Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Moro
Хотель купить модель D+, но почитав rcgroups — передумал. Очень много отрицательных отзывов. Основная причина отказа от покупки для меня — они пишут там, что из-за функции удержания высоты, квадром абсолютно нельзя пользоваться в помещении. Почему толком не объясняют.
Так ли все плохо? Подскажите пожалуйста, какие есть альтернативы модели D+ у других производителей. Интересует пусть не очень качественное FPV, но небольшие размеры, цена не выше чем у D+ и полеты в помещении.
Mr-Bean
Moro:
Новый не покупал, не “щупал”. Это, пожалуй, у Лариона Extra555 стоило бы спросить: rcopen.com/forum/f135/topic293200/4437
Из альтернатив, пожалуй, ничего нового так и не появилось:
  • Blade Nano QX FPV
www.youtube.com/watch?v=4tm_jaSI0gc
Все остальные игрушечные квадрики (которых теперь очень много) передают видеосигнал по Wi-fi, а это сплошные тормоза.
Moro
Спасибо!!! Буду изучать…
А вот такое?: banggood.com/…/JJRC-H6D-5_8G-FPV-CF-Mode-RC-Quadco…
Цена какя-то подозрительно низкая как и wi-fi, но вроде копия Hubsan 107D, только камера лучше.
Реально нравится Hubsan 107D+, но пишут в квартире у летает сразу в потолок и хочет его пробить, а отключить автовысоту нельзя 😦
Moro
Помогите разобраться. Сравниваю Hubsan 107D и ProtoX
У ProtoX “3-осевой гироскоп и 3 акселерометра”, а у 107D “6-осевой системы управления полетом” - это одно и тоже или нет, что лучше?
У ProtoX 6-и канальный пульт, у D107 4-х канальный. Чем это хуже или лучше?
TonyKLZ
Moro:
AGKKM
Mr-Bean:
Вы не совсем правы. 5.8 гигагерц- WLtoys Q242G, Q282G, JJRC H6D, Cheerson CX 30S
Это маленькие леталки типа Hubsan 107d, пригодные для полетов в помещении.
Moro:
Одно и тоже. 3+3=6. Сейчас все “6 осевые”. Канальность пульта- 4 канала управления движением, остальное это выключить свет, сделать фото и т.д.
Mr-Bean
AGKKM:
Отстаю от жизни… Мне что-то все с Wi-fi последнее время попадаются, хотя специально не искал. По-прежнему изредка летаю на 107D. А так перешел на сборки на бесколлекторниках.
7 days later
samabs
Купите Хубсан первой версии и побольше акков к нему. Фишка в том, что у новой версии свой акк. И получится, что пять минут летаете, час заряжаете. Я со старым хубсаном по 10 акков за раз вылётываю.
9 days later
Moro
Подскажите пожалуйста. На Hubsan 107D+ камера не жестко зафиксирована. Она гуляет вперед/назад около 1мм, как слегка подпружиненна. Это нормально или нет? Стоит ее приклеить что-ли?
И еще вопрос. В инструкции написано, если я правильно понял, что запись видео можно посмотреть подключив сам квадр к компу кабелем. Но у меня комп его не распознает. Ему дрова нужны какие-то?
8 days later
TonyKLZ
Moro:
У меня на С+ версии тоже “люфтит”. Ну и пускай - вибрации гасит, желе отсутствует в принципе. Квадрики плюс версии подключаются к компу по ходу только для зарядки.
March_Cat
Moro:
В помещении аппарат летает просто отлично, достаточно стабильно держит высоту и хорошо управляется. Правда, без защиты для пропеллеров поначалу тяжеловато, но через неделю полётов перестаёшь на это обращать внимание. Тем более винты повреждаются и с ней.
Отрицательные отзывы по нему как раз именно по причине наличия бародатчика для стабилизации высоты. Он делает полёт более плавным и не так резво ускоряется, как его старшие братья. Для профи - это минус, но для сьёмки и фото - это плюс. Опять же, если опыта в управлении коптерами мало, то это отличные вариант для приобретения навыков управления новичками.
9 days later
March_Cat
Moro:
Компьютер распознает квадрокоптер как видеокамеру, драйвера не нужны(Win7-10). При подключении нужно подать питание на него. С компьютера появляется доступ на флешку квадра с которой можно скопировать всё отснятое.
Moro
March_Cat:
Точно! Спасибо, я что-то и не подумал при подключении к компу включить питание на самом квадре. Действительно тогда и смотреть видео и работать с файлами становится возможно.
Moro
Поменял объектив на D+, на тот, что на РСгрупп советуют. Вот что получилось. Стоп кадр из одной точки до и после. Вчера только солнце было и поэтому более темное видео, а сегодня пасмурно. И резкость еще не настраивал, так по экранчику пульта подкрутил. Хотя может это и максимум.
W_bar
всем привет хочу на D версию поставить Hubsan H107C-A34 HD Camera module 200w
вопрос это самый лучший вариант? или я что то упустил?
AGKKM
Я хочу купить корпус от D+ и вставить туда моторы и плату от 107с (без +). Вопрос- моторы там можно вставить без дополнительных деталей, или еще надо покупать что-то.
Moro
AGKKM:
Не знаю какие моторы у 107с, а моторы D+ там в “резиновых стаканчиках”, без них как г… в проруби. И если совсем красоту делать, то нужно еще крышку батарейного отсека докупать. Пустой корпус без нее приезжает, так как она в комплекте с батарейками как правило идет.
6 months later
Domovoi224
Прикупил Hubsan 107D+… Сразу отмечу, что в потолок не улетает, но и высоту особо не держит…любит калибровку перед полётом, особенно в доме 😉 . Ширина объектива, вполне комфортная, чтобы спокойно летать по дому, как по монитору, так и в шлеме (это не муха H111D где объектив сразу на замену) . Единственно, не любит плохого освещения…мылит. Резкость тоже не айс.
Также, есть непонятка с аккумом. Полностью заряженный аккум, вытащенный из квадра, за 3-4 дня очень сильно разряжается, хотя заряженный, летает по мануальному времени. Не могу понять, из-за чего такой эффект саморазряда!? Если у кого есть сей девайс, отпишитесь пожалуйста, как ваш аккум ведёт себя в этом плане.
В качестве небольшого мода, поставил такие винты , за счёт того, что они чуть длиннее и шире, коптер в помещении держится более стабильно и плавно, да ещё и на более низких оборотах. На улице их пока не пробовал, возможно будет хуже.
Domovoi224
Скорректирую инфу по винтам… Не годятся эти винты. Стали сильно греться моторы и аккумулятор. Время полёта сократилось практически в два раза, особенно если включена видеозапись. Причём, квадрик вырубается сразу, без предупредительного мигания красными светодиодами… Так что, вернул штатные пропы, и болезнь сразу прошла.
LahtaNoID
Посмотрите Walkera QR Ladybird Blades Propellers. Их хвалят на буржуйских форумах.
А свои можете обрезать немного аккуратно, чтобы не выбрасывать.
3 months later
Zloy_alex
Темы по 107C+ почему-то не нашел, спрошу здесь.
Кто-нибудь пытался найти видеосигнал на нем чтобы подключить передатчик?
ПС:
Подарил ребенку, сам на второй день сломал мотор от жесткого приземления.
Кинулся в магазин, нашли подходящий мотор, там 8.5х20, а не как на старых.
Но это еще не все, вал на новом моторе оказался короче, пришлось переставить крышку с щетками на старый мотор.
После сборки выяснилось что мотор крутится в другую сторону вдобавок, перекинул провода, полетели.
Вот нафиг они так все меняют кардинально, старых моторов как грязи везде, а эти еще поискать.
MrFD
Не нашел отдельной темы по хубсану h107D+, попробую спросить тут.
Видел в этом видеообзоре, как чел летает хубсаном с очками и аппой Devo 7E.
Хочу взять себе такую аппу, всвязи с чем вопрос - смогу ли я ее потом использовать со “взрослыми” гоночными квадрами?
ARXITEKTOR
Devo 7E
Да сможешь. Как я понимаю её сначала надо прошивать чтобы летать на хубсане.
6 months later
neitsmmar
От hubsana h501s есть про пульт…законектится он с видео с h107d?
По скорости h107d намного медленнее h107l?
dima_v
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли защита пропеллеров от hubsan h107d для hubsan h107d+ ?
