Walkera QR X350
Alexfilm
pinco:
а ни как(((
а как вы узнали?
мужики есть адекватный ответ, как узнать какая прошивка на вальке?
Кровожадный_ёжик
Тут уже обсуждалось несоклько раз это, адекватный ответ примерно такой: Никак, потомучто программа для прошивки не показывает текущую версию.
Alexfilm
Кровожадный_ёжик:
спасибо за ответ! а для прошивки нужен специальный адаптер да?
cTc
Кажется вы неправильно понимаете, если прошивка родная, то она должна отображаться корректно.
А вот после перепрошивки, новая версия отображаться не будет, для этого надо перепрошивать бутлоадер, нафиг на это заморачиваться? 😃
Alexfilm
cTc:
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! всё внятно, всё понятно!
Alexfilm
привет всем! помогите люди добрые… вот так он себя стал чувствовать, мигает левая лампа и всё, чёт наковырял в аппаратуре и поехало мигать. Аппаратура на него ни как не реагирует. Как его привести до первоначального состояния? Может есть ресет какой? скиньте видос или расскажите как его исправить.
sdveg
Alexfilm:
Тумблеры MIX и Fmod в каком положение?
Бывает проводки в пульте от них отваливаются.
Меню в пульте monitor прорвете работоспособность тумблеров.
Alexfilm
ок проверю вечерком! но это у меня появилось после манипуляций в меню, просто хотел сбросить настройки, сейчас не помню где именно но где-то было reset и я нажал потом удалил model 1 qrx 350 , потом снова дал имя, вообщем нахимичил! как-то можно все настройки вернуть? спасибо за отзыв!
cTc
Александр, Вы вообще хоть разок полетали? Судя по этой теме у Вас только проблемы с ним. И как всегда из-за шаловливых ручек.
Alexfilm
да полетал два раза и очень даже удачно! потом решил повесить подвес с ГоПро и управлять им с AUX2 получилось. Потом я сделал отсечку но перед этим я уже наковырял скорее всего, после этого его тянуло на зад, после чего я ресетнул в аппаратуре, удалил модель! Я понимаю у вас опыта много, по этому я обратился сюда на форум и буду признателен вам всем за помощь! так можно вернуть настройки и как? если можете кто нить выложите видос как всё это сделать!
cTc
Вернуть только ручками. В этой теме есть видео, со всеми настройками.
Alexfilm:
Alexfilm
то есть возможно? а страницу приблизительно?
Alexfilm
я уже просматривал это видео! Спасибо! У него на аппарате стоит версия ПО 0.3 , а у меня 0.6 и есть разница в меню! А кто может скинуть своё видео с версией 0.6 чтоб для сравнения?
Alexfilm
www.youtube.com/watch?v=3-CHYMUFN9Y
вот чувак показывает свою проблему… горит постоянно левый лед и валька не набирает обороты! Ему подсказали что оно вставил в заряд-устр одновременно батар от вальки и от дево , по этому у него испортились батары и постоянно показывает ошибку. У меня же чуть по другому мигает, по интенсивнее! Я тоже подключал минут на пять обе вместе (Батары) в зарядник но после этого я его запускал нормально. Вообщем буду думать!
Максим9797
аналогичная проблема в группе в Вконтакте:
“снова подниму вопрос, так как просмотрел всю ветку и нашел только один совет, которые мне пока не помог (Fixed ID).
Что делать, если коптер при включении постоянно мигает левым светодиодом? (нет реакции на пульт соответственно)”
“проблема решилась так: включается пульт и моментально надо включить коптер, двигаете левым стиком и все становится ок после 8 миганий. Потом пробил Fixed ID в пульт своего квадрокоптера, чтобы больше проблема не повторялась”
sdveg
Alexfilm:
А где Вы нашли 0.6 и что оно дает?
Стоит обновляться?
Никто не подскажет ноги от прошки на хобикинге есть или корпус прошный в комплекте с ногами?
Просто корпус нашел.
Кстати у меня корпус склеен из осколков, я его за армировал медной проволокой по кругу, так вот камера без подвеса на липучке снимает в разы лучше, чем на небитом корпусе!
Сегодня отлетал час в режиме стабилизации и в конце решил погонять без стабилизации и разбил снова в пух.
Пробовал потрюкачить переворот кувырок в воздухе сделать, один раз изумительно вышло, фторой раз не вышло краш!
Возник вопрос, а кто в каком чаще режиме летает?
Я вот получается летаю чаще в режиме IOC с стабилизацией соответственно.
Кровожадный_ёжик
Я мануале все время летаю. А можно по подробнее про кувырок, я пытался сделать у меня не выходит, Вы каким образом делали?
sdveg
Кровожадный_ёжик:
В режиме стабилизации, пустой, поднялся метров на 15, потом газ практически выключил и в любой бок опрокидываешь, потом резко газа.
В тот день получилось один раз, на второй батарея подвела и газа не было:(.
Вообще я раза 4 сделал кувырок и 2 из них окончились крашем -из-за нехватки тяги батареи.
Я в начале проверяю как он себя ведет- взлетаю вверх метров на 20-30 потом газ отпускаю падаю ровно и газа в пол, потом можно и кувырок тренировать.
Я видел на роликах делают на высоте метров 5, но не на wallkere.
Если не получиться, то клеить придется часа 4 😎
Самое оптимальное над густой травой тренироваться.
Alexfilm
sdveg:
на видео выше в конце! menu - system menu - about - software ver. 0.3A
Максим9797:
спасибо попробую вечером, может и получится.
Alexfilm:
а можно ссылочку если можно?
sdveg
Alexfilm:
Я имел ввиду прошивку 0.6. где скачали.
Alexfilm
sdveg:
А у меня приехала она уже 0.6 !
Alexfilm
Alexfilm:
Alexfilm:
всё сделал как вы написали, включил пульт тут-же включил вальку, левый стик крутил и вниз и вверх, в лево, в право, ни каких изменений! А стик левый куда крутить подробней если можно пожалуйста? и ссылочку в контакте можно почитаю?
Elisoleg
Alexfilm:
СНАЧАЛА надо включать питание квадрокоптера, а уже потом включать пульт. Это уже много раз обсуждалось. Желаю, чтобы это Вам помогло.
Alexfilm:
Потом пробил Fixed ID в пульт своего квадрокоптера, чтобы больше проблема не повторялась"
Fixed ID в пульт надо пробить обязательно! Иначе при потере связи пульта с коптером (когда далеко отлетит), при подлете к вам ближе (когда вернется автоматически) он может не найти пульт и его посадку нельзя будет перехватить в ручном режиме.
Вообще в этой ветке, пошел второй виток проб и ошибок, кто начинал эту ветку очень редко сюда заглядывают, потому, что всё уже изучили, а кто пришел недавно, ленятся почитать ветку сначала, вот и мусолят давно решенные вопросы, да ещё и неправильные советы дают. Лучше день почитать ветку, чем два месяца запчасть ждать по почте.
Alexfilm:
У Вас точно DEVO F7 ???
