручном режиме.
Спасибо, что пояснили для чего он нужен 😃. А то я как раз не могу вернуть управление над коптером.
sdveg
Elisoleg:
Сообщение от Alexfilm
А у меня приехала она уже 0.6
Похоже есть новая или другая модификация пульта devo f7 и там стоит прошивка 0.6.
Alexfilm
[quote=Alexfilm;5245711]Отмена фиксированного ID
А можно по подробнее кто нибудь пожалуйста? Я не понял какой разъём для привязки?
я что-то на ветке не нашёл.😕
Максим9797
Насчет подвеса. Сжег я плату (возможно писал). Родную не удается найти. Подскажите, можно ли взять не родной контроллер? И какой лучше?
sdveg
Максим9797:
Я по поводу 2g писал в суппорт хобкинга, сказали отдельно платы не продают.
Alexfilm
[QUOTE=Alexfilm;5246209]
Alexfilm:
Ни этот пин нужно вставить в разъём BATT? ответьте кто-нить пожалуйста.
всё получилось, разбиндил! спасибо большое всем кто мне подсказывал! четверть ветки прочитал и буду читать дальше. Век живи век учись!
cTc
Максим9797:
Судя по всему Вы и не искали
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=g-2d+senso…
Alexfilm:
Та Вы бы уже быстрее попробовали, и все получилось бы.
Так как в приемнике нет другого разъема с надписью BATT, то да, бинд плаг надо вставить именно в него.
Alexfilm
Кабель по своей сути очень простой, можно изготовить самому.
на этой ветке читал что кабель UP02 с переходником можно самому слепить, кто что знает про это?
Alexfilm
по новой откалибровал всё как надо, но опять 25 !😃
заметил такую вещь! когда FMOD SW inhibit, вальку при взлёте сразу же тянет в правый бок
но когда FMOD SW active, вальку тянет назад где собака зарыта?😵
nlotam
Привет всем!
Прошу помощи опытных людей. Пытаюсь подключить Walkera QR X350 к сторонней аппаратуре, а именно к Turnigy 9X и пока безуспешно. Как я понял контроллер не видит приемника, пытался откалибровать радио в программе Mission Planner - нет ни какой реакции на стики. В терминале пишет AP_Motors: failed to create thorttle curve. Тест моторов не проходит. Светодиоды на Walkera не горят или постоянно мигает левый светодиод. При подключении аккумулятора немного подёргиваются движки и пищит бипер. Прошивка на контроллере ArduCopter V3.2-DEV.
Приёмник подключил следующим образом: канал Aileron к aileron, канал rudder к rudder, канал elevator к elevator, канал throttle к throttle, тумблер gear к gear, куда подключить 6 канал от 3-х позиционного переключателя не понял.
Привожу скриншоты тумблера gear и 3-х позиционного переключателя:
Тумблер GEAR в положении от “себя” -100.
При таком положении gear любое положение 3-х позиционного переключателя будет равно 0.
Тумблер GEAR в положении от “на себя” +100.
И соответственно верхнее положение 3-х позиционного переключателя -100.
Среднее положение 3-х позиционного переключателя 0:
Нижнее положение 3-х позиционного переключателя +100:
Соответствие положений тумблеров и режимов Walkera не знаю.
Буду рад любой помощи и советам.
cTc
Алексей, извини, но все наши QR X350 к компу не подключаются.
Alexg1
nlotam:
Привет всем!
Привяжите сначала приемник к передатчику , а потом подключайте вальку , у меня на турниге на все 100 работала , потом купил дево 10 . Все каналы подключаются как Вы подключали , потом ги-гир , а следующий канал на AUX /
Тот же самый запрос на ютуб и будет Вам счастье ( только на английском , сам ссылку удалил )
nlotam
Alexg1:
Приёмник у меня привязан, проверял сервоприводом - чтоб наверника.
В документации написано что GEAR канал режима (ручной режим \режим удержания \ автоприземление) - это 3-х позиционного переключатель ? какое должно быть значение: ручной режим = -100, режим удержания = 0, автоприземление = 100 ?
а AUX2 канал IOC, при каком значении он включается (-100/100) ? Я так понял это обычный тумблер на два положения?
cTc:
Установи Mission Planner, он и двара поставит. Если есть USB порт, то должен подключаться.
Alexfilm
cTc:
подождите, а с помощью UPO2 нельзя к компу подключить?
Alexg1
где живешь? Если в краснодарском крае то могу up02 одолжить! Если у Вас е про , то только с UP-02
Можно !, UP-02 для не про версии , у про USB
Alexfilm
Alexg1:
то есть с UPO2 можно при помощи Mission Planner к компу и откалибровать по человечески?
Alexg1:
где живешь?
простите это вопрос мне адресован?
Alexg1
нет только прошивку новую вкатить ! На этом все заканчивается !
Alexfilm:
Alexg1:
да
Alexfilm
Alexg1:
ну если всё на этом стоп, то это не очень хорошо! Но всё равно спасибо большое!
Alexg1
Можно через FDTI, но я думаю что Вы пока к этому не готовы . Если да то пишите !
Alexfilm
Alexg1:
Можно через FDTI
а можно по подробнее?
nlotam
Так-так-так, а мне кто нибудь ответит?
Alexfilm:
Преобразователь USB-UART
Alexg1
да!
nlotam:
На простой вальке РХ-ТХ и гнд , и прошивается обычным мультивием !
