AlexxNB
mornick:
Фишка интересная. Подключаешь коп. к MP, крутишь вокруг своей оси и смотришь на изменение его ориентации в программе(в главном окне, где горизонт проверяем). Отключаешь компас, снова крутишь и ничего не меняется, т.е. компас отрабатывает исправно.
Вопрос - внутри контроллера он тоже есть?
Нет. Он по гироскопам определяет свое положение. На плате контроллера видно пустое место от компаса.
smalch79
immy:
Друзья, подскажите куда копать дальше - в лоитере коптер унитазит.
У меня так было, тоже делал безрезультатные попытки как и ты. В итоге залил заводской конфиг с бэнггуда, сделал в МП калибровку аппаратуры, гироскопа, компаса, потом еще на улице калибровал компас и все заработало.
immy
smalch79:
А где он у них выложен?
libensborn
gosha57:
то кто победит ?
Дык наверно кто первый сработает😁
pww2000
libensborn:
Ну уже завтра
Конечно
Ну вот, сегодня завтра стало сегодня:)
libensborn:
У меня 10,4V стоит значение.
По логам ФС почему-то сработал на 10,12В. Надо увеличивать.
При переходе в стаб логи говорят, что газ был в нуле.
У Вас как-то странно газ себя ведет. Прыгает резко. В стабе нормально летает? Параметр RC3_trim странный - 1003.
libensborn:
55%
Газ висения у Вас немного больше - 60-65%
immy:
Кстати, а у нас тарелка на башне крепится на двух саморезах? Может имеет смысл их убрать…
У меня так воткнута.
immy:
Под нагрузкой конечно попробую, но если будет уводить, то фиг знает, куда тогда его девать
Силовые провода скрутить между собой по возможности. И сделать Compassmot (это не пошлое слово 😃).
А для начала - калибровка на улице.
pww2000
mornick:
Он гироскоп использует, когда компаса нет.
Kazus:
Ребяты, как то можно программно пищалку (заразу) отключить?
Никак, она железная.
Точнее есть один сложный способ, зато програмный. Я делал так: создал миссию, запустил, потом нашел аппарат с оторванной пищалкой 😃
immy
pww2000:
Только от батареи до распред платы или и те, что от распред платы до регулей?
pww2000
immy:
Если получится - и те и другие. Главное не оторвать.
gosha57
smalch79:
Вы первый, кто читал ветку и … сделал всё по порядку !
Обычно начинают с регулей, если компас откалибровать не получается … 😂
Для вас приз - всепогодный коридор до Пентагона!😒
smalch79
gosha57:
Были бы у меня разъёмы на регуляторах, сделал бы, а так, пока корпус клеил, советов спрашивал, ветку читал, а тут продавец, видать закиданый жалобами параметры выложил, а добрый человек, не помню кто, в этой теме ткнул носом и разжевал, как делать.
Kazus
Катастрофически не хватает шапки темы!
smalch79
Ну так надо топикстартеру накидать важные моменты, пусть в первый пост воткнет. Если сообщение еще можно редактировать.
gosha57
smalch79:
Добрых людей надо запоминать.
По одному. 😁
smalch79:
Проверьте ВМГ, откалибруйте (от греха, за одно и проверится) пульт, снимите винты (тоже от него) и в дневнике у меня есть регуКабровка БЕЗ отключения-отпайки регулей. Главное не торопиться - 10 раз посмотреть, 20 раз потренироваться, один раз получится. Потом - хоть привязывай и при дизарме винты тухнуть будут сразу и мож запас небольшой на высоких оборотах появится.
Делал по второму видео.
libensborn
pww2000:
Спасибо! Да уже увеличил до 10.6в. Может акумм не раскачанный влияет.
pww2000:
В стабе очень резкий! Стараюсь им меньше пользоваться. Но собираюсь конечно освоить:)
RC3_trim странный - 1003. А какой должен быть? Сейчас посмотрел стоковые параметры которые были - RC3_TRIM,1002.
pww2000
libensborn:
Попробуйте для начала 1500
libensborn
pww2000:
Спасибо! попробую…
pww2000
libensborn:
Спасибо! попробую…
Только аккуратно. Вдруг рванет вверх 😃
Глянул у себя - 1360
libensborn
pww2000:
Только аккуратно.
Сейчас на банге стоковые скачал там - RC3_TRIM,1002 . Вики говорит - RC обрезать PWM (RC3_TRIM)
Примечание: Этот параметр предназначен для опытных пользователей
RC отделка (нейтральный) ШИМ ширина импульсов. Обычно 1000 нижняя граница, 1500 нейтральна и 2000 верхний предел.
Диапазон: 800 2200
Прирост: 1
Единицы: ШИМ
pww2000
libensborn:
Возможно тут калибровка стика газа живет.
libensborn
pww2000:
Поставлю ваш.Посмотрим. Этот параметр на все режимы влияет полагаю? Особенно на ручной…
pww2000
libensborn:
Может даже ни на что. 😃
georges
Kazus:
Полностью поддерживаю!
На поиск моделей аккумулятор - трачу день.
На поиск винтов пол дня.
Итд.
А можно было за 3 мин
Готов по мере свободного времени сделать красивую шапку из текущей темы, с ссылками .
starfair
georges:
Только не на этом сайте. Тут старая версия борды стоит, и администрация уже давно пояснила что менять ее на что то подобное тому что есть скажем в 4pda никто не будет. Так что - нужно бахать отдельную вики. Но ради отдельной модели коптера собственно смысла нет.
