Глянул у себя - 1360
А соседние параметры RC3_ от стока у вас отличаются?
Только не на этом сайте. Тут старая версия борды стоит, и администрация уже давно пояснила что менять ее на что то подобное тому что есть скажем в 4pda никто не будет. Так что - нужно бахать отдельную вики. Но ради отдельной модели коптера собственно смысла нет.
Так можно в первом сообщении заредактировать! Или форум не дает ?
А можно было за 3 мин
Да в ветках кучка обсуждений про акумы и винты. Например, air-hobby.ru/…/1136-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack.… - чуть торчит из …кормы (размеры подкходят), а air-hobby.ru/…/964-komplekt-vintov-94h43-dlya-dji-… - винты без переделок.
Доставка ДНС - 300руб пару дней.
Уже убрал, точно не помню, но вроде не сильно.
Могли бы заставить авторов веток создавать дневник. И ссылку из первого поста. Конечно не лучший вариант, но хоть так…
А … сонар 😃 никто не пробовал ставить ? Для дрифта 😒 ?
Скажите, чирсон окончательно сдох? подключаю к акуму, моторы пищат, лампочки не загораются никакие, к МП не конектится.
Прошивались?
На контроллере тоже лампочки не горят?
Прошивались? На контроллере тоже лампочки не горят?
нет, здорово упал винтами к низу…
Разбирайте, смотрите - что отвалилось
в том то и дело, что ничего…а ещё чего бывает?
Разбирите контроллер и убедитесь, что две платки не разъединились.
Воткните USB прямо в контроллер и посмотрите будет ли отзываться в МП
А … сонар никто не пробовал ставить ? Для дрифта ?
Есть сонар от Rabbit Fly Controller - можно попробовать))). Подойдет или только. И эффективная дальность сонара до 1 м ))) Больше при посадке нужен. Дальше, вернее выше - уже баро должно отрабатывать.
Надо метра три-четыре, чтобы дежурные кусты и люди под винты не попали в Альтхольде или Дрифте. Если над рекой, то не страшно. Гонки так снимать можно … Наша прошивка, наверное не подойдёт… Сонар , говорят воздухом “забивает” при посадке - эффект Доплера. Надо из под винтов убирать, а у земли - самая труба-лентрость…
ru.aliexpress.com/item/…/32229936165.html
У меня вот такой - см тут. По мануалу даже 0,5м…говорят, что подходит под Ардуино. Но наверно такая высота не спасет “отца русской демократии” ???
Можно выдернуть ЖПС, компас, диоды - только зарисовать, как и где были - мож кто из них отъехал. Надо добиться полной загрузки МП.
У меня вот такой
В Алишном три пина - т.е. “сигнал уже готовый к употреблению” для АРМ - см картинку подключения.
Вот ищу картинку подключения))) нету пока. Есть вот такой сонар - опять же до 1 м, который можно подключить к АРМ 2.х. А куда к нашему - пока нету инфы.
А… скрулом если мою ссссыль покрутить ? - там к платочке “напрямую”. И по идее её должен МП увидеть. А в твоей два сигнала - звук и эхо - требуют внешней доработки. Можно и у Козина спросить - он их (прошивки) лучше знает.
Да, нашел - ребята делают обработки. Вопрос - нужно ли?? Разве что ради спортивного интереса.
подключается,но не до конца… пишет какие-то ошибки,а потом conection failed
Get params - это нормально. А перед Connection failed пишет что-нибудь необычное? Посмотрите внимательно на пайку разъема и вообще на платке - возможно где-то что-то отходит - очень незаметно.
у меня очень usb вход в контроллер расшатан. Вставляю,а ничего не происходит. Начинаю двигать, и он моргать начинает…)
Я не рассматривал, но возможно питание на контроллер идет через USB разъем. Попробуйте вставить батарейку и внутренний разъем USB(который идет на нижнюю платку), если начнет моргать при шевелении, то нужно просто перепаять разъем. Если сами не сможете, то копеечная работа в телефонной мастерской.
Ещё вот такая ошибка вылазиет, не даёт подключиться. Сумел загрузить лог из терминала, но не могу понять всё-таки из-за чего он упал…куда смотреть если, допустим был сбой в системе питания? Вроде ничего особенного на графиках. Просто обрывается дальше и всё. =\
P.S. очень пристально под лупой всё просматривал по лупой дефекты, но так и не нашёл. Единственное,я не знаю…там на фото должен быть какой-нибудь резистор или нет…может оно отвалилось?
Получается “самолётный” тип съёмки. 1.30
По поводу блог и всего такого - никто не мешает сделать отдельное вики или дополнить его. Старые сообщения (первое в теме) спустя какое то время не сможет редактировать даже топикстартер. Блоги - тоже не вариант. Разве что для себя их делать. Вон создал же Олег (Raefa) когда его это все допекло отдельный сайт по контроллеру. За что ему честь и хвала! Если так хочется поделиться своим опытом - можно точно так же где то или сайт, или блог открыть и складировать ценную информацию туда. Здесь это делать - бесполезно. Такова политика владельцев, и спорить с ней нет смысла.
На сонар можете смело забить. Как и на оптикфлов. Толком работает только на Пиксхавке (и то с большими оговорками). В новых версихя АРМ под Ардуинку выпилен даже код, дабы места сэкономить. Да и проку от всего этого на легких типах коптеров? Поучились на нем летать - делаем следующую модель, где все эти навороты хотя бы ВМГ позволит таскать.
