Всем привет. Коптеру не больше месяца, есть две стандарных батареи, которые перестали заряжаться. Не горит красный индикатор на стоковой зарядке. Подскажите, что может быть?
Что такое AltHold + simple mode?
удержание высоты + безголовый режим по компасу
Всем привет.
В пятницу, уже перед самым отъездом на дачу получил на почте валкировский пластиковый подвес. На даче привел тестовые испытания, как говорится “из коробки”.
По итогам хочу сообщить, что для Чирсона он подходит просто отлично. До него стоял китайский облегченный, с ним летать даже в небольшой ветер было реально страшно, коптер постоянно сдувало ветром. С валкировским G-2D коптер небольшой ветер вообще перестал замечать 😃. Сам подвес “из коробки” с клоном SJ4000 работал отлично. В общем я очень доволен данной покупкой.
Кто-то здесь писал, что под него не влезет телеметрия, это не так все размещается без проблем. Фото прилагаю.
Мне кажется скорость возврата 700 и скорость снижения 400 - великовато, что скажите?
700 для горизонтального полета вполне нормально. А вот снижение я в ходе полевых испытаний оставил как было по умолчанию - 150.
При 400 особенно на нагруженном (камера, подвес) аппарате это больше походило на падение на грани фола.
В обоих ветках много ненормативной лексики по поводу стоковых зарядок - надо купить “нормальную - аля Ай-макс”. Надеюсь, что аккумы ещё не сдохли совсем. Наверное, можно и восстановить зарядку - мож кабель переломился или…или…или… Но нет смысла тратить время.
Повторюсь, кто подскажет, где качнуть дрова на чирика для windows xp? А то зараза не видит он меня его
При установке МП - они “сами качаются и устанавливаются”
Что-то странно, у меня при подключении коптера к компу даже нет звука подсоединения устройства.
Косяк сам устранил, вчера при разборе отсоединил разъем микроюсб от мозгов ((
Эти режимы могут как то одновременно работать?
Полетал я сегодня еще раз. Возврат домой делает, но опять же от точки взлета радиус 3-4 метра! Может садиться, потом хоп, и в сторону на два метра, потом сел.
У друга квадрик - пустил с рук, почти в руки и прилетел - пол шага в сторону. Шо делать?
На каком вольтаже начинает пищать квадр? Сделал по вольтажу 10.4 возврат. Квадр пищит но возврата еще нет, решил не рисковать посадил.
Да уже вижу, когда покупал не знал о такой проблеме. Надеюсь аккумы живые…(
Плановая модернизация: ЖПС перенес под купол, плохая идея когда все в одной куче, на плате. Сейчас даже на балконе HDOP в районе 1.9😁
Покрыл всю электронику нанопртеком, предварительно заклеив барометр скотчем (рекомендуют в валкировской вики) там много интересного, советую почитать. Мозги аналогичны нашим.
Поменял некоторые параметры : WPNAV_SPEED_DN,300
WPNAV_SPEED_UP,350 помедленней снижается, шустрей вверх прёт в лоитере.
WP_YAW_BEHAVIOR,1 носом вперед автовозврат.
GPS_HDOP_GOOD,210 уменьшил в связи с переносом модуля ЖПС.
AHRS_GPS_MINSATS было 7. поставил 6.
multicopterwiki.ru/…/Walkera_QR_X350_PRO._DEVO-M._… здесь можно почитать.
Вибрации от корпуса ЖПСу не страшны? В родном варианте модуль двусторонним скотчем крепится - какая - ни какая, а виброразвязка. А у вас - прямо к корпусу.
Посетил соответствующую ветку и так и не понял - как (какой прог-раммой) намтраивается подвес. Спрашивал (там) можно подключать джойстик - тоже никто не пробовал…
В комплекте идёт программка настройки и кака называется ?
ЖПС - антенка - лишь бы проводки-разъёмы не растрепались.
Настраивается он как я понял вообще без стороннего софта. В комплекте идет инструкция на английском с описанием что и как делать.
Сам я ничего не настраивал, т.к. подвес вполне нормально работает из коробки. Регулировка наклона по питчу тоже работает, хотя немного резковато.
Ссылка на инструкцию: www.walkera.com/…/G-2D Manual english.pdf
На сети попа-далась и на русском , а вот отсутствие софта - грустно. Не то, что бы хотелось сразу с ногами залезть, а возможность подстройки всегда не помешает. Китаепром и от копа и от джойстика (на мотыге-кране) работает, и с разным питанием при просадках, и “не стандартной” камерой…
Если GPS перенести в купол, обклеить фольгой - будет лучше прием, меньше помех и самому GPS и другому оборудованию?
Стоит того?
Сделайте как на фотке у libensborn - будет однозначно лучше.
А что за шасси “а-ля фантом” установлено? Самоделка?
Полетный вес 1200гр с подвесом, sj4000, и акком на 4000mah (zippy compact 3S 25C). Полетное время примерно 14 мин (слабый ветер, гонял туда сюда по полю до 10.7в).
Батарейный отсек для этого аккума пришлось дорабатывать или так влез? Крышка, конечно, не закрывается?
Господа, не ругайте пожалуйста за возможно глупый вопрос. Жду квадр, буду ставить на него FPV. Пытаюсь найти информацию по подключению OSD - инфа в интернете крайне разрозненная. Хочу недорогую OSD, чтобы показывала высоту, батарею, направление домой.
Подскажите - вот такая подойдет? Будет она работать с CX-20 Open Source? Или лучше такая?
Подскажите, как и по каким признакам выбирать OSD систему для данного квадрокоптера.
Это одинаковые по сути OSD. Работать будет - включается в разъем телеметрии.
на скотче что был и приклеен, его просто не видно.
Дорабатывать не нужно, крышка не закрывается.
Ok, спасибо! Просто в поддержке BG про это похоже не знают:
Q: Does this works on a CX-20 open source ? do i need anything else ?
A: we are afraid that this product wont work with CX-20.
Вот понять только не могу, какое им требуется питание. В одном случае сказано: Operating voltage: 5V-12V, в другом:Operating voltage: 5V(FTDI connector) and 12V(Video I/O connector). При этом там сказано, что есть преобразователь напряжения.
Все таки - это имеется в виду, что напряжение может варьироваться от 5 до 12В, или нужно и то и другое?
Плату перепрошивать нужно и настраивать или она работает “из коробки”? Для перепрошивки и настройки нужно к компу подключать каким-то образом?
OK, спасибо, почитаю…
